  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Transit Custom Ecoblue Bj 2022 2.0 Sicherungen Abblendlicht
Ford Transit Custom FAC/FAD
Hallo Forengemeinde
Heute hat mich das linke Abblendlicht verlassen
Als erstes wollte ich die Sicherungen überprüfen
Lt BTA im Motorraumsicherungskasten
Für links Sicherung No 26 10 Amp
Für rechts No 17 10 Amp
Jetzt aber das faule daran :confused:
Beide Steckplätze sind nicht belegt
Belegt sind in dieser Reihe nur 11 und 25 = Zusatzsteckdosen 2x
Der Versuch, die Nachbarsicherungen zu ziehen, ob es eine Veränderung gibt....nix da
Auch alle anderen 10 Amp probeweise gezogen...keine Reaktion, ob der funktionierende rechts SW finster wird
Wer kann helfen, schätze es wird die Birne sein, SW links muss dazu ausgebaut werden, sonst kommt man nicht ran
Wollte aber vorerst die Sicherungen ausschließen
13 Antworten
Die Stromkreise sind überwacht, wenn es ein Problem gibt werden die abgeschaltet, Sicherungen gibt es nur für das Karosseriesteuergerät. Das ist so wie zB. beim Focus ab 2010, oder S-Max, hast du dort eventuell schon mal gehört.
Eine kaputte Lampe ist sehr Wahrscheinlich.
Danke für den Input
Aber warum sind keine Sicherungen vorhanden, obwohl in der BTA beschrieben, dass doch komisch ?
Baue morgen den SW aus, dürfte Xenon sein D5S 25W ( anhand der Glubschaugen in den SW ), hab den Custom erst vorige Woche gekauft
@FocusGT schrieb am 2. Februar 2025 um 19:10:08 Uhr:
Xenon ist speziell, da solltest du als erstes die kompletten Scheinwerfer tauschen, wenn der Fehler mitwandert sitzt der Fehler im Scheinwerfer, wenn nicht im Auto
Tausche sie untereinander..mach ich sowieso immer
Hatte leider schon mal das Problem, bei einem Audi, dass schlussendlich das STG vom Xenon defekt war
Etwas skuril ist für mich, normal werden Xenon gelblicher bevor sie das Besteck abgeben, aber sofort aus, ist mir rätselhaft, da der Custom erst knapp 3 J alt ist ( 100 000 km )
@FocusGT schrieb am 2. Februar 2025 um 19:26:43 Uhr:
Die Lampe kostet von Osram 45/50€ auf Amazon und ist auch zu 99% kaputt.
Ford steuert heutzutage die meisten Sachen ohne Sicherung sondern über Steuergerätabschaltung.
Die Kosten sind relativ, mir egal
Leider muss man den SW ausbauen, sonst komt man links nicht ran
Bei den Vorgängern und dem großen Transit sind es eh nur 2 Schrauben und dann unten eingeklipst + Stecker
Späßchen...dann hau ich die anderen ca 185 Sicherungen in den 5 Kästen auch raus,steht eh bei den meisten nur "nicht" belegt" dann habe ich ein besseres Leistungsgewicht ...hehe
Dumm nur, dass ich extra das "schlaue" Buch = BTA extra für 50 € geordert habe, obwohl es ein "dummes" Buch ist, dass dich nur anlügt
Problem gelöst
Trotz der verbauten Linsen im SW, was auf Xenon schließen lässt, sind LED
( H7 LED )Birnen verbaut
Eigenartigerweise mit einem Sockeladapter H7 auf Bajonett der LED:confused:
SW ausgebaut,2 Schrauben oben, dauert 2 min, Test Lampe,...funktioniert..komisch denk ich
Es ist im SW ein Zwischenstecker zur Lampe verbaut, der sah aus, wie wenn extrem viel Leistung darüber gegangen ist, haben aber nur 15 Watt
Kondakte gereinigt, nachgebogen, vóla, leuchtet wieder
Spannkraft der AMP Steckerfahnen offensichtlich vom Werk aus zu schwach
IM OBD wurde Fehler Kurzschluß angezeigt ( Bilder anbei )
Img-8968
Img-8970
Img-8971
Bist du Erstbesitzer? Ich denke nicht das das Original ist, das wurde nachträglich eingebaut.
Nein, 2.Besitzer
War vor mir ein Firmenleasingfahrzeug, 2.5 Jahre
Denk mir auch, da hatte wer die Finger drin
Sieht nach Philipps Ultinon Pro 6000 Boost aus.
Ist ein, je nach Fahrzeugtyp, zugelassene LED auf H7 Upgrade.
Zwischenstecker wird der Wiederstand wegen Lampenkontrolle sein.
Zwischenstecker ist nicht
Die Birne hat ein kurzes Kabel raus, dass an den originalen Stecker gekoppelt wird, mehr nicht
Zugelassen sind sie für den Custom, hab ich nachgesehen
Licht ist nicht besser, als bei meinem anderen 2018er Custom mit original H7 und den optischen Glubschaugen
Vielleicht rüste ich zurück auf Original, da im Fehlerspeicher ganz dämliche Fehler stehen, die nicht zu löschen sind, obwohl die Kiste normal läuft
Da ist wohl einer, beim Fuhrpark vorher, auf ein typisches Werbeversprechen und unnötige Frickelei reingefallen
Aso, ja Kabel seitlich ist normal, da hinten der Kühler sitzt.
Also eigentlich sind die Dinger Top, habe ich selber in meinem A6 drinnen und schon mehrfach in anderen Autos eingebaut.
PS: Was hast für Fehler gespeichert?
Die Fehler konnte ich nach instandsetzen des Steckers alle löschen
Karosseriesteuergerät PDC ect wurden angezeigt
Ist aber normal bei Ford, das Fehler angezeigt werden, die in keinem Zusammenhang stehen, hab ich schon öfter erlebt
  4. Ford
