  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Touran 2.0 TDI 140 PS BKD Probleme Saugrohrklappe
VW Touran 1 (1T)
habe ein Problem mit meinem touran,vor einer Woche merkte ich auf der Autobahn das der net mehr zieht, bzw. Keine leistung mehr hat.Motor drehte nur bis 3000 u/m.
Als wir abgefahren sind,ist er plötzlich ausgegangen und ging auch nicht mehr an.ADAC kam und hat es mit starterspray versucht sofort ging er an. Um Display erschien auch keine Fehlermeldung,Motorkontrollleuchte war nicht an und es erschien auch keine Meldung "Abgas werkstatt ".....Dann lief er paar Tage ohne probleme.....Dann wieder das selbe, Autobahn gefahren,keine leistung und beim abfahren Motor aus und ließ sich wieder net starten....diesmal ADAC gerufen,wieder hilfe mit starterspray bekommen und ging sofort an.In die werkstatt gebracht, Fehler ausgelesen und dort stand "Fehler 19558(v157).
Neues AGR und saugrohrklappe eingebaut. Lief paar Tage wieder ohne Probleme aber dann wieder genau die selben Symptome.Keine leistung bei höheren Geschwindigkeiten und beim abfahren Motor aus und ging nicht an.
Habe mittlerweile ein obd2 mir zugelegt und dort erschein wieder der Fehler 19558 (v157).
Woran kann das liegen wenn doch alles erst erneuert wurde?
Touran 1t 2.0 tdi bkd
2005
108.000km gelaufen.
10 Antworten
Sicherung(en) defekt
Verkabelung und/oder Stecker von/nach Motor für Saugrohrklappe (V157) defekt
Motor für Saugrohrklappe (V157) defekt (Motor vom Zubehör verbaut?)
Wo ist der Motor für die saugrohrklappe?
Saugrohrklappe Klappe + agr ventil wurden gewechselt.2 Tage gings gut,eben das selbe Problem.während der Fahrt (meistens nach ca. 10km) fängt der Motor kurz an zu stottern und ab dann wenig Leistung und beim Gang wechseln geht der Motor einfach aus....dann springt er nur mit starterspray an.....
Wo ist auf dem foto der Motor für die saugrohrklappe zu sehen? Habe mal den in der Werkstatt auf den Motor der saugrohrklappe angesprochen aber irgendwie ist er net drauf eingegangen bzw. Hat evtl. Nicht kapiert was ich meinte....
Saugrohrklappe und dessen Motor ist eine Einheit , eben Pos 11 .
Wenn die den Motor zum absterben bringt und dafür verantwortlich wäre das er nicht wieder anspringt , müßte die bei Auftreten des Fehlers geschlossen sein . Lässt sich leicht überprüfen .
Dagegen spricht das das Auto mit Starthilfespray anspringt .
Finde es auch seltsam das es mit starterspray jedesmal anspringt.lese gleich nochmal aus ob er wieder Fehler v157 anzeigt....also meinst du das wenn saugrohrklappe gewechselt wurde,auch der Motor automatisch gewechselt wurde,da es ja eine Einheit ist?
Starterspray zu oft verwenden ist ja auch net do gut. Oder?
Habe nochmal Fehler ausgelesen,habedas Gefühl irgendwas stimmt mit der Elektronik nicht,mirwirs jedesmal ein anderer Fehler angezeigt
Eben diese
Mit Carista 7.2 beta-2 for Android erhaltene Info zum Steuergerät:
FIN: WVGZZZ1TZ5W157910
CAN-Netzwerk-Gateway
Teile-Nr.: 1K0907530E
Komponente: Gateway
Software-Version: [kein]
ASAM/ODX-Kennung: [kein]
Codierung: 3D3F5340078002 (hexadezimal)
Fehlercodes:
01304 Radio
Motor
Teile-Nr.: 03G906016BQ
Komponente: R4 2,0L EDC G000
Codierung: 72 (dezimal)
[Keine Fehlercodes]
ABS
Teile-Nr.: 1K0907379K
Komponente: ESP FRON
Codierung: 23238 (dezimal)
[Keine Fehlercodes]
Servolenkung
Teile-Nr.: 1K1909144H
Komponente: EPS_ZFLS Kl.6
Codierung: [kein]
[Keine Fehlercodes]
Lenkrad
Teile-Nr.: 1K0953549F
Komponente: Lenksäulenmodul
Codierung: 42 (dezimal)
[Keine Fehlercodes]
Airbags
Teile-Nr.: 1T0909605C
Komponente: 02 AIRBAG VW62 0
Codierung: 12338 (dezimal)
[Keine Fehlercodes]
Kombi-Instrument
Teile-Nr.: 1T0920861A
Komponente: KOMBIINSTRUMENT
Codierung: 2003 (dezimal)
[Keine Fehlercodes]
Radio
[Steuergerät nicht vorhanden]
Wegfahrsperre
Komponente: IMMO
Codierung: [kein]
[Keine Fehlercodes]
Heizung und Klimatisierung
Teile-Nr.: 1K0907044AF
Komponente: ClimatronicPQ35
Codierung: [kein]
[Keine Fehlercodes]
Zusatzheizung
Teile-Nr.: 1K0815071H
Komponente: Zuheizer
Codierung: 11 (dezimal)
[Keine Fehlercodes]
Zentralelektronik
Teile-Nr.: 1K0937049N
Komponente: Bordnetz-SG
Codierung: 11091C02000410001B120C000000000000087F075C (hexadezimal)
Fehlercodes:
02390 Control/regulation for ambience lighting (E400)
Aufbau-/Komfortsystem
Teile-Nr.: 1K0959433AK
Komponente: KSG
Codierung: 18D8028E7F0084040A4F016011CC (hexadezimal)
[Keine Fehlercodes]
Fahrertür
Teile-Nr.: 1T0959701
Komponente: Tuersteuergeraet
Codierung: 116 (dezimal)
[Keine Fehlercodes]
Beifahrertür vorn
Teile-Nr.: 1T0959702
[Keine Fehlercodes]
Linke hintere Tür
Teile-Nr.: 1K0959703B
Codierung: 48 (dezimal)
[Keine Fehlercodes]
Rechte hintere Tür
Teile-Nr.: 1K0959704B
[Keine Fehlercodes]
Anhänger
Rückfahrkamera
Und 5 min. Vorher sah es so aus
Komponente: Gateway
Fehlercodes:
01304 Radio
Motor
Fehlercodes:
17058 Glow Plug/Heater Cylinder 4 (Q13) circuit, electrical Fault in Circuit
ABS
[Keine Fehlercodes]
Servolenkung
Codierung: [kein]
[Keine Fehlercodes]
Lenkrad
[Keine Fehlercodes]
Airbags
[Keine Fehlercodes]
Kombi-Instrument
Codierung: 2103 (dezimal)
[Keine Fehlercodes]
Radio
Wegfahrsperre
Komponente: IMMO
Codierung: [kein]
[Keine Fehlercodes]
Codierung: [kein]
[Keine Fehlercodes]
Zusatzheizung
[Keine Fehlercodes]
Zentralelektronik
Codierung: 91090C02000410001B120C000000000000087F075C (hexadezimal)
[Keine Fehlercodes]
Komponente: KSG
Codierung: 18D8028E7F0884040A4F016011CC (hexadezimal)
[Keine Fehlercodes]
Fahrertür
[Keine Fehlercodes]
Beifahrertür vorn
[Keine Fehlercodes]
Linke hintere Tür
[Keine Fehlercodes]
Rechte hintere Tür
[Keine Fehlercodes]
Anhänger
Rückfahrkamera
Glaube mittlerweile das irgendein steuergerät hinüber ist oder so....habe nämlich 1 tag vorher mit carly etwas "rumgespielt" und einen tag später hat es angefangen....habe nämlich gelesen das das wohl einigen schon passiert ist
Habe gesehen das bei meinem Gateway garkeine Software hinterlegt ist,ist das nicht falsch?
