  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Touran - Standheizung schaltet sich nur kurz ein
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 7. April 2012 um 17:16
Hallo erstmal,
mein Freund hat das problem, dass seine standheizung kurz anfängt zu laufen und sich darauf gleich wieder
ausschaltet. Warum stehen in der Adresse 18 (Standheizung) nicht mehr informationen??
Hat der fehler in Adresse 19 etwas damit zu tun?
Danke im voraus!!
[autoscan]Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1T Kilometerstand: 168100km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 1010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKC.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E1614877
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00066 001 57865
VCID: 67D1389F066DD43B
4 Fehlercodes gefunden:
17055 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P0671 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 58.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 11.7°C
Binärwert: 10110000
17056 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P0672 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 58.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 11.7°C
Binärwert: 10110000
17057 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P0673 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 58.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 11.7°C
Binärwert: 10110000
18104 - Datenbus Antrieb
P1696 - 000 - unplausible Botschaft von Lenksäulenelektronik - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 32.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 12.39 V
Binärwert: 11001100
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0021190
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A77B1EB255F99D3
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 AJ
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0505
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FE150BF2E9D0C7B
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001475503
Codierung: 018B8F020004100000120C000000000000087F075C
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Bauteil: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Seriennummer: 0038BD0BJXU%
Codierung: 0012338
VCID: 356DA2D70C4176AB
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Bauteil: Lenksäulenmodul 021 0050
Codierung: 0000042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 871 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 00446 219 89067
VCID: 316596C7F8295A8B
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
VCID: 55AD0257AC0156AB
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H11 0110
Revision: 11 Seriennummer: 2900105202095B
Codierung: 3D3F1340078002
VCID: 29557EA7D0F9224B
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 76
Kilometerstand: 166090 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:56:35
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 0812
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0157
Codierung: 0000116
VCID: F4EBDFD3C7BBAFA3
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 306393C3F3235383
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 J HW: 1K0 959 433 J
Bauteil: 01 KSG PQ35 G2 031 0308
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 80E802087F2D8404084F016001
VCID: 3771A8DF164D84BB
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702
Codierung: 0000116
VCID: F5EDE2D7CCC1B6AB
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 L
Bauteil: Radio GR0 012 0018
Revision: 0001201S Seriennummer: VWZ2Z2E2315810
Codierung: 0040400
VCID: 2F6190BFEE1D4C7B
00878 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn links
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00879 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn rechts
00880 - Verbindungen zu Lautsprechern hinten links
00881 - Verbindungen zu Lautsprechern hinten rechts
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0214
Codierung: 0000048
1 Fehler gefunden:
00934 - Motor Fensterheber hinten links (V26)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
Ende --------------------------------------------------------------------
[/autoscan]
4 Antworten
Denke mal, es besteht bei Dir dringend die Möglichkeit, das die UMwälzpumpe der Standheizung defekt ist.
Das typische Fehlerbild ist halt, die Standheizung läuft kurz an, schaltet ab. und Schluß. Die Standheizung schaltet ab, wenn die Temperaturwerte am Heizgerät ansteigt, ohne dass gleichzeitig ein Anstieg der Ausgangstemperatur einhergeht. Pumpe ist defekt!
Desweiteren solltest Du die Glühkerzen überprüfen. Wenn sich die Ohmwerte um 5 Ohm unterscheiden, alle neu- kontrolliere aber auch den Glühverbinder. Dort werden die vergossenen Steckeraufnahmen gerne lose. Da mußr Du mit einem pasenden Schraubendreher, oder ähnlichem prüfen, ob innerhalb des Verbinders eine Lose zu erkennne ist. Wenn ja, Verbinder neu.
am 8. April 2012 um 7:59
Wie reagiert die Standheizung, wenn das Steuerteil Direkt angesprochen wird?
Fehlerspeicher, Messwertblöcke?
Peter
PS:Glühkerzen dito.
habe mir das ganze nochmal kurz angesehen. Den Fehler unter 19 kommt daheer, das Du eventuell einen " Wassereinbruch" im Steckgehäuse haben kannst. Das Interface findet die Standheizung nicht über den Can-Bus. Deutet stark in diese Richtung.
Mit der direkten Ansprechung der Standheizung kannst Du Probleme bekommen. Wenn die Verbindung nicht steht, kannst Du auch nicht die Umwälzpumpe z.B. über  die Stellglieddiagnose ansprechen.
Themenstarteram 1. Mai 2012 um 2:37
Danke für die Antworten!
Ich war auf Urlaub und der betroffene Besitzer ließ die Standheizung beim Freundlichen reparieren.
Angeblich war das Steuergerät defekt.
