  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. TPMS/RDKS auslesen via ODB2
Ford Transit Custom FAC/FAD
Themenstarteram 15. Juli 2017 um 18:54
heute hatte ich endlich mal Zeit mich damit zu befassen..
Ich konnte die Reifendrücke der einzelnen Räder auslesen und auf dem Handy anzeigen lassen..
Bisher ist es mir nur gelungen mit der APP ForScan und ODB2 Bluetooth- Adapter...
Ich konnte damit auch die Fehler zurücksetzen und wirklich auslesen... Z.B.: Ladestrom, Ladespannung, etc...
Ist zwar etwas unkomfortabel zu bedienen, geht aber echt gut, wenn es mal eingestellt ist.
Screenshot-20170715-140627
25 Antworten
Ich verwende die App zum Auslesen der Ölrestlaufzeit und der Partikelfilterregeneration beim Transit
Img-8306
Themenstarteram 16. Juli 2017 um 5:04
Auch ne gute Idee, werde mich mal auf die suche der Namen machen, oder kannst du sie hier mal Posten, dann findet man sie schneller in der Flut der auslebaren Parameter...
Welche Möglichkeiten hab ich denn mit nem IPhone die Daten auszulesen, welche App und welchen Adapter brauch ich. Hat jemand schon Erfahrung mit nem iPhone gemacht.
App ist forscan. Adapter habe ich einen Wi-Fi elm. Der Bluetooth ging bei mir nicht. Mich würde allerdings interessieren wo ihr die PID s gefunden habt. Damit ich nicht ganz so lange suchen muss Danke
Themenstarteram 16. Juli 2017 um 11:46
PIDs = Suche durch tausende Werte...leider...
Sorry bin diesbezüglich Neuling. Was bringt es mir diese Daten zu haben???
Themenstarteram 16. Juli 2017 um 12:40
Einfach weil man es kann und man(n) sich freut..also Spaß an der Freude...
Bei dem Reifendruck find ich es schon praktisch...
Da baut Ford das teure Sensorsystem ein und der BC kann es nichtanzeigen.
So geht es...
Themenstarteram 16. Juli 2017 um 12:42
@Romulus13 schrieb am 15. Juli 2017 um 21:52:06 Uhr:
Welchen Motor hast du? Ich konnte bei mir nichts finden.. Bzw schreib mal welche PID..danke
am 17. Juli 2017 um 5:34
@bissst79 schrieb am 16. Juli 2017 um 07:04:57 Uhr:
Google: Ford enhanced Pid List
Kann man hier keine txt Datei anhängen?
Dann hier eine ältere Fassung, deutsch:
P1001 KOER (Schlüssel auf, Motor läuft) nicht fähig den Selbsttest zu vervollständigen
P1100 MAF (Massenluftfluss) Sensor diskontinuierlich
P1101 MAF Sensor Stunde der Selbsttestbereich
P1102 MAF im Bereich aber niedriger als erwartet
P1103 MAF im Bereich aber höher als erwartet
P1104 MAF Grundstörung
P1105 Dual Lichtmaschine oberen Fehler
P1106 Dual Lichtmaschine unteren Fehler
P1107 Dual Lichtmaschine untere Schaltung Störung
P1108 Dual Lichtmaschinenbatterie-Licht Schaltung Störung
P1109 IAT (Ansauglufttemperatur) - B Sensor diskontinuierlich
P1110 IAT Sensor (D/C) offen/Kurzschluss
P1111 System durchlassen
P1112 IAT Sensor diskontinuierlich
P1113 IAT Sensor (L/C) offen/Kurzschluss
P1114 IAT - B Schaltung niedriger Input
P1115 IAT - B Schaltung höher Input
P1116 ECT (Motor Kühlmitteltemperatur) Sensor aus dem Sebsttestbereich
P1117 ECT Sensor diskontinuierlich
P1118 Vervielfältigt Absolut-Temperatur Schaltung niedrigen Input
P1119 Vervielfältigt Absolut-Temperatur Schaltung höher Input
P1120 TP (Drossel Position) Sensor ausser Reichweite gering
P1121 TP Sensor unverträglich mit MAF Sensor
P1122 TP im Bereich aber niedriger als erwartet
P1123 TP im Bereich aber höher als erwartet
P1124 TP Sensor ausser Selbsttestbereich
P1125 TP Sensor diskontinuierlich
P1126 TP Engbereich Schaltung Fehlfunktion
P1127 Auspuff nicht warm – stromab O2 Sensor kein Tester
P1128 Stromaufwärts beheizte O2 Sensoren vertauscht
P1129 Stromab beheizte O2 Sensoren vertauscht
P1130 Mangel an HO2SII (beheizte O2 Sensor Nummer) Schalter – anpassungsfähiger Kraftstoff Begrenzung
P1131 Mangel an HO2SII Schalter - Sensor zeigt mager
P1132 Mangel an HO2SII Schalter - Sensor zeigt reich
P1133 Bank 1 Kraftstoffsteuerung verschoben mager (FAOSC)
P1134 Bank 1 Kraftstoffsteuerung verschoben reich (FAOSC)
P1135 Pedallage Sensor A Schaltung Fehlfunktion
P1136 Steuerkasten Propeller-Schaltung Störung
P1137 Mangel an HO2S12 Schalter - Sensor zeigt mager
P1138 Mangel an HO2S12 Schalter - Sensor zeigt reich
P1139 Wasser in Kraftstoffindikatorstromkreis Störung
P1140 Wasser in Kraftstoffzustand
P1141 Kraftstoffbeschränkung-Indikator Schaltung Störung.
P1142 Kraftstoffbeschränkung-Zustand
P1143 Luftunterstützung-Steuerventil Bereich/Leistung
P1144 Luftunterstützung-Steuerventil Schaltung Störung
P1150 Mangel an HO2S21 Schalter – anpassungsfähiger Kraftstoff an der Begrenzung
P1151 Mangel an HO2S21 Schalter - Sensor zeigt mager
P1152 Mangel an HO2S21 Schalter - Sensor zeigt reich
P1153 Bank 2 Kraftstoffsteuerung verschoben mager (FAOSC)
P1154 Bank 2 Kraftstoffsteuerung verschoben reich (FAOSC)
P1155 Alternative Kraftstoffregler hat aktiviert MIL (Störungsanzeiger-Licht)
P1156 Kraftstoffauswahlschalter Störung
P1157 Mangel an HO2S22 Schalter - Sensor zeigt mager
P1158 Mangel an HO2S22 Schalter - Sensor zeigt reich
P1159 Kraftstoff-Schrittmotor Störung
P1167 Ungültiger Test, Bediener betätigt den Drossel nicht
P1168 Kraftstoffschiene-Sensor niedriger Ausfall im Bereich
P1169 Kraftstoffschiene-Sensor höher Ausfall im Bereich
P1170 ESO – Motor Abstellung Solenoidstörung
P1171 Rotorsensor-Störung
P1172 Rotorsteuerung-Störung
P1173 Rotorkalibrierung-Störung
P1174 Nockensensor-Störung
P1175 Nockensteuerung-Störung
P1176 Nockenkalibrierung-Störung
P1177 Synchronisierung-Störung
P1178 Verriegelung Begrenzungen Störung
P1180 Kraftstoff-Liefersystem-Störung niedrig
P1181 Kraftstoff-Liefersystem-Störung hoch
P1182 Kraftstoff Abstellung Solenoid Störung
P1183 Motoröl Temperatur Schaltung Störung
P1184 Motoröl Temperatur aus Selbsttestbereich
P1185 FTS hoch – Kraftstoffpumpe Temperatursensor hoch
P1186 FTS niedrig - Kraftstoffpumpe Temperatursensor niedrig
P1187 Variation Auswahl
P1188 Kalibrierungspeicher Störung
P1189 Pumpendrehzahlsignal Störung
P1190 Kalibrierung Widerstand ausser Bereich
P1191 Schlüssel Netzspannung
P1192 V äusserlich
P1193 EGR Antrieb Überstrom
P1194 ECU A/D Umwandler
P1195 SCP HBCC konnte nicht initialisiert werden
P1196 Schlüssel aus, Spannung zu hoch
P1197 Schlüssel aus, Spannung zu niedrig
P1198 Pumpenrotorsteuerung unterkraftstoff
P1199 Kraftstoffstand Inputschaltung niedrig
P1201 Einspritzschaltung offen / kurzgeschlossen - Zylinder 1
P1202 Einspritzschaltung offen / kurzgeschlossen - Zylinder 2
P1203 Einspritzschaltung offen / kurzgeschlossen - Zylinder 3
P1204 Einspritzschaltung offen / kurzgeschlossen - Zylinder 4
P1205 Einspritzschaltung offen / kurzgeschlossen - Zylinder 5
P1206 Einspritzschaltung offen / kurzgeschlossen - Zylinder 6
P1209 Einspritzsteuerungsdruck System Störung
P1210 Einspritzsteuerungsdruck über erwartetem Niveau
P1211 Einspritzsteuerungsdruck Sensor über / unter erwünschtem Niveau
P1212 Einspritzsteuerungsdruck nicht aufgedeckt während ankurbeln
P1213 Start Einspritzschaltung Störung
P1214 Pedallage Sensor B Schaltung intermittierend
P1215 Pedallage Sensor C Schaltung niedrig Input
P1216 Pedallage Sensor C Schaltung hoch Input
P1217 Pedallage Sensor C Schaltung intermittierend
P1218 CID hoch
P1219 CID niedrig
P1220 Serien Drosselsteuer System Störung
P1221 Ziehkraft Steuerungssystem Störung
P1222 Ziehkraft-Steuerung Leistung-Schaltung Störung
P1223 Pedal erfordern Sensor B Schaltung hoch Input
P1224 Drossellage Sensor B aus dem Selbsttest-Bereich
P1225 Nadelaufzug-Sensor Störung
P1126 Steuerhülse-Sensor Störung
P1127 Abgasregelklappe ausgefallen geschlossen (überdruck)
P1128 Abgasregelklappe ausgefallen offen (unterdruck)
P1229 Zwischenkühler Pumpentreiber Fehler
P1230 Kraftstoffpumpe niedrige Umdrehung Störung
P1231 Kraftstoffpumpe Sekundärschaltung niedrige, höhe Umdrehung
P1232 Kraftstoffpumpenumdrehung Primärschaltung Störung
P1233 Kraftstoffpumpe Treibermodul offline
P1234 Kraftstoffpumpe Treibermodul offline
P1235 Kraftstoffpumpe Steuerung ausser Bereich
P1236 Kraftstoffpumpe Steuerung ausser Bereich
P1237 Kraftstoffpumpe Sekundärschaltung Störung
P1238 Kraftstoffpumpe Sekundärschaltung Störung
P1239 Geschwindigkeit Kraftstoffpumpe positive Einspeisung Fehler
P1240 Sensor Stromversorgung Störung
P1241 Sensor Stromversorgung niedriger Input
P1242 Sensor Stromversorgung höher Input
P1243 Zweite Kraftstoffpumpe fehlerhaft oder Grundstörung
P1244 Lichtmaschine Lasteingabe ausfallen hoch
P1245 Lichtmaschine Lasteingabe ausfallen niedrig
P1246 Lichtmaschine Lasteingabe ausfallen / verschiedene code
P1247 Turbo Ladedruck
P1248 Turbo Ladedruck nicht erkannt
P1249 Abgasregelklappe Steuerventilleistung
P1250 PRC Solenoidstromkreis Störung
P1251 Luftmischung Solenoidstromkreis Störung
P1252 Pedal Übereinstimmung PDS1 und LPDS hoch
P1253 Pedal Übereinstimmung PDS1 und LPDS niedrig
P1254 Pedal Übereinstimmung PDS2 und LPDS hoch
P1255 Pedal Übereinstimmung PDS2 und LPDS niedrig
P1256 Pedal Übereinstimmung PDS1 und HPDS
P1257 Pedal Übereinstimmung PDS2 und HPDS
P1258 Pedal Übereinstimmung PDS1 und PDS2
P1259 Wegfahrsperre zu PCM (Kraftübertragung/Motorsteuerungsmodul) Signalfehler
P1260 Diebstahl erkannt, Fahrzeug immobilisiert
P1261 Zylinder #1 hoch zu niedrige Seite schliessen
P1262 Zylinder #2 hoch zu niedrige Seite schliessen
P1263 Zylinder #3 hoch zu niedrige Seite schliessen
P1264 Zylinder #4 hoch zu niedrige Seite schliessen
P1265 Zylinder #5 hoch zu niedrige Seite schliessen
P1266 Zylinder #6 hoch zu niedrige Seite schliessen
P1267 Zylinder #7 hoch zu niedrige Seite schliessen
P1268 Zylinder #8 hoch zu niedrige Seite schliessen
P1269 Wegfahrsperrcode nicht programmiert
P1270 Motor U/Min oder Geschwindigkeit Begrenzer erreicht
P1271 Zylinder #1 hoch zu niedrige Seite offen
P1272 Zylinder #2 hoch zu niedrige Seite offen
P1273 Zylinder #3 hoch zu niedrige Seite offen
P1274 Zylinder #4 hoch zu niedrige Seite offen
P1275 Zylinder #5 hoch zu niedrige Seite offen
P1276 Zylinder #6 hoch zu niedrige Seite offen
P1277 Zylinder #7 hoch zu niedrige Seite offen
P1278 Zylinder #8 hoch zu niedrige Seite offen
P1280 Einspritzsteuerdruck ausser Bereich niedrig
P1281 Einspritzsteuerdruck ausser Bereich hoch
P1282 Übermässige Einspritzsteuerdruck
P1283 IPR Stromkreis Fehler
P1284 Abbruch KOER (Schlüssel ein Motor läuft) - ICP Störung
P1285 Zylinderkopf überhitzt gespührt
P1286 Kraftstoff Impulse im Bereich aber niedriger als erwartet
P1287 Kraftstoff Impulse im Bereich aber höher als erwartet
P1288 Zylinderkopf Temperatursensor ausser Selbsttestbereich
P1289 Zylinderkopf Temperatursensor höher Input
P1290 Zylinderkopf Temperatursensor niedriger Input
P1291 Einspritzer Hochseite kurzgeschlossen zum Grund Bank 1
P1292 Einspritzer Hochseite kurzgeschlossen zum Grund Bank 2
P1293 Einspritzer Hochseite offen Bank 1
P1294 Einspritzer Hochseite offen Bank 2
P1295 Multifehler - Bank 1 mit niedrigeren Seite kurzgeschlossen
P1296 Multifehler - Bank 2 mit niedrigeren Seite kurzgeschlossen
P1297 Einspritzer Hochseiten zusammen kurzgeschlossen
P1298 IDM Fehler
P1299 Zylinderkopf Übertemperaturschutz aktiv
P1300 Aufladen Kalibrierung Fehler
P1301 Aufladen Kalibrierung hoch
P1302 Aufladen Kalibrierung niedrig
P1303 EGR Kalibrierung Fehler
P1304 EGR Kalibrierung hoch
P1305 EGR Kalibrierung niedrig
P1306 Zurückstossen Relais Einziehen Schaltung Fehler
P1307 Zurückstossen Relais Anhalten Schaltung Fehler
P1308 A/C (Klimaanlage) Kupplungschaltung Fehler
P1309 Fehlzündung Monitor AICE Chip Fehler
P1313 Fehlzündungrate Katalisator Beschädigung Fehler - Bank 1
P1314 Fehlzündungrate Katalisator Beschädigung Fehler - Bank 2
P1315 Stetige Fehlzündung
P1316 Einspritzer Schaltung / IDM Code aufgedeckt
P1317 Einspritzer Schaltung / IDM Code nicht aktualisiert
P1336 Anlass / Nocken Sensor Bereich / Leistung
P1340 Nockenwellenlage Sensor B Schaltung Störung
P1341 Nockenwellenlage Sensor B Bereich / Leistung
P1345 SGC (Nockenlage) Sensor Schaltung Fehler
P1346 Kraftstoffstand Sensor B Schaltung Störung
P1347 Kraftstoffstand Sensor B Reichweite / Leistung
P1348 Kraftstoffstand Sensor B Schaltung niedrig
P1349 Kraftstoffstand Sensor B Schaltung hoch
P1350 Kraftstoffstand Sensor B diskontinuierlich
P1351 IDM Input Schaltung Störung
P1352 Zündspule A Premärschaltung Störung
P1353 Zündspule B Premärschaltung Störung
P1354 Zündspule C Premärschaltung Störung
P1355 Zündspule D Premärschaltung Störung
P1356 IDM Impulsbreite zeigt an, dass der Motor sich nicht dreht.
P1357 IDM Impulsbreite ist nicht definiert
P1358 IDM Signal aus Sebsttestbereich heraus (kein CPU OK)
P1359 Funken Ausgangschaltung Störung
P1360 Zündspule A Sekundärschaltung Störung
P1361 Zündspule B Sekundärschaltung Störung
P1362 Zündspule C Sekundärschaltung Störung
P1363 Zündspule D Sekundärschaltung Störung
P1364 Zündspule Premärschaltung Störung
P1365 Zündspule Sekundärschaltung Störung
P1366 Zündungersatzcode
P1367 Zündungersatzcode
P1368 Zündungersatzcode
P1369 Motortemperatur Lichtmonitor Störung
P1370 Ungenügend Erhöhung der Umdrehung / Min während Zündtest
P1371 Frühe Aktivierung Störung des Zündspulenzylinders 1
P1372 Frühe Aktivierung Störung des Zündspulenzylinders 2
P1373 Frühe Aktivierung Störung des Zündspulenzylinders 3
P1374 Frühe Aktivierung Störung des Zündspulenzylinders 4
P1375 Frühe Aktivierung Störung des Zündspulenzylinders 5
P1376 Frühe Aktivierung Störung des Zündspulenzylinders 6
P1380 Variable Nocken-Steuerung Solenoids A Störung
P1381 Variable Nocken-Steuerung überfortgeschrittene Bank 1
P1382 Variable Nocken-Steuerung Solenoid #1 Schaltung Störung
P1383 Variable Nocken-Steuerung überverzögerte Bank 1
P1384 VVT (variable Ventil-Steuerung) Solenoid A Störung
P1385 Variable Nocken-Steuerung Solenoid B Störung
P1386 Variable Nocken-Steuerung überfortgeschrittene Bank 2
P1387 Variable Nocken-Steuerung Solenoid #2 Schaltung Störung
P1388 Variable Nocken-Steuerung überverzögerte Bank 2
P1389 Glühkerze Schaltung höhere Seite niedrige Input
P1390 Oktan Anpassungstift aus Selbsttestbereich heraus
P1391 Glühkerze Schaltung niedrige Input Bank 1
P1392 Glühkerze Schaltung höhe Input Bank 1
P1393 Glühkerze Schaltung niedrige Input Bank 2
P1394 Glühkerze Schaltung höhe Input Bank 2
P1395 Glühkerze Monitor Fehler Bank 1
P1396 Glühkerze Monitor Fehler Bank 2
P1397 Systemspannung aus dem Selbsttestbereich heraus
P1398 VVT Solenoid B Schaltung höher Input
P1399 Glühkerze Schaltung höhere Seite höher Input
P1400 DPFE (Differenz Druck Rückführung EGR) Schaltung niedriger Input
P1401 DPFE (Differenz Druck Rückführung EGR) Schaltung höher Input
P1402 EGR (Abgas Zirkulator) Messöffnung blockiert
P1403 DPFE Sensor Schläuche umgesetzt
P1404 IAT B Schaltung Störung
P1405 DPFE Sensor Stromaufwärts Schlauch ausgeschaltet oder blockiert
P1406 DPFE Sensor Stromabwärts Schlauch ausgeschaltet oder blockiert
P1407 EGR keine Strömung erkannt
P1408 EGR Strömung aus dem Selbsttestbereich
P1409 EVR (EGR Vakuumregler) Steuerungschaltung Störung
P1411 SAI (Sekundär Lufteinblasung) System Monitor Schaltung niedriger Input
P1413 SAI System Monitor Schaltung niedriger Input
P1414 SAI System Monitor Schaltung höher Input
P1415 Luftpumpe Schaltung Störung
P1416 Port Luft Schaltung Störung
P1417 Port Luftentlastung Schaltkreis Störung
P1418 Aufgeteilte Luft #1 Schaltung Fehler
P1419 Aufgeteilte Luft #2 Schaltung Fehler
P1420 Katalysator Temperatursensor Fehler
P1421 Katalysator Schaden
P1422 EGI (Abgaszündung?) Temperatursensor Fehler
P1423 EGI Funktionalität Test fehlgeschlagen
P1424 EGI Glühkerze Premärausfall
P1425 EGI Glühkerze Sekundärausfall
P1426 EGI mini - MAF (Massluftfluss) ausgefallen aus dem Bereich
P1427 EGI mini - MAF ausgefallen Kurzschluss
P1428 EGI mini - MAF ausgefallen offene Schaltung
P1429 Electrik Luftpumpe Primärfehler
P1430 Electrik Luftpumpe Sekundärfehler
P1433 A/C Kältemittel Temperaturschaltung niedrig
P1434 A/C Kältemittel Temperaturschaltung hoch
P1435 A/C Kältemittel Temperaturschaltung Bereich/Leistung
P1436 A/C Verdampfer Lufttemperatur Schaltung niedrig
P1437 A/C Verdampfer Lufttemperatur Schaltung hoch
P1438 A/C Verdampfer Lufttemperatur Schaltung Bereich/Leistung
P1439 Flurtemperatur Schalter Schaltung Störung
P1440 Ablassventil blieb offen
P1441 ELC Systemfehler
P1442 Leck am Verdampfungsabgabe-Steuerungssystem entdeckt
P1443 Verdampfungsabgabe-Steuerungssystem Steuerventil Störung
P1444 Ablassfluss Sensorschaltung niedriger Input
P1445 Ablassfluss Sensorschaltung höher Input
P1446 Verdampfungsvakuum Solenoid Schaltung Fehler
P1447 ELC (Verdampfungsleck überprüfen) System Verschlussventil Fluss Fehler
P1448 ELC System 2 Fehler
P1449 Verdampfungsüberprüfung Solenoid Schaltung Störung
P1450 Unfähig zu abzapfen bis Kraftstofftank Vakuum
P1451 Verdampfungsabgabe Steuerungssystem vent Steuerungsventil Schaltung Fehler
P1452 Unfähig zu abzapfen bis Vakuum in Tank
P1453 Kraftstofftankdruck Rückflussventil Störung
P1454 Verdampfungssystem Vakuumtest Störung
P1455 Verdampfungsabgabe Steuerungssystem Leck erkannt (grobes Leck / kein Fluss)
P1456 Kraftstofftanktemperatur Sensor-Schaltung Störung
P1457 Unfähig zu abzapfen bis Vacuum in Tank
P1460 WOT A/C Sicherungschaltung Störung
P1461 A/C (Klimaanlage) Drucksensor Schaltung hoch Input
P1462 A/C Drucksensor Schaltung niedriger Input
P1463 A/C Drucksensor Schaltung ungenügend Druck
P1464 A/C Bedarf aus Selbsttestbereich heraus
P1465 A/C Rlaisschaltung Störung
P1466 A/C Kältemitteltemperatur Sensor / Schaltung Fehler
P1467 A/C Kompressor Temperatursensor fehlerhaft
P1468 SSPOD (sechs Serien/parallel output Treiber) offene oder geschlossene Schaltung Fehler
P1469 Niedrige A/C Zykluszeit
P1470 A/C Zyklus zu kurz
P1471 Elektrobetrieben Propeller 1 Betriebsausfall (Fahrerseite)
P1472 Elektrobetrieben Propeller 2 Betriebsausfall (Beifahrerseite)
P1473 Propeller sekundär hoch mit Propeller aus
P1474 Niedrige Propellersteuerung Premärschaltung Störung
P1475 Propellerrelais (niedrig) Schaltung Störung
P1476 Propellerrelais (hoch) Schaltung Störung
P1477 Zusätzlicher Propeller Relaisschaltung Fehler
P1478 Kühlgebläse Antreiber Fehler
P1479 Hoch Gebläsesteuerung Premärschaltung Störung
P1480 Gebläse sekundär niedrig mit niedrig Gebläse ein
P1481 Gebläse sekundär niedrig mit hoch Gebläse ein
P1482 SCP (Standard Unternehmen Protokol?)
P1483 Power zu Gebläseschaltung überstrom
P1484 Öffnen Power zu grund VCRM (variable Steuerungsrelais Modul)
P1485 EGRV (Abgas Rückführung Vakuum) Schaltung Störung
P1486 EGRA (Abgas Rückführung atmosphärische) Schaltung Störung
P1487 EGRCHK (EGR Auftrieb Überprüfen) Solenoid Schaltung Störung
P1490 Sekundär Luftentlastung Solenoid Schaltung Störung
P1491 Sekundärschalter Solenoidschaltung Störung
P1492 APLSOL (Luftverschmutzung Solenoid?) Solenoidschaltung Störung
P1493 RCNT Solenoidschaltung Störung
P1494 SPCUT Solenoidschaltung Störung
P1495 TCSPL Solenoidschaltung Störung
P1500 Fahrzeug-Geschwindigkeitsensor intermittierend
P1501 Fahrzeug-Geschwindigkeitsensor aus dem Selbsttestbereich heraus
P1502 Fahrzeug-Geschwindigkeitsensor intermittierend Störung
P1503 Hilfsgeschwindigkeitsensor Fehler
P1504 Leerlauf Luftsteuerung Schaltung Störung
P1505 Leerlauf Luftsteuerungsystem bei Anpassungsbegrenzung
P1506 Leerlauf Luftsteuerung Übergeschwindigkeit Fehler
P1507 Leerlauf Luftsteuerung Untergeschwindigkeit Fehler
P1508 Leerlauf Luftsteuerungsystem offene Schaltung
P1509 Leerlauf Luftsteuerungsystem Kurzschluss
P1510 Leerlaufsignal Schaltung Störung
P1511 Leerlaufschalter (elektrisch gesteuerte Drosselung) Schaltung Fehler
P1512 Ansaugkrümmer Läufer Steuerung Bank 1 stecken geschlossen
P1513 Ansaugkrümmer Läufer Steuerung Bank 2 stecken geschlossen
P1514 Hochladung neutral / Antriebfehler
P1515 Elektrische Stromkreis Fehler
P1516 IMRC (Ansaugkrümmer Läufer Steuerung) Input Fehler Bank 1
P1517 IMRC Inputfehler Bank 2
P1518 Ansaugkrümmer Läufer Steuerung offen geblieben
P1519 Ansaugkrümmer Läufer Steuerung geschlossen geblieben
P1520 Ansaugkrümmer Läufer Steuerung Schaltung Störung
P1521 Variable Eintritt Solenoid #1 Schaltung Störung
P1522 Variable Eintritt Solenoid #2 Schaltung Störung
P1523 IVC Solenoid Störung
P1524 Variable Eintritt Solenoidsystem
P1525 Luft Bypass Ventilsystem
P1526 Luftbypass System
P1527 Beschleunigen Vorwärmung Solenoidstromkreisstörung
P1528 Zusätzliche Drosselklappe Solenoidstromkreisstörung
P1529 SCAIR Solenoidstromkreisstörung
P1530 A/C Kupplungstromkreisstörung
P1531 Ungültiger Test - Gaspedalbewegung
P1532 IMCC (Ansaugkrümmer Steuerungschaltung) Stromkreisstörung Bank A
P1533 AAI Stromkreisstörung
P1534 Trägheitsschalter aktiviert
P1535 Gebläse Geschwindigkeitschaltung Bereich / Leistung
P1536 Parkbremsschalter Stromkreisstörung
P1537 Ansaugkrümmer Läufer Steuerung Bank 1 offen geblieben
P1538 Ansaugkrümmer Läufer Steuerung Bank 2 offen geblieben
P1539 Energie zu A/C Kupplungstromkreis Überstrom
P1540 Luft Bypass Ventilstromkreis Störung
P1549 IMCC (Ansaugkrümmer Steuerungsschaltung) Stromkreisstörung Bank B
P1550 PSPS (Servolenkung Druckschalter) aus dem Sebsttestregion heraus
P1563 FIP (Kraftstoff Einspritzpumpe) bittet Motor zu stoppen
P1564 FIP (Kraftstoff Einspritzpumpe) bittet reduzierter Tanken Mode
P1565 Geschwindigkeitsteuerung Befehlschalter aus dem Bereich heraus hoch
P1566 Geschwindigkeitsteuerung Befehlschalter aus dem Bereich heraus niedrig
P1567 Geschwindigkeitsteuerung Abgabeschaltung Kontinuität
P1568 Geschwindigkeitsteuerung unfähig die Geschwindigkeit zu halten
P1571 Bremsschalter Störung
P1572 Bremspedal Schalterstromkreis Fehler
P1573 Drossellage nicht vorhanden
P1574 Drossellagesensor Nichtübereinstimmung zwischen Sensoren
P1575 Pedallage aus dem Selbsttestbereich heraus
P1576 Pedallage nicht vorhanden
P1577 Pedallagesensor Nichtübereinstimmung zwischen Sensoren
P1578 ETC (Elektronik Drosselsteuerung) Energie weniger als Nachfrage
P1579 ETC in Energie Begrenzungmode
P1580 Elektronik Drosselmonitor PCM übersteuern
P1581 Elektronik Drosselmonitor Störung
P1582 Elektronik Drosselmonitordata vorhanden
P1583 Elektronik Drosselmonitor cruise deaktiviert
P1584 TCU (Drosselsteuergerät) erkannt IPE Stromkreisstörung
P1585 Drosselsteuergerät Störung
P1586 Drosselsteuergerät Drossellagestörung
P1587 Drosselsteuergerät angepasster Befehl Störung
P1588 Drosselsteuergerät erkannt den Verlust von Rückholfeder
P1589 TCU unfähig zu steuern den gewünschten Drosselklappenwinkel
P1600 Verlust von KAM (Speicher am Leben erhalten) Energie – offene Schaltung
P1601 ECM/TCM serien Kommunikationfehler
P1602 Unbeweglichmacher/ECM Befehlfehler
P1603 EEPROM Störung
P1604 Code Wort unregistriert
P1605 KAM Test Fehler
P1606 ECM Steuerungrelais O/P Schaltung Störung
P1607 MIL O/P Schaltung Störung
P1608 Intern ECM Störung
P1609 Diagnostische Lampenführer Störung
P1610 SBDS (Service Abteilung Diagnosensystem) wechselwirkende Code
P1611 SBDS (Service Abteilung Diagnosensystem) wechselwirkende Code
P1612 SBDS (Service Abteilung Diagnosensystem) wechselwirkende Code
P1613 SBDS (Service Abteilung Diagnosensystem) wechselwirkende Code
P1614 SBDS (Service Abteilung Diagnosensystem) wechselwirkende Code
P1615 SBDS (Service Abteilung Diagnosensystem) wechselwirkende Code
P1616 SBDS (Service Abteilung Diagnosensystem) wechselwirkende Code
P1617 SBDS (Service Abteilung Diagnosensystem) wechselwirkende Code
P1618 SBDS (Service Abteilung Diagnosensystem) wechselwirkende Code
P1619 SBDS (Service Abteilung Diagnosensystem) wechselwirkende Code
P1620 SBDS (Service Abteilung Diagnosensystem) wechselwirkende Code
P1621 Unbeweglichmacher Codeworte passen nicht
P1622 Unbeweglichmacher ID passen nicht
P1623 Unbeweglichmacher Codeworte / ID Nummer schreiben Fehler
P1624 Anti-Diebstahl System
P1625 B+ Versorgung zu VCRM (Variable Steuerrelais Modul) Gebläseschaltung Störung
P1626 B+ Versorgung zu VCRM A/C Schaltung Störung
P1627 Modul Versorgungspannung aus dem Bereich heraus
P1628 Modul Zündung Versorgungsinput Störung
P1629 Internspannungsregler Störung
P1630 Intern VREF (Bezugsspannung) Störung
P1631 Hauptrelais Störung (Leistung halten)
P1632 Tüchtige Lichtmaschine Fehler Sensor / Schaltung Störung
P1633 KAM (Speicher am Leben erhalten) Spannung zu niedrig
P1634 Datenausgabe Linkschaltung Störung
P1635 Reifen / Achse Verhältnis ausserhalb des zulässigen Bereiches
P1636 Induktive Signatur-chip Kommunikation Störung
P1637 CAN (Steuerpultbereich Netzwerk) verbindet ECM/ABS Schaltung Fehler
P1638 CAN verbindet ECM/INSTRM Schaltung Fehler
P1639 Fahrzeug ID (VID) Block beschädigt oder nicht programmiert
P1640 Powertrain DTCs vorhanden in anderen Netzwerk
P1641 Kraftstoffpumpe Primärschaltung Störung
P1642 Kraftstoffpumpe Monitor Schaltung höher Input
P1643 Kraftstoffpumpe Monitor Schaltung niedriger Input
P1644 Kraftstoffpumpe Drehzahlregler Schaltung Störung
P1645 Kraftstoffpumpe Wiederstandschalter Strömkreis Störung
P1650 PSP (Servolenkung-Druck) Schalter ausserhalb des Selbsttestbereiches
P1651 PSP Schalter Input Störung
P1652 IAC (Leerlauf Luftsteuerung) Monitor deaktiviert von PSP Schalter versagt
P1653 Servolenkung Output-Schaltung Störung
P1654 Umlauf Übersteuerung Schaltung Störung
P1655 Starter Deaktivierung-Schaltung Störung
P1658 FIP (Kraftstoff Einspritzpumpe) Versorgungsspannung ausserhalb des Bereiches
P1659 FIP (Kraftstoff Einspritzpumpe) Stromkreis
P1660 Outputschaltung Überprüfungsignal hoch
P1661 Outputschaltung Überprüfungsignal niedrig
P1662 IDM_EN Schaltung Fehler
P1663 Kraftstoff Nachfrage Befehl Signal Schaltung Störung
P1664 FIP (Kraftstoff Einspritzpumpe) Störung (mögliche Lufteindringen auf der Seite der niedrigen Kraftstoffdruck)
P1665 FIP (Kraftstoff Einspritzpumpe) Kommunikation mit PCM
P1666 FIP Kurbel Bezug-Synchronisation (CRS)
P1667 CI (Computer gesteuerte versorgungsfreie Zündung?) Schaltung Störung
P1668 PCM-IDM Kommunikation Fehler
P1669 FIP (Kraftstoff Einspritzpumpe) Monitor schwer Fehler
P1670 Elektronische Rückkopplungsignal nicht erkannt
P1680 Messölpumpe Störung
P1682 Messölpumpe Störung
P1683 Messölpumpe Störung
P1684 Messölpumpe Temperatursensor-Schaltung Störung
P1685 Messölpumpe Schrittmotor Schaltung Störung
P1686 Messölpumpe Schrittmotor Schaltung Störung
P1687 Messölpumpe Schrittmotor Schaltung Störung
P1688 Messölpumpe Schrittmotor Schaltung Störung
P1689 Messölpumpe Schrittmotor Schaltung Störung
P1690 Wastegate Solenoidschaltung Störung
P1691 Turbo Drucksteuerung Solenoidschaltung Störung
P1692 Turbo Steuerung Solenoidschaltung Störung
P1693 Turbo Belastungsteuerung Schaltung Störung
P1694 Turbo Belastung Entlastungstromkreis Störung
P1695 CAN Kommunikation Fehler
P1700 Übermittlung Zwischenfehler (versagt zum Neutral)
P1701 Umgekehrt Beschäftigung Fehler
P1702 TRS (Übermittlungbereich Sensor) Schaltung diskontinuierliche Störung
P1703 Bremsschalter ausserhalb Selbsttestbereich
P1704 Digital TRS scheitert zur Übergangslage in KOEO / KOER
P1705 Nicht in P oder N während KOEO / KOER
P1706 Hohe Fahrzeug Geschwindigkeit beobachtet in Park
P1707 Übertragungsfall neutral Indikator schwer Fehler anwesend
P1708 Kupplung Schalterstromkreis Störung
P1709 PNP (Park Neutral Position) Schalter ausserhalb des Selbsttestbereiches
P1711 TFT (Getriebe Flüssigkeit Temperatur) Sensor ausserhalb des Selbsttestbereiches
P1712 Transport Drehmoment Abnahme Abfragesignalstörung
P1713 TFT Sensor in Bereich Fehler niedriger Wert
P1714 SSA (Schiebe Solenoid/Geschwindigkeitsensor?) induktive Signatur Störung
P1715 SSB induktive Signatur Störung
P1716 SSC induktive Signatur Störung
P1717 SSD induktive Signatur Störung
P1718 TFT Sensor in Bereich Fehler höher Wert
P1720 Fahrzeug Geschwindigkeit (meter) Schaltung Störung
P1721 Gang 1 falsches Verhältnis
P1722 Gang 2 falsches Verhältnis
P1723 Gang 3 falsches Verhältnis
P1724 Gang 4 falsches Verhältnis
P1725 Unzureichende Motordrehzahlzunahme während Selbsttest
P1726 Unzureichende Motordrehzahlabnahme während Selbsttest
P1727 Coast Kupplung Solenoid induktive Unterzeichnungstörung
P1728 Übermittlung Schlüpfungstörung
P1729 4x4 niedrige Schalterstörung
P1730 Getriebesteuerung Fehler 2,3,5
P1731 1-2 Schiebestörung
P1732 2-3 Schiebestörung
P1733 3-4 Schiebestörung
P1734 Getriebesteuerung Fehler
P1735 Erster Gangschalter Stromkreisstörung
P1736 Zweiter Gangschalter Stromkreisstörung
P1737 Verschlossen Solenoidsystem
P1738 Verschiebungzeit Störung
P1739 Verschlossen Solenoidsystem
P1740 Drehmomentwandler Kupplung inductive Unterzeicnung Fehler
P1741 Drehmomentwandler Kupplungsteuerung Fehler
P1742 Drehmomentwandler Kupplungsolenoid gescheitert
P1743 Drehmomentwandler Kupplungsolenoid gescheitert
P1744 Drehmomentwandler Kupplungsystem Leistung
P1745 Line Druck Solenoidsystem
P1746 Drucksteuerung-Solenoid 'A' offene Schaltung
P1747 Drucksteuerung-Solenoid 'B' offene Schaltung
P1748 EPC (Elektronik Drucksteuerung?) Fehler
P1749 Drucksteuerungsolenoid gescheitert niedrig
P1751 Verschiebsolenoid A Leistung
P1754 Coast Kupplung Solenoidschaltung Störung
P1755 ISS (Zwischengeschwindigkeit Sensor) Störung
P1756 Verschiebsolenoid B Leistung
P1760 Drucksteuerung-Solenoid A Kurzschluss
P1761 Verschiebsolenoid C Leistung
P1762 Schnellgangband fehlgeschlagen
P1765 Zeitpunkteinstellung Solenoidstromkreis Störung
P1767 Drehmomentwandler Kupplungstromkreis Störung
P1768 Leistung / Normal / Wintermode Inputstörung
P1769 AG4 Übermittlung Drehmomentmodulation Fehler
P1770 Kupplung Solenoidstromkreis Fehler
P1775 Übermittlungsystem MIL Fehler
P1776 Zündungverzögerung Anfragedauer Fehler
P1777 Zündungverzögerung Anfragestromkreis Fehler
P1778 Übermittlung Umkehrung I/P Stromkreis Fehler
P1779 TCIL (Übermittlungsteuerung Aufleuchtlampe) Stromkreis Fehler
P1780 Übermittlungsteuerungschalter (O/D ausstreichen) ausser Selbsttestbereich
P1781 4x4 Schalter ausser Selbsttestbereich
P1782 P/ES (Leistung/Ersparnisschalter) Stromkreis ausser Selbsttestbereich
P1783 Übermittlung Überhitzung Zustand
P1784 Übermittlung mechanischer Fehler - erst und umgekehrt
P1785 Übermittlung mechanischer Fehler - erst und das Nächste
P1786 3-2 Herunterschaltenstörung
P1787 2-1 Herunterschaltenstörung
P1788 Drucksteuerungsolenoid B offene Schaltung
P1789 Drucksteuerungsolenoid B Kurzschluss
P1790 TP (Drossellage) mechanische Schaltung Störung
P1791 TP elektrische Schaltung Störung
P1792 Barometerdruck Schaltung Störung
P1793 Ansaugluftvolumen Schaltung Störung
P1794 Batteriespannung Stromkreisstörung
P1795 Leerlaufschalter Stromkreisstörung
P1796 Kick-down Schalter Stromkreisstörung
P1797 Neutralschalter Stromkreisstörung
P1798 Kühlmitteltemperatur Stromkreisstörung
P1799 Halte Schalter Stromkreisstörung
P1800 Getriebekupplung Sicherheitsschalter Stromkreisstörung
P1801 Getriebekupplung Sicherheitsschalter offene Schaltung
P1802 Getriebekupplung Sicherheitsschalter Kurzschluss zur Batterie
P1803 Getriebekupplung Sicherheitsschalter Kurzschluss zur Masse
P1804 Getriebe 4-Radantrieb hohen Indikator Stromkreisstörung
P1805 Getriebe 4-Radantrieb hohen Indikator offene Schaltung
P1806 Getriebe 4-Radantrieb hohen Indikator Kurzschluss zur Batterie
P1807 Getriebe 4-Radantrieb hohen Indikator Kurzschluss zur Masse
P1808 Getriebe 4-Radantrieb hohen Indikator Stromkreisstörung
P1809 Getriebe 4-Radantrieb niedrigen Indikator offene Schaltung
P1810 Getriebe 4-Radantrieb niedrigen Indikator Kurzschluss zur Batterie
P1811 Getriebe 4-Radantrieb niedrigen Indikator Kurzschluss zur Masse
P1812 Getriebe 4-Radantrieb Modus wählen Stromkreisstörung
P1813 Getriebe 4-Radantrieb Modus wählen offene Schaltung
P1814 Getriebe 4-Radantrieb Modus wählen Kurzschluss zur Batterie
P1815 Getriebe 4-Radantrieb Modus wählen Kurzschluss zur Masse
P1816 Getriebe Neutral Sicherheitsschalter Stromkreisstörung
P1817 Getriebe Neutral Sicherheitsschalter offene Schaltung
P1818 Getriebe Neutral Sicherheitsschalter Kurzschluss zur Batterie
P1819 Getriebe Neutral Sicherheitsschalter Kurzschluss zur Masse
P1820 Getriebeübergangsfall im Uhrzeigersinn Verlagerungrelaisspule Stromkreisstörung
P1821 Getriebeübergangsfall im Uhrzeigersinn Verlagerungrelaisspule offene Schaltung
P1822 Getriebeübergangsfall im Uhrzeigersinn Verlagerungrelaisspule Kurzschluss zur Batterie
P1823 Getriebeübergangsfall im Uhrzeigersinn Verlagerungrelaisspule Kurzschluss zur Masse
P1824 Getriebe 4-Radantrieb Kupplungrelais Stromkreis Störung
P1825 Getriebe 4-Radantrieb Kupplungrelais offene Schaltung
P1826 Getriebe 4-Radantrieb Kupplungrelais Kurzschluss zur Batterie
P1827 Getriebe 4-Radantrieb Kupplungrelais Kurzschluss zur Masse
P1828 Getriebeübergangsfall im antiuhrzeigersinn Verlagerungrelaisspule Stromkreisstörung
P1829 Getriebeübergangsfall im antiuhrzeigersinn Verlagerungrelaisspule offene Schaltung
P1830 Getriebeübergangsfall im antiuhrzeigersinn Verlagerungrelaisspule Kurzschluss zur Batterie
P1831 Getriebeübergangsfall im antiuhrzeigersinn Verlagerungrelaisspule Kurzschluss zur Masse
P1832 Getriebeübergangsfall Ausgleichgetriebesperre Solenoid Stromkreisstörung
P1833 Getriebeübergangsfall Ausgleichgetriebesperre Solenoid offene Schaltung
P1834 Getriebeübergangsfall Ausgleichgetriebesperre Solenoid Kurzschluss zur Batterie
P1835 Getriebeübergangsfall Ausgleichgetriebesperre Solenoid Kurzschluss zur Masse
P1836 Getriebeübergangsfall Vorderachse Geschwindigkeitsensor Stromkreisstörung
P1837 Getriebeübergangsfall Hinterachse Geschwindigkeitsensor Stromkreisstörung
P1838 Getriebeübergangsfall Verlagerungsmotor Stromkreisstörung
P1839 Getriebeübergangsfall Verlagerungsmotor offene Schaltung
P1840 Getriebeübergangsfall Verlagerungsmotor Kurzschluss zur Batterie
P1841 Getriebeübergangsfall Verlagerungsmotor Kurzschluss zur Masse
P1842 Getriebeübergangsfall Ausgleichgetriebesperre Rückführungschalter Stromkreisstörung
P1843 Getriebeübergangsfall Ausgleichgetriebesperre Rückführungschalter offene Schaltung
P1844 Getriebeübergangsfall Ausgleichgetriebesperre Rückführungschalter Kurzschluss zur Batterie
P1845 Getriebeübergangsfall Ausgleichgetriebesperre Rückführungschalter Kurzschluss zur Masse
P1846 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte A Stromkreisstörung
P1847 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte A offene Schaltung
P1848 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte A Kurzschluss zur Batterie
P1849 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte A Kurzschluss zur Masse
P1850 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte B Stromkreisstörung
P1851 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte B offene Schaltung
P1852 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte B Kurzschluss zur Batterie
P1853 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte B Kurzschluss zur Masse
P1854 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte C Stromkreisstörung
P1855 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte C offene Schaltung
P1856 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte C Kurzschluss zur Batterie
P1857 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte C Kurzschluss zur Masse
P1858 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte D Stromkreisstörung
P1859 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte D offene Schaltung
P1860 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte D Kurzschluss zur Batterie
P1861 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte D Kurzschluss zur Masse
P1862 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte power Stromkreisstörung
P1863 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte power offene Schaltung
P1864 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte power Kurzschluss zur Batterie
P1865 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte power Kurzschluss zur Masse
P1866 Getriebeübergangsfall System betreffen – Wartung erfordert
P1867 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte allg. Stromkreisstörung
P1868 Getriebe automatik 4-Radantrieb Anzeige Lampe Stromkreisstörung
P1869 Getriebe automatik 4- Radantrieb Anzeige Lampe Kurzschluss zur Batterie
P1870 Getriebe mechanische Übertragungsfall 4x4 Schalter Stromkreisstörung
P1871 Getriebe mechanische Übertragungsfall 4x4 Schalter Kurzschluss zur Batterie
P1872 Getriebe mechanische 4-Radantrieb Achssperre Lampe Stromkreisstörung
P1873 Getriebe mechanische 4-Radantrieb Achssperre Lampe Kurzschluss zur Batterie
P1874 Getriebe automatische Halleffekt Sensor power Stromkreisstörung
P1875 Getriebe automatische Halleffekt Sensor power Kurzschluss zur Batterie
P1876 Getriebeübergangsfall 2-Radantrieb Solenoid Stromkreisstörung
P1877 Getriebeübergangsfall 2-Radantrieb Solenoid Kurzschluss zur Batterie
P1878 Getriebeübergangsfall abgeschaltet Solenoid Stromkreisstörung
P1879 Getriebeübergangsfall abgeschaltet Solenoid offene Schaltung
P1880 Getriebeübergangsfall abgeschaltet Solenoid Kurzschluss zur Batterie
P1881 Motorkühlmittelstand Schalter Stromkreisstörung, GEM (Generic Electronic Module)
P1882 Motorkühlmittelstand Schalter Stromkreis Kurzschluss zur Masse
P1883 Motorkühlmittelstand Schalter Stromkreisstörung, GEM
P1184 Motorkühlmittelstand Schalter Stromkreis Kurzschluss zur Masse
P1885 Getriebeübergangsfall abgeschaltet Solenoid Kurzschluss zur Masse
P1886 4x4 Initialisierung Fehler
P1890 Getriebe 4wd mode wählen Rückkehr Inputschaltung Störung
P1891 Getriebeübergangsfall Kontaktplatte power zurück zur Masse offene Schaltung
P1900 OSS (Ausgang Wellengeschwindigkeit) Schaltung intermittierende Störung
P1901 TSS (Turbine Wellengeschwindigkeit?) Schaltung intermittierende Störung
P1902 Drucksteuerung Solenoid B intermittierender Kurzschluss
P1903 Drucksteuerung Solenoid C Kurzschluss
P1904 Drucksteuerung Solenoid C offene Schaltung
P1905 Drucksteuerung Solenoid C intermittierender Kurzschluss
P1906 Kickdown Zugrelais offene Schaltung oder Kurzschluss zur Masse
P1907 Kickdown Halterelais offene Schaltung oder Kurzschluss zur Masse
P1908 Getriebe Druckschaltung Solenoid offen oder Kurzschluss zur Masse
P1909 Getriebe Temperatursensor Schaltung offen oder kurzgeschlossen
P1910 VFS A Druckausgabe niedrig ausgefallen
P1911 VFS B Druckausgabe niedrig ausgefallen
P1912 VFS C Druckausgabe niedrig ausgefallen
P1913 Druckschalter A Stromkreis Fehler
P1914 Manuell versetzt automatische (MSA) Schalter-Stromkreis Fehler
P1915 Rückschlagschalter Schaltkreis Fehler
P1916 Hohe Kupplung Trommel Geschwindigkeit Sensor Fehler
P1917 Hohe Kupplung Trommel Geschwindigkeit Sensor intermittierend
P1918 Übertragungsbereich Display Schaltkreis Fehler
Ich glaub, ich schaff mir sowas nicht an :)
Themenstarteram 18. Juli 2017 um 19:07
Ich konnte nun am Handy mit sehen, wie er den DPF freigebrannt hat...mal ganz nett zu sehen..
Also ich habe mir den DPF Füllstand anzeigen lassen..bei 100% hat er angefangen... Ist dann bei 19% fertig gewesen...
@bissst79. Mit welcher App?
@bissst79 schrieb am 16. Juli 2017 um 14:42:18 Uhr:
Such mal unter OIL und unter DPF.
Auf meinem Screenshot oberhalb siehst du welche ich gespeichert habe.
Wenn du es nicht findest gib bescheid dann schreib ich dir nächste woche den genauen namen raus (bin grad im Urlaub)
Themenstarteram 19. Juli 2017 um 6:48
@Holzwurm1977 schrieb am 18. Juli 2017 um 21:09:04 Uhr:
Mit der APP Forscan
Gibt es in 2 Versionen eine demo, damit kann man einen wert nur auslesen und nichts zurücksetzen
Die bezahl APP kann halt alles. Inkl. Fehlercodes löschen
  4. Ford
