- Toyota
- Land Cruiser, C-HR, RAV4
- Toyota RAV 4/III 2,2 Ltr.Diesel,was verbirgt sich unter Motorstörung Sammelmeldung
Diese Sammelmeldung steht bei meinem Toyota schon seit einiger Zeit an.
Unrunder Lauf und geringer Leistungsverlust, danach ist die Meldung gelöscht, kommt jedoch wider
175000 Laufleistung. BJ 10/2012
Wer hat Erahrung und kann Raten...
LG 209Camper
7 Antworten
Einer von den wahrscheinlich 1000 Fehlern, welche die Meldung zur Folge hat.
Man befrage das Steuergerät mittels Diagnosesoftware oder kurz: Fehlerauslesen!!
bringt Licht ins Dunkel.
Wurde bereits gemacht..
AGR-Ventil gereinigt, Düse gesäubert,-Filter gewechselt, Regenerationsfahrt...
Meldung kam wider.
209camper
Kurzstreckenfahrzeug?
Wenn ja, erst mal eine längere Strecke auf der Autobahn fahren.
MfG kheinz
Wie seht ihr das Risiko mit anstehender Meldung das Fahrzeug weiter zu betreiben?
Z.Zt ist es out of order...
Gruß 209camper
Man befrage den Fehlerspeicher! Dann kann man den Fehler bewerten. Unterspannungsfehler kann man meist ignorieren, wenn er läuft, Rußpartikelfilter Aschewert zu hoch, da würde auch eine Regenerationsfahrt nichts bringen. Einspritzdüse defekt würde vielleicht sogar einen Motorschaden nach sich ziehen.
Also Fehlerspeicher auslesen. Zur Not hier unter VCDS Nutzer suchen.
Fehler hat sich in "Nichts" gelöscht, Fahrzeug fährt sich toppi.
Was war die Ursache?
Werde mal eine Weile BIOFREI-Diesel tanken !
Werde bis zur nächsten Meldung berichten...
Gruß 209camper
Kann natürlich sein, das ein Bit umgefallen ist und einen Fehler hervorgerufen hat.
Fehlerspeicher auslesen ist trotzdem kein Fehler, da normalerweise der Fehler noch hinterlegt ist.
