- Touran
- Touran
- Touran OPS Umrüsten PDC hinten und RNS310 vorhanden.
Ich möchte bei meinem Touri den OPS Nachrüsten, ab werk war ein rns300 eingebaut habe selber den gegen den rns 310 getauscht und funktioniert ohne Probleme seit 2 Jahren.
Jetzt möchte ich den OPS auch haben, ich habe gelesen das es beim RNS 310 funktioniert nur lediglich das STG getauscht werden muss, bin mir da aber unsicher welches das ist, könnt ihr mir da sagen welches ich tauschen muss. PDC ist hinten ab Werk eingebaut und PLA habe ich nicht.
Ich weiß das ich den 1K0 919 475 tauschen muss aber gegen welchen und wo befindet er sich.
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: MFT\1K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1K0 919 475 HW: 1K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 005 1104
Revision: 00005000 Seriennummer: 0 263 004 193
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: EFE9578F870D
31 Antworten
Da dein PDC-Steuergerät bereits auf Adresse 10 liegt und auf "Einparkhilfe 2" hört, könnte es funktionieren. Zumindest hast du dann schonmal die richtige CAN-Leitung hinten liegen. Musst aber aufpassen, nicht alle PDC-Steuergerät sind mit allen Sensoren kompatibel. Ich glaube es gibt Bosch und Valeo und soweit ich weiß kann man die nicht mischen.
Welches STG muss ich tauschen?
Evtl. muss gar nichts getauscht werden, sondern nur OPS im Steuergerät 10 freigeschaltet werden. Evtl. auch noch was im Radio.
Codierung 07. Musst mal in den bits und Bytes schauen.
Stefan
Doch, er muss es tauschen, die genannte Teilenummer ist nicht OPS-fähig. Schau mal hier, da steht im Prinzip genau das was ich vorher auch geschrieben habe. Ist zwar für den EOS, aber die Technik (Golf V Platform) ist ja genau die gleiche.
Warum beharrst du darauf, dass er unbedingt tauschen muss? Vielleicht sollte man erst mal mit dem Kostenlosen, sprich codieren anfangen. Dann kann man sich immer noch Gedanken übers Austauschen machen. Die Frage ist sowieso, ob er genau dieses Steuergerät eingebaut hat, was er nennt. Wenn er die Nummer aus VCDS übernommen hat, dann kann es sein, dass VCDS den Index gar nicht anzeigt. Hier hilft nur ein Blick auf das SG selber.
Des weiteren gibt es auch Nennungen im Netz, dass es mit einem SG ohne Index funktioniert.
Aber wenn jemand unbedingt austauschen will ohne vorher mit der Codierung es auszuprobieren, werde ich ihn nicht abhalten.
Stefan
Wie kann ich das ausprobieren vcds habe ich.
Da dein Steuergerät schon auf Adresse 10 kommuniziert, sollte es auch OPS fähig sein.
Habe selber OPS, da ist die Codierung in der PDC 100001 (du hast ja auch keine AHK?)
Ohne Index habe ich bisher auch noch nicht codieren können,Du wirst um ein Wechsel am Ende nicht drumrum kommen..Bekommst bestimmt "Wertebereich ungültig"als Fehlermeldung beim codieren.
Was hast Du denn für ein Gateway verbaut,evtl.braucht das auch ein Update bzw.muss getauscht werden..
Hmm wegen dem gateway schaue ich mal heute, meinst du den gateway vom navi?
Aktuell habe ich den 1K0 919 475, gegen welches muss ich den tauschen und wo genau befindet der sich?
Meine das Zentrale GW des Daten BUS.
Poste einfach mal den Scan von Adresse 19.:)
Ich poste mal den ganzen scan.
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 2115
Revision: --H07--- Seriennummer: VWX7Z0G53NS05S
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 44458 136 85911
VCID: 73E1DBFF6B25
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0023238
VCID: 73E1DBFF6B25
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
Bauteil: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 79FDE9D74949
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007296287
Codierung: E08B8F2100040F0047120C000000000000097B075C000100000000000000
VCID: 6FE9D78F070D
Teilenummer: 2K1 955 119 C
Bauteil: Wischer 260607 021 0501
Codierung: 00038805
Teilenummer: 1K0 955 559 AF
Bauteil: RLS 030707 046 0204
Codierung: 00209024
Codierung: 000001
VCID: EFE9578F870D
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Bauteil: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Seriennummer: 003B9D04YBTS
Codierung: 0012340
VCID: 366722EB38D7
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Bauteil: J0527 636 0070
Codierung: 0002022
VCID: 75E5E5E76551
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0G53NS05S
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 41319 175 180300
VCID: 346318E32EAB
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: MFT\1K0-815-071.lbl
Teilenummer: 1K0 815 071 T
Bauteil: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Seriennummer: 09009839000000
Codierung: 0000011
VCID: 366722EB38D7
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Seriennummer: 010707F1000898
Codierung: E9A07F06400E028002
Betriebsnr.: WSC 44431 136 12309
VCID: 306B14F3DAB3
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 1216
VCID: 346318E32EAB
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: MFT\3C0-035-270.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 270 B HW: 3C0 035 270
Bauteil: RNS310 H15 0351
Revision: 10000000 Seriennummer: VWZ1Z2K9394470
Codierung: 000002010200000000000000
ASAM Datensatz: VW_RNS310 A02005
ROD: VW_RNS310_VW36.rod
VCID: 193DC957A909
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 006 1201
Codierung: 0000181
VCID: 387B2CD332C3
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 356525E725D1
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: A_ KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
Betriebsnr.: WSC 44491 136 83608
VCID: 83010B3FBB85
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Codierung: 0000180
VCID: 397D29D709C9
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Bauteil: Tuer-SG 006 1202
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 785 1012552
VCID: 37792FEF3FDD
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Codierung: 0000144
VCID: 387B2CD332C3
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000931195
Codierung: 0016043
Betriebsnr.: WSC 44431 136 87581
VCID: 2759FFAFEF7D
Ende --------------------------------------------------------------------
Das Gateway reicht für OPS.:)
Wie kann ich das aktivieren das ich es auf dem rns315 sehen kann, habe es heute versucht aber klappt nicht, ich glaube da muss ich das PDC Steuergerät tauschen, nur gegen welches, bzw. Ist das notwendig, wäre für jede hilfe dankbar.
Also, dann gehe mal in das Steuergerät 10 , dann auf Codierung -07- weiter über Assistent für Codierung und hier im Byte 0. OPS aktivieren. Anschl. schließen und speichern.
Dann mal ins Navi, Steuergerät 37, Codierung --> Assistent für Codierung --> Byte 6 --> hier OPS via Can auswählen; dann schließen und speichern.
Das sollte es dann gewesen sein. Wenn es dann nicht funktioniert, dann kannst du über einen Austausch nachdenken.
Ich habe übrigens eines mit Index "C". Das ist aber eines mit 8 Kanälen, also vorne und hinten.
Lage des Steuergerätes: Hinter der Kofferraumseitenverkleidung rechts, Nähe Schlussleuchte.
Übrigens, falls es dein VCDS ist, dann würde ich mal ein Studium des Bedienungshandbuches empfehlen. Einfach drauf los programmieren kann manchmal gefährlich sein. Und immer die alte Codierung merken/speichern
Stefan
