  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Transit Connect 2016 Halogen durch LED ersetzen
Ford Transit Connect PJ2
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 19:16
Wie das Thema schon vermuten lässt, würde ich bei unserem Connect aus 11/2016 gern die Halogen-Leuchtmittel durch LEDs ersetzen.
Ich würde mich über Empfehlungen und Erfahrungen freuen. Danke im Voraus.
2 Antworten
Was willst du mit Empfehlungen, gibt nur 2 Hersteller die sowas anbieten, wenn im Kompatibilitätsliste aufgeführt ist.
Themenstarteram 4. November 2024 um 15:39
Danke für Deine Antwort.
Mir wären Erfahrungen aus der Praxis ganz recht.
Ich habe mit dem Verbau von H4 oder H7 LED bislang nur Erfahrungen bei BMW Mini R50 und R56 gemacht.
Da habe ich, weil es das Auto unserer Tochter ist, dann Widerstände "Can Bus Adapter" nachgerüstet, um die (für eine Dame) nervigen Fehlermeldungen weg zu bekommen.
Beim Nutzfahrzeug Connect wäre es mir egal, wenn ich einmal nach dem Licht-Einschalten die Meldung per OK wegdrücken müsste. Die Meldung bleibt dann ja mWn nicht dauerhaft als Hinweis stehen.
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Habe bislang (bei den Minis) 2 x Philips verbaut, würde gern auch einmal Osram ausprobieren.
  4. Ford
