- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Transit MK6 Fahrertür Türkontakt Schloss Problem PIN Belegung?
Ich habe bei meinem Transit MK6 (12.2006) das Problem, dass immer öfter bei geschlossener Fahrer-Tür, im Kombiinstrument angezeigt wird, dass die Tür noch offen ist. Im Sommer passiert es öfter als im Winter. Beim abschließen wird es natürlich durch Hupen quittiert und das Auto bleibt offen.
Nach einiger Recherche habe ich gelesen, dass „fluten“ des Schlosses mit WD40 etc. helfen soll. Habe es zwar versucht, aber bringt nichts. Der Kontakt ist wohl direkt im Fahrerschloss und wird defekt sein oder ein Kontaktproblem haben.
Das Schloss erneuern möchte ich nicht, erstens funktioniert es taddellos(bis auf den Kontakt) und ich halte es nicht unbedingt für sinnvoll.
Ich würde jetzt gerne einfach den Kontakt schließen wollen, damit dem Auto vorgegaukelt wird, die Tür sei immer zu (das dann das Licht nicht angeht stört nicht). Also bräuchte ich die PIN Belegung vom Stecker in der Tür oder?
Oder wenn jemand eine Anleitung oder Tipps hat wie man das Schloss erreicht oder evtl reparieren kann. Gerne auch hier Tipps. Ggf ist es auch ein Kabelbruch? Aber dann würde es NIE schließen oder?
Vielen Dank schonmal.
4 Antworten
das ist bestimmt die Kontaktverbindung an der Schiebetür - Oxydation - reinigen und ganz leicht nit 200ter oder 300ter Schmiegelpapier leicht anschleifen, die 3 Stifte in der Schiebetür nicht vergessen aber VORSICHT sonst brechen die und dann leicht mit WD40 einsprühen dann sollte es wieder funktionieren.
Gruss Frank
Hallo Frank29,
Vielen Dank für deine Nachricht, aber wie schon geschrieben: es liegt an der Fahrertür. Ich habe die fehlerhafte Tür bzw. fehlerhafte Stelle, die es auslöst definitiv schon eindeutig identifizieren können.
Die anderen und Kontakte funktionieren einwandfrei.
Hat keiner einen Hinweis oder selbiges Problem gehabt ?
Lg
Bei meinem (Bj 2009) ist es ebenfalls die Fahrertür. Ich steige deswegen über die Beifahrerseite ein/aus. In meinem Fall scheint aber der Kabelbaum das Problem zu sein.
Denn wenn ich an den Kabeln die da in der Nähe des Gelenks der Tür in dieser Kunststoff/Gummihülle sind wackel, lässt sich das manchmal beheben. Ist aber auch schon passiert das das Lämpchen trotz offener Tür dann ausgegangen ist, das Auto dann aber trotzdem hupt beim abschließen.
Deswegen bleibt die Tür jetzt einfach zu. Ja manchmal geht das Licht dann nach z.b. einem Schlagloch/30 er Hubbel trotzdem an, aber bisher ging es dann irgendwann wieder aus.
