- Touran
- Touran
- Touran 5T LED Rücklicht
Hallo Zusammen,
wegen eines Defekts möchte ich gerne das Rücklicht meines Tourans - es ist ja ein 2-teiliges Rücklicht, ich möchte das Haupt-Rücklicht, nicht das kleine dreieckige Teil im Kofferraumdeckel - austauschen.
Wie kann ich das Bauteil aus der Karosserie ohne Beschädigungen ausbauen? Gibt es dazu eine Anleitung? Muss ich vor und während dem Ausbau etwas berücksichtigen?
Wenn ich das Kabel abziehe, muss dann anschliessend was codiert/programmiert werden? Sieht man in den Steuergeräten/codierungen dass etwas ausgetauscht wurde? Kann es zu Fehlern kommen?
Mein Touran hat noch Garantie, wenn ich das Teil selbst austausche gegen ein gebrauchtes Original Teil, verliere ich dann meine Garantie?
Würde mich über Eure Hilfestellungen sehr freuen.
Besten Dank!
pumblebee
13 Antworten
@pumblebee schrieb am 27. März 2021 um 09:31:49 Uhr:
Hallo Zusammen,
Besten Dank!
pumblebee
Sorry für die Verständnisfrage...aber warum möchtest du ein defektes Rücklicht selber austauschen (und Risiken eingehen), wenn du noch Garantie hast?
In der Bedienungsanleitung steht es wie man es ausbaut .
Die Rückleuchte.
Einfach mal lesen .
Die äusseren kann man in 1 Minuten tauschen. Im Kofferraum die Klappe aufmachen und den Stecker lösen. Dann die weiße Mutter ein Stück drehen, dann ist die Leuchte draußen
@writerx schrieb am 27. März 2021 um 10:45:07 Uhr:
Hallo Zusammen,
Besten Dank!
pumblebee
Wegen Bruch des Glases :( aber leider kein Garantie Fall
@Susannaburatzka schrieb am 27. März 2021 um 10:49:44 Uhr:
http://www.vwtourande.com/...te_in_der_karosserie_auswechseln-462.html
In der Bedienungsanleitung steht es auch wie man es ausbaut .
Die Rückleuchte.
Einfach mal lesen .
Vielen Dank, aber ist das nicht halogen?
Und was ist mit LED ? Weißt du ob man was codieren muss?
@pumblebee schrieb am 27. März 2021 um 10:54:18 Uhr:
achso verstehe, alles klar.
Ich habe es noch nie selber gemacht, aber im Netz gibt es auch diverse Anleitungen, z.B:
https://www.helpster.de/...ckleuchten-ausbauen-so-gehen-sie-vor_162803
@pumblebee schrieb am 27. März 2021 um 11:01:59 Uhr:
Wieso sollte man was codieren müssen, wenn man einen defekten LED-Scheinwerfer durch den selben Typ ersetzt?
Als Beispiel, wenn du die Batterie austauschst, muss die neue Batterie angelernt und auch an das Fahrzeug codiert werden...
Darum war mein Grundgedanke, dass bei elektr. Bauteilen was angelernt werden müsste. Ist nur ne Mutmaßung und ich möchte einfach mal in die runde fragen um Gewissheit zu schaffen.
@pumblebee schrieb am 27. März 2021 um 12:21:21 Uhr:
Wenn du 1:1 tauscht muß nichts codiert werden.
Beim Wechsel von Glühobst gegen LED muß die Leuchtenanpassung im STG 09 vorgenommen werden. Sonst bekommst du immer die Fehlermeldung: Rück-, Brems-, Stand-, Nebel- und Rückfahrlicht defekt.
Es müssen aber beim Tausch von Glühobst gegen LED alle 4 Rücklichtteile getauscht werden, sonst gibt es Ärger mit der Rennleitung und TÜV.
Super, vielen Dank!
Weiß einer ob dadurch die Garantie flöten geht?
@pumblebee schrieb am 27. März 2021 um 15:19:30 Uhr:
Super, vielen Dank!
Wenn du Originalteile verbaust , dann nicht.
Ok es handelt sich schon um ein Original Teil, aber es ist ein gebrauchtes.
Langsam wird es ein bisschen ...
Ok vielen Dank!
