  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Transit Custom Klimaanlage kühlt nicht
Ford Transit Mk7 (FAC/FAD)
Themenstarteram 13. August 2024 um 17:04
Hallo Zusammen
Ich habe einen Transit Custom mit Erstzulassung 02.01.2001. Er hat Aktuell ca. 75 T Km. gelaufen. Seite letzten Jahr geht die Klimaanlage nicht, also sie kühlt nicht, fand ich nicht so tragisch bzw., hatte nicht wirklich Zeit drüber zu schauen. Was habe ich getestet,
Innenraumfilter erneuert (Vorne) weis nicht ob hinten einer sitzt.
Mit Forscan Ausgelesen, keine Fehler.
Sicherung der Magnetkupplung geprüft, diese wird aber wohl nicht angesteuert da keine Spannung an Sicherung Anliegend.
Ich hatte gehoft in Forscan mir den Anlagen Druck anzeigen lassen zu können aber die Funktion nicht gefunden.
Sollte jemand sagen, das es am Druckschalter liegen kann, dann wäre eine Anleitung zum tauschen ganz gut, also was alles Demontiert werden muss. Die Anlage selbst hat druck, geprüft per Befüll Gerät und Druckanzeige.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, konnte auch so im Forum nichts finden, außer wegen Start Stopp Thematik, aber Start Stopp macht das Auto ohne Probleme.
2 Antworten
dann ist das dein Problem, im schlimmsten Fall ist dein Sicherungskasten kaputt ... du kannst mal Spannung anlegen und testen ob die Klima geht
@Viper29121983 schrieb am 13. August 2024 um 19:04:26 Uhr:
Hallo Zusammen
Ich habe einen Transit Custom mit Erstzulassung 02.01.2001. Er hat Aktuell ca. 75 T Km. gelaufen. ...
Andere Frage: Hat die Klimaanlage eine Magnetkupplung oder eine verstellbare Taumelscheibe?
  4. Ford
