  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Trailer Assist zurzeit nicht verfügbar
VW Tiguan 2 (AD)
Hallo, ich habe Trailer Assistent im Tiguan (2022) werksseitig verbaut. Nach mehrmaligen Testen mit einem Wohnwagen funktioniert dieser aber nicht. Er bringt die Fehlermeldung „Störung: Trailer Assist zurzeit nicht verfügbar“.
Weiß jemand was die Ursache sein kann?
Vielen Dank im vorraus
12 Antworten
Evtl. die Kamera hinten zu sehr verschmutzt??
Das kann auch mit dem Side-Assist, ACC etc. zu tun haben, dann steigen die Assis aus oder in einen reduzierten Modus.
Wie lange war die Zeit mit dem Testen und funktionieren vorher die Assistenten?
Und leider doofe Frage: alles im Rahmen der Bedienungsanleitung?
Hallo danke für die Antworten, ja Kamera ist sauber und alles nach Bedienungsanleitung ausgeführt
Ich hatte es auch über Just answer angefragt und folgende Info bekommen.
Laut meinem Diagnosetool kann das Problem durch eine fehlerhafte Firmware auf dem zuständigen Steuergerät verursacht werden. Als Abstellmaßnahme gilt hier sich den Fehlerspeicher zunächst auslesen und löschen zu lassen. Wenn das Problem abermals auftritt, benötigt das Steuergerät ein Firmware-Update durch Ihren Vertragspartner, da nur dieser ein solches Update durchführen kann. Sollte das Fahrzeug noch die Werksgarantie haben, ist dieses Update für Sie auch kostenfrei.
Hallo zusammen! Dieses Problem hat mein Tiger (R-Line 15- PS mit AHK und Trailer Assist ab Werk verbaut ) auch, aber nicht ständig. Der Fehler tritt nur sehr unvorhersehbar auf, aber sobald ich dann mein OBDeleven Dongle einstecke und und den Fehlerspeicher auslese dann gibt es beim Park Assist ein Fehler: "Datebus error value received". Ohne den Fehlerspeicher zu klären funktioniert dann plötzlich alles wieder bis zur nächsten Meldung "Störung, Trailer Assist zurzeit nicht verfügbar". Dann muß ich wieder mein Dongle einstecken und den Fehlerspeicher asuslesen und dann geht's wieder.
Wer weißt da Bescheid???
Job
Inzwischen wurde folgende klar.
Wenn ich den Anhänger ankuppele, den Motor starte und losfahre, funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich dann den Motor abstelle und erneut starte, erhalte ich eine Fehlermeldung. Wenn ich dann den Motor wieder abstelle, den Anhänger ab- und wieder ankuppele und dann den Motor wieder starte, funktioniert alles wieder einwandfrei. Es scheint also, dass beim Abstellen des Motors bei angehängtem Anhänger irgendwo etwas schief geht.
Nach langer Suche ist mir klar geworden, dass das Problem bei meinem Tiger an der LED-Beleuchtung des Anhängers liegt. Das Problem tritt auf, sobald ich meinen Anhänger mit LED anschließe. Der Anhängerassistent funktioniert problemlos mit jedem anderen Anhänger ohne LED.
@Jodo1955 schrieb am 12. Oktober 2024 um 21:09:43 Uhr:
Hersteller?
Leider muss ich diese Aussage wiederrufen. Auch bei Anhänger mit standard Leuchte gibs es Probleme.
Jetzt wird es mal eine Sache für den Freundlichen.
@Jodo1955 schrieb am 28. Oktober 2024 um 09:09:02 Uhr:
Konntest du das Problem lösen? Bei mir tritt dieselbe Fehlermeldung im Display auf, egal was ich mache. Im Fehlerspeicher sind keine Fehler abgelegt (in keinem Steuergerät).
Leider hat es lange gedauert. Endlich habe ich über meine Kontakte in Deutschland (bin selber wohnhaft in den Niederlanden) der Wagen bei einem Deutschen VW Vertragshändler angemeldet. Da ist man momentan dabei in zusammenarbeit mit VW Wolfsburg für dieses Problem eine Lösung zu finden. Alles glücklich noch Garantie.
Und, wie ist der Status bei der Behebung des Fehlers?
