- Touran
- Touran
- Touran 1T1 77kw Batteriekapazität
Touran 1t1, bj 2009, 77kw diesel , 105 ps, dsg 7, mkb bls
suche nach der richtigen batteriekapazität
die bedienungsanleitung von vw gibt nur „wolkiges“ her : nimm vw original – nichts konkretes.
die sufu im forum war auch nicht erfolgreich.
Fragt man im netz bei den händlern unter angabe des fahzeugs kommen angebote von 60 bis 100 Ah
Verbaut ist derzeit eine batterie mit 60 Ah.
Deshalb an euch die frage: welche kapazität ist für dieses fz die richtige?
Wenn noch weitere daten benötigt werden – liefere ich gerne nach.
Vielen dank vom bully
18 Antworten
Ich meine das nicht viel mehr als eine Standart 72Ah ins Gehäuse passt.
Viel mehr braucht der Autonormalfahrer des Touran eigentlich auch nicht.
Mahlzeit,
Kapazität ist zwar nicht ganz unwichtig, aber noch wichtiger sind die Abmessungen und die Position des Pluspols. Für den Touran 1T mit 1.9TDI dürfte das die Größe DIN H6 278 x 175 x 190 mm mit Pluspol rechts sein. 60Ah ist für diese Größe aber relativ wenig, eigentlich haben die etwas ab 70 Ah. Sonst gilt in dem Fall ein paar Ah mehr schaden nicht, die 77 Ah schafft der Generator. Wichtig ist noch, wenn das Fahrzeug Start-Stop hat, muss es eine AGM Batterie sein, eine klassische Bleibatterie übersteht das nicht lange.
Gruß Daniel
Gab es im 1T1 schon Start/Stop ?
Ich glaube nicht oder ?
60 AH finde ich jetzt auch etwas mager für einen 1,9 / 2,0 - TDI - Diesel
In meinem Touran 2,0 TDI - 140 PS / DPF Bj. 2008 - Mod. 2009
Orig. war bei mir eine Black - Varta mit 72 AH 380 A verbaut.
L x B x H : 278 x 175 x 190 mm
Ende 2016 gab's eine neue Batterie, weil die Alte etwas schwächelte ...
( ... hat aber noch einige Jahre gelebt als Not - Batterie für andere )
Varta - Silver Dynamic
77 Ah 780 A
... auch schon wieder 7 Jahre drinnen
@AudiJunge schrieb am 7. Dezember 2023 um 21:02:50 Uhr:
... den 1T1 " Ur - Touran " gab's im Jahre 2009 auch nicht mehr als " neu "
Vom Bj. her = wohl ehr ein 1T2
... Start / Stop kam doch erst beim 1T3 - Touran
Siehe PR Nr.
Radmulde oder serviceheft.
J0A = 36 Ah
J0B = 92 Ah
J0C + J0K +J0S = 45 Ah
J0D = 80 Ah
J0F + J0L = 70 Ah
J0G +J0H + J0Q +J0U = 54 Ah
J0J +J0V = 63 Ah
J0M +J0R= 80 Ah
J0N = 61 Ah
J0P + J0T = 50 Ah
J0W+J0X =88 Ah
J0Y+J0Z = 110Ah
Für Starterbatterien zu finden gibt es doch von Bosch oder auch Varta (sicher auch bei anderen Herstellern) den Batteriefinder.
vielen dank ihr lieben, für die hilfreichen antworten.
besonderer dank gilt ride-a-kawa. wäre nie drauf gekommen, was in dem alpha-numerischen wirrwarr im serviceheft zu finden ist. wenn man weiß, wonach man suchen muß, gehts einfacher.
vermerkt ist dort JON, was auf die 61 Ah variante hinweist.
auch das heutige nachmessen der verbauten batterie war hilfreich nämlich ca. 24 x 17 x 18,5 cm (LXBXH).
d.h. heißt, daß die 72 Ah mit 27,8 x 17,5 x 19 zwar schön wäre, aber nicht hineinpaßt (auch nicht in den "wintermantel").
also danke noch mal. jetzt weiß ich, was zu kaufen ist.
mfg euer bully
Da war doch mal was mit " Entfeinerung " von Mod. Jahr zum nächsten Mod. Jahr.
Beim 1T1 gab's wohl noch einen richtigen Kunststoff - Batteriekasten.
Bei meinem 1T2 Touran war's dann auch nur noch das Stoff - " Wintermäntel'chen " .
... und irgendwann wurden auch die Batterien im VAG - Konzern eine Nummer kleiner gewählt .
In Baugröße & Kapazität Ah .
72Ah passt, fahre ich auch bzw. bin ich mal gefahren.
Den Kunststoffkasten kann man auch nachrüsten, gab es für nen kleinen € mal vom Chinesen als Nachbau.
Das die 72AH Batterie nicht passt wundert mich doch sehr?
Der Kunstoffkasten ist bei mir direkt rausgeflogen! Meine Batterie ist nackich
… und es gab bisher keine Mecker bei der HU???
@FranziskaW schrieb am 9. Dezember 2023 um 09:54:30 Uhr:
Solange die Batterie fest und der Pluspol abgedeckt ist, ist das in Ordnung für die HU. Das Einhausen/Einpacken der Batterie ist allenfalls "nice to have" und die Kapazität wird sowieso nicht geprüft/abgeglichen.
Gruß Daniel
..so ist es. Ich habe lediglich den Pluspol "angezogen"
