- ID
- VW ID.3
- Travel Assist beim VW ID.3 (älteres Baujahr) – Fehlende Taste?
ich interessiere mich für einen gebrauchten VW ID.3 aus einem älteren Baujahr und habe eine Frage zum Travel Assist. In manchen Inseraten wird angegeben, dass das Fahrzeug über Travel Assist verfügt und laut damaliger Ausstattungsliste müsste es auch vorhanden sein (z.B. Tech, Max). Allerdings fehlt auf den Fotos in den Anzeigen oft die entsprechende Taste unten rechts auf der linken Lenkrad-Bedieneinheit.
Ist der Travel Assist bei diesen Modellen möglicherweise auch ohne diese Taste nutzbar, z. B. über das Menü? Oder könnte es sein, dass er trotz der Ausstattungsliste nicht wirklich verbaut ist? Hat jemand Erfahrungen oder eine Erklärung dazu?
Vielen Dank im Voraus!
2 Antworten
Soweit ich weiß ist das Symbol auf der Taste nur zu sehen, wenn der Travelassist zur Verfügung steht. Also selbst mit Zündung an, dürfte das Symbol nicht immer zu sehen sein.
So ist es. Die "Tech" und "Max" Ausstattungen hatten den TravelAssist aber beide fest an Bord.
