Tourneo Custom 2018 - Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer
mir ist heute bei meinem 2018er Tourneo Custom aufgefallen, dass der Geschwindigkeitsbegrenzer nicht so funktioniert wie von Ford versprochen. Laut Anleitung soll er wie folgt funktionieren:
"Das System ermöglicht die Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit auf die maximal zulässige Geschwindigkeit, die das System zur Verkehrsschildererkennung erfasst. Wenn das Verkehrsschildererkennungssystem z. B. eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h erfasst, wird die Fahrgeschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt. Sie können die eingestellte Geschwindigkeit vorübergehend überschreiten, beispielsweise um zu überholen."
Ich kann zwar nach der Aktivierung manuell eine Maximalgeschwindigkeit einstellen, diese ändert sich aber nicht Schilder erkannt werden. Funktioniert das bei euch? Habe ich einen Denkfehler?!
Micha
Ich habe nächste Woche einen Termin beim Händler. Da wird dann die Software deinstalliert und neu programmiert in der Hoffnung, dass er dann funktioniert.
76 Antworten
Manuell eingestellt oder automatische Erkennung ? was geht vor?
Hallo, ist bei mir auch nicht möglich. Mir fehlt auch das Menü, in dem der intelligente Begrenzer ausgewählt werden kann.
Laut Ford sollte die Funktion aber in meinem Auto verbaut sein.
Mein Händler steht deshalb gerade in engem Kontakt mit Ford und versucht rauszufinden wie die Funktion aktiviert werden kann. Kann euch hier gerne auf dem laufenden halten.
@happy_michael schrieb am 20. Dezember 2018 um 05:37:48 Uhr:
Das wäre super
Ich habe ebenfalls den intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer, welcher auch nur die Geschwindigkeit anzeigt
evtl. liegt es mit daran, das ich den Abstandswarner deaktiviert habe
meier-weiden
Der Abstandswarner sollte eigentlich nichts mit dem Intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer zu tun haben.
Vielleicht kann sich ja mal jemand melden, bei dem der funktioniert... (hat aber nix mit dem ACC zu tun)
Ein- und Ausschalten des Systems
LIM
Drücken, um das System in den Standby-Modus zu versetzen. Sie werden vom System aufgefordert, eine Geschwindigkeit einzustellen, oder die erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung wird als Sollgeschwindigkeit angezeigt. Erneut drücken, um das System abzuschalten.
Beachte: Das System begrenzt die Fahrgeschwindigkeit nicht, wenn es sich im Standby-Modus befindet.
1. Fahrerassistent
2. Geschw.begr.
Hiermit rufen Sie das Untermenü auf, um die gewünschten Einstellungen auszuwählen.
gibt es denn die Möglichkeit den "intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer" nachzurüsten? Scheint ja nur Software zu sein (wenn Verkehrszeicherkennung schon da ist)
Bei mir identisches Problem, kan den Limiter auch nur manuell einstellen. Macht der nicht von alleine anhand der Schilder. Das Menü ist bei mir gar nicht vorhanden!
intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer- - bei mir ist der vor dem Lenkrad ;-))
Der Intelligente Speedlimiter setzt nicht nur Verkehrsschild Erkennung voraus, sondern es muss auch ein Navi ab Werk verbaut sein.
@Sinex schrieb am 16. Januar 2019 um 15:41:01 Uhr:
Ok, ist beides bei mir verbaut... aber der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer ist entweder nicht vorhanden oder funktioniert nicht. Ich vermute erstes, deshalb frage ich mich ob eine Nachrüstung möglich wäre.
Bei mir ist auch alles drin aber ich bekomme das auch nicht zum laufen ich dachte schon ich bin zu Doof, Lim Taste hat er auch aber fährt durch jede Beschränkung voll durch trotz Verkehrsschilderkennung per Kamera
Was habt ihr für ein Baujahr bzw. Monat? Meiner ist 03.2018. Btw. Gibt es jemanden, bei dem es funktioniert?
