  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. trapezlenker/achslenker hinten tauschen.
Audi
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 15:28
moin moin.
hat jemand schon mal den trapezlenker hinten getauscht und kann mir was zum aufwand sagen?
bekommt man den ohne federspanner getauscht?
ich hab bisher leider keine anleitungen oder videos zu diesen teil gefunden.
mfg stefan
6 Antworten
Naja, also eigentlich brauchst du dazu einen Innenfederspanner.
Aber du kannst alle Verschraubungen vorsichtig lösen und dann mit nem Hydraulikblock unten drunter abstützen und langsam ablassen.
Falls du Tieferlegungsfeldern verbaut haben solltest bekommst du die Feder sogar so aus dem Achslenkerngezogen wenn du zwei Lager gelöst hast.
am 7. Januar 2025 um 18:24
Hatte keinen Federspanner, also habe ich Auspuff abgemacht, dann kompletten Achsträger mit Getriebe abgelassen (4 dicke Schrauben und ein paar kleinere...) dann kamen die Federn gut raus. Leider ist mir die GoPro-Karte kaputt gegangen darum habe ich keine Videos davon
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 19:02
alles klar, vielen dank.
ich werde die arbeit wohl abgeben und mir den stress sparen :)
Mit Hebebühne und Getriebeheber ist das kein Stress. Brauchst halt nur Zeit
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 22:15
bühne ist vorhanden aber kein heber.
und das ganze dann mit kanthölzer oder so, ist mir dann noch zu wackelig.
Ich hatte meine HA Feder beim Antriebswellenwechsel mit 2 Einzelfederspanner (Gewindestangen mit Federhaltekrallen) gespannt.
Die Teile musste ich passend kürzen, war nen Gefummel, hat aber funktioniert.
