Traglastbescheinigung Styling 147
bin verzweifelt auf der Suche nach einer Traglastbescheinigung für die Style 147 Felgen.
OE Nr. VA 36 11 6 764 538
HA 36 11 6 764 539
BMW stellt diese leider nicht mehr aus.
Hat zufällig wer so etwas liegen, oder weiß wer etwas wo man so etwas noch beziehen kann.
Wäre natürlich auch bereit, etwas dafür zu bezahlen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
SG
Christoph
17 Antworten
...wenn der Prüfer noch über gesunden Menschenverstand verfügt, geht es eventuell so:
1. Modelle suchen, auf denen die Felge zugelassen ist
2. zuläsige Achslast des schwersten der gefundenen Modelle halbieren
3. wenn das reicht, den entsprechenden Nachweis vorlegen
Den Gedanken hab ich auch schon gehabt.
Problem ist nur, dass der e83 auf der Hinterachse 40kg weniger eingetragen hat, wie mein E61 wo ich sie montieren möchte.
Andere Felgen für den E83 in der gleichen Dimension haben 700kg Traglast, aber genau von den Styling 147 finde ich nichts.
...dann würde es auch mit der früher erhältlichen Traglastbescheinigung von BMW nichts werden.
Dort wurd auch stur nur das bescheinigt, was für das schwerste damiit ausgerüstete Modell nötig war/ist, obwohl ein Gewichtsvergleich nahelegt, dass die BMW-Felgen stylingübergreifend nach gleichen Basiskriterien gefertigt sind.
Da es eine Original-BMW-Felge auf einem BMW ist, ist die Beanstandungswahrscheinlichkeit praktisch "0".
Wie gesagt von den Styling 146 für den E83 habe ich eine Bescheinigung über 700kg pro Rad gefunden. Das würde ganz leicht ausreichen.
Mein Problem ist, dass keine 19 Zoll eingetragen sind und ich für den Zivilgutachter eine Traglast brauche, damit er die Räder einträgt.
...das fällt natürlich auf.
Ich hab´s mal ins E83-Forum verschoben und ins E6x-Forum gespiegelt. Vielleicht hat ja jemand zufällig ein entsprechendes Tragslastbescheinigung.
Du weißt schon, dass die 147 eine völlig andere ET haben, als beim e6... üblich ist? Du brauchst ziemlich dicke Spurplatten, um auf ET15 bis 25 zu kommen
Ist ein x-drive, hast eine andere et.
Würd sich ohne platten ausgehen, aber lege so und so welche bei.
@Chri.Ober schrieb am 15. Februar 2024 um 15:39:20 Uhr:
Such dir einen Prüfer, der die 40Kg für deinen E61 ablastet,
sprich eine um 40Kg geringere max. Achslast an der HA einträgt !
Dann hab ich vermutlich das Problem, dass die Anhängelast auch runter typisiert wird. Sind die 2000kg schon nicht viel...
Naja, die Anhängelast vielleicht nicht aber sicher die max. Stützlast.
Mal reden mit ihm, danke!
Also, beim X3 habe ich für den xDrive35d die höchste zulässige Achslast für die HA gefunden (1.284kg -> Achslast 642kg) - beim E61 kurioserweise beim 520d mit 1390kg (!?), ansonsten liegt die max. HA-Achslast bei 1.300kg (525iX, 530iX, 525xd, 530xd, 530i, 550i). Mal Sicherheiten außen vor, liegen die Maximalwerte, für die die Felge Verwendung finden soll, gar nicht so weit auseinander (8kg pro HA) - soweit der Wert für den 520xd Touring stimmen sollte und es sich nicht um einen 520xd Touring handelt.
Das Einfachste und Sicherste sollte allerdings ein anderes Felgenmodell sein. Warum hängst du so an diesem Styling 147? @Chri.Ober
VG
Chris
Morgen.
Echt 1.284 hab ich noch nicht gefunden. Hättest vielleicht einen Link?
Ich habe einen 530xd, der hat 1.300 eingetragen.
Naja, das ist ganz einfach. Hab sie günstig bekommen und passen gut auf den 5er. Hat auch keiner.
Typisieren muss ich alle 19er.
SG
Christoph
