Touran 1 Radio tauschen
Helloo,
bei der Suche nach diesem Thema bin ich zwar theoretisch fündig geworden in diesem reichen Forum, leider waren aber alle Links tot und die Tipps auch nicht direkt passend. Daher nochmals mein Thema geschildert:
Mein alter Touran 2003 hat ein skurriles Problem, das Radio geht nicht mehr aus (außer mit der Zündung, Gott sei dank!) und auch nicht lauter oder leiser. Ich kann noch den Sender wechseln, aber auf der Autobahn ist die Grundlautstärke zu gering. Und was mich sowieso gestört hat, ist, dass ich mein Telephon nicht anschließen kann. Daher würde ich gerne die olle Kiste tauschen.
Bei mir verbaut ist das Modell mit "unterbrochener" Blende, meine Frage, ist so ein Tausch für den Laien machbar und gibt es eine Empfehlung für ein simples Austauschgerät mit vor allem einer Audioklinke oder Bluetooth Option? So arg viel Kohle würde ich in die alte Kiste ungerne investieren...
Ich hänge mal ein Bild aus dem Netz an, damit Ihr ahnt, was ich meinen könnte...
Gruß und Dank
warummi
27 Antworten
https://www.youtube.com/watch?v=RrZVjgWN9S8
im grunde einfach so machen.
Danke, den Film habe ich auch gefunden, es handelt sich einerseits nicht um mein Modell, andererseits wir hier ja nur ein Feature ausgetauscht und nicht das komplette Gerät. Vielleicht sollte ich mal eine bisschen bauen, umd zu verstehen wie es hinter der Blende aussieht. Mein Radio gibt es ja noch gebraucht, aber ansosnten habe ich keine Modelle gefunden, die in die genau diese Blendenaussparung reinpassen, d.h. ich muss wohl die Blende "anpassen"...
Die Blende ringsum ab…. Gleiches Gerät kaufen (Kleinanzeigen) und wieder einbauen…. Da ist der Aufwand am geringsten…. Man kann bis hin zum RNS510 alles verbauen…. Braucht dann halt ne andere Blende….
Okay, und wie verhält es sich mit dem Code?
Etwa bei diesem Gerät:
https://www.ebay.de/itm/203910399150?...
Findest Du auch bei ebay:
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Und da sind welche bei, die besser aussehen und teilweise günstiger sind:
Den Code, falls benötigt wird, kannst du online abfragen…. Kostet 11,99€…. Paypal…. Haste innerhalb von einer Stunde…
nehme doch ein Android.
Hast Du alles bei. Die Blende dann evtl. ausarbeiten oder eine vom 2din Radio besorgen.
Also von Android rate ich dir ab…. Man hört es immer wieder: ganz mieser Radioempfang…. Es sei denn, du willst 1000€ ausgeben…. Ich rate dir zu einem originalen VW Radio + Bluetooth-Adapter für das Koppeln des Handys…. Ich schau dann mal, ob ich was passendes finde…
Ich habe jetzt ein baugleiches Gerät für 25€ gekauft mit einem defekten CD Spieler, mal schauen, ob ich den tauschen kann von dem, der in meinem jetzigen Gerät klaglos läuft. Wenn nicht, auch nciht schlimm. Und tatsächlich werde ich für den Telefonanschluss den guten alten UKW Transmitter nutzen, ich bin einfach schon froh, wenn ich das Ding ausmachen kann, oder bei Bedarf laut genug zum hören auf der Autobahn... Code ist dabei, kann mir jemand verraten, wie ich den eingebe?
Vielen Dank für alle Tipps!!
RTFM...
Ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. Solltest Du keine haben, schaue da:
https://www.google.com/search?...
ein kleines Update. Ich habe für unter dreissig Euro das gleiche Gerät mit Code aber defektem CD-Spieler gekauft, den CD-Spieler getauscht und nun läuft alles wie zuvor, d.h. vor dem Defekt!
Nach wie vor frage ich mich, ob es möglich ist, auf der Rückseite des Radios eine Aux-In zu finden, da steht was von CD (Rechts, Links, Erde) ich nehme aber an, das ist CD-out...
Soweit erstmal, danke für Eure Unterstützung
Fürs Telefon wirst du hier fündig:
Wir haben etwas ähnliches - das simuliert einen CD Wechsler (USB Anschluß) und ist gleichzeitig Bluetooth Freisprecheinrichtung.
Ja klasse, danke!
dazu habe ich folgendes Video gefunden, das ist nicht meine Bauform (meines ist von der Blende zweigeteilt, dafür muss ich auch viel weniger entfernen um ranzukommen), aber ich schätze es ist das gleiche Gerät, nämlich das RDS 300:
https://www.youtube.com/watch?v=UqESH62UnNw
Was ich irriterend finde, ist, dass nun der CD Spieler irgendwie doppelt belegt ist. Aber für 15€ kann ich das Risiko verantworten
Vielen Dank!
