  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Tourneo Custom MK2 PHEV - Individuelle Konfiguration BC1 & BC2 verändert sich immer
Ford Tourneo Custom NXN
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 15:52
ich habe eine Frage an die, die bereits einen Tourneo Custom MK2 / Transit besitzen.
Man kann in der Tachoeinheit die Ansicht der Beiden BCs (Bordcomputer) individuell konfigurieren.
So habe ich mir für BC1 und BC2 identische Ansichten mit jeweils 4 Werten konfiguriert da genau 4 Werte immer gleichzeitig angezeigt werden können.
Leider kommt laufend wieder der Wert "Fahrzeit" (der für mich total irrelevant ist) mit in die Ansicht (obwohl deaktiviert). Somit passt dann immer einer der 4 anderen Werte nicht mehr hinein.
Das muss m.E. ein BUG sein.
Das Problem tritt auf, sobald der Wagen ausgeschaltet und ca. mindestens 20 Minuten verschlossen bleibt. Nach einem Neustart ist dann die "blöde" Fahrtzeit wieder aktiviert.
Kann das jemand bestätigen / reproduzieren?
Die Ansicht der BCs kann über die Menütaste an der rechten Lenkrad-Seite aufgerufen werden. Dort dann BC1 / 2 wählen und dann "Anpassen". Hier können die Wunsch-Informationen angehakt und die ungewünschten deaktiviert werden...
Also Overkill stelle ich mir gerade vor, dass dies sogar so gewünscht ist so ähnlich wie das Blöde "EU-Gebimmel". So nach dem Motto: "Hey, Du bist jetzt bereits 3 Stunden lang gefahren!".
3 Antworten
Themenstarteram 10. November 2024 um 14:45
Vor einem Monat hat ich das Thema erstellt - niemand hat bisher geantwortet. Habt Ihr das Problem also nicht oder hat hier sich bisher noch niemand die Anzeigen BC1 und BC2 individuell angepasst?
Bei mir sind die Anzeigen nun täglich wieder im Default und auch "Myview" spinnt rum. Obwohl ich einige Dinge ausgeblendet habe werden sie dennoch angezeigt.
Hast du das bei Ford im Service angemerkt? Hört sich zumindest nach BuG in der SW an, aber könnte natürlich bereits bei späteren schon behoben sein?
Kannst du schauen welche SW du drauf hast? Damit man ev einen Link dazu finden kann?
Bei SW bezogen Problemen, ist es zwingend erforderlich den HW und SW stand der betroffen unit anzugeben. Denke in dem Fall wird das die HU sein, sollte man ja irgendwo im Menü unter System oder Informationen, etc finden
Themenstarteram 10. November 2024 um 16:01
Na als erstes möchte ich mal wissen ob weitere TC-Fahrer betroffen sind. Das würde mich schon weiter bringen. Davon abhängig wäre dann meine weitere Vorgehensweise...
  4. Ford
