- Motorrad
- Motorroller
- TPH 125, kleiner Luftfilter am großen Roller?
Moin Moin,
was ist zu beachten, wenn ich an meiner 125er TPH einen kleinen (vom neueren 50er tph) Luftfilter ranmachen will
klar, kleinerer Luffi = weniger Luft...
habe es jetzt mal 1-1 gewechselt und habe bei 1/4 gas ein leistungs loch...
Vergaser muss neu abgestimmt werden (anders bedüsen), muss ich zusätzlich noch "löcher" in den luffi machen?
Achja, und wie bekomme ich die Aufkleber am besten ab, hab's mit Fön und nackellack Entferner versucht, es ist ne fummelige arbeit mit Fingernagel und Fön
15 Antworten
Kleinerer Luffi heißt nicht automatisch weniger Luftdurchsatz. Aber davon wird es nicht besser, weil das Problem ja bei niedrig-mittleren Drehzahlen besteht, wo sich die beiden Filter in der Wirkung kaum unterscheiden dürften.
Aber vielleicht läuft er ja jetzt besser, nachdem Du Tank und Co. gewechselt hast...
@Schlauer Hund schrieb am 23. Februar 2018 um 16:27:41 Uhr:
Ja sicher kann das Auswirkungen haben weil die Kraft zum Luftsaugen in dem Bereich vielleicht nicht reicht für diesen Bereich.Ein schlecht angepasster Luftfilter ist genau wie eine falsche Düse im Vergaser.
Nicht angepasster Luftfilter, sondern nicht angepasstes Volumen!
Der Vergaser muss nicht neu abgestimmt werden, es muss nur ein passender Luftfilterkasten verbaut werden! Sollte nicht so schwer sein oder?
warum willst Du das machen?
Neu-Ling
@Papstpower schrieb am 23. Februar 2018 um 17:32:39 Uhr:
Ich suche gerade den großen Unterschied zwischen meiner Aussage und dem Ergebnis?
@neu-ling schrieb am 23. Februar 2018 um 17:40:37 Uhr:
Neu-Ling
ich finde den großen nicht schön, der kleine sieht einfach besser aus...
Mache den richtigen wieder dran und male den Ständer rot,haste mehr von.
Oder ne Fahrradklingel ran...
sehr hilfreich danke...
Ist nicht böse gemeint,aber es gehört mehr dazu als nur tauschen.
Der Luftfilter ist ein ganz wichtiges Teil was immer in Ordnung sein muss.Was meinst du was unnötig am Vergaser usw geschraubt wird und keine Besserung kommt weil dieses nicht gemacht wurde.
ja, daher will ich wissen was ich beachten muss wenn ich den großen gegen den klein austausche.
Bist du beratungsresitent?
Da muss ein Kasten ran, der auch zur Motorgröße passt!
@Papstpower schrieb am 24. Februar 2018 um 16:10:52 Uhr:
Warum, wenn er schon verkleinern will,ein kleineren Zylinder und Auspuff und schon passt es.
verstehe, aber der große Luftfilterkasten ist halt vom Volumen her an den Hubraum des 125ccm-Zylinders angepasst. Deses Volumen einfach aus optischen Gründen zu ändern ist kontraproduktiv, da ohne die exakten Volumina von Luftfilterkasten und Schalldämpfer der Motor an Laufqualität verliert, z.B. Drehmomentverlauf in verschiedenen Drehzahlbereichen. Der Originalmotor ist ja ein schön breitbandig abgestimmter Motor.
Neu-Ling
