  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Trennwand raus, Trennnetz rein. LKW Zulassung
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 18:55
Besitze einen Caddy 2KN 2015er Baujahr.
Ich möchte diesen etwas zum Camper umbauen, dafür soll die Trennwand raus. Der liebe Herr vom TÜV sagte mir das ich es wegen der LKW Zulassung nicht darf.
Ich könnte die Wand allerdings durch ein Netz ersetzen, was die Sache etwas flexibler gestalten würde.
Ich habe schon viel im Netz gelesen aber nie etwas wirklich aussagekräftiges finden können.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Oder im Bestfall direkt ein Netz raussuchen welches geeignet wäre?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Floki
18 Antworten
Was bedeutet dir die LKW-Zulassung? Die hat Vor- und Nachteile…
Ein Netz ist aber grundsätzlich nicht schlecht. Das muss ja nur beim Fahren vorgehängt sein.
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 20:42
Hab mir über die Zulassung recht wenig Gedanken gemacht, dachte das Netz wäre jetzt tatsächlich die einfachste und evtl günstigste Methode.
Hättest du, ich hoffe du ist okay, eine Netz zur Auswahl?
Gruß und Danke
Floki
Was willst du denn genau umbauen und was hat der Tüv damit zu tun?
LKW Zulassung würde ich nicht opfern, gibt nur Vorteile. Lass dir nix einreden mit Sonntagsfahrverbot und so nem Quatsch.
Hinten nen Campingausbau rein, das interessiert keinen Tüver.
Von einem Netz statt der Trennwand hab ich noch nie was gehört.
Du solltest nur mit deinem Baurat klären, welche Materialeigenschaften das Netz haben sollte.
Und dann lässt du dir das am Besten passgenau anfertigen bei einer Seilerei.
Die haben Ahnung auch wegen der Befestigung.
Das kann nicht die Welt kosten.
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 21:40
Der vom Tüv vorhin meinte das er es bemängeln würde wenn die Trennwand raus wäre.
Zum Umbau kann ich noch nicht viel sagen, primär soll Platzbedingt erstmal die Wand raus.
Es wird auf jeden Fall keine Feste Küche oder Sitzbänke verbaut.
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 21:56
@haku3 schrieb am 29. Januar 2025 um 22:40:07 Uhr:
Was genau meinst du mit Baurat?
@Floki1993 schrieb am 29. Januar 2025 um 22:56:11 Uhr:
Baurat := norddeutscher Begriff für TÜV
https://www.tankstelle-brandshof.de/gtu/tipps/details/baurat.html
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 22:07
@miko-edv schrieb am 29. Januar 2025 um 23:02:51 Uhr:
Ahhhh, gut zu wissen, kannte den Begriff tatsächlich nicht. ??
Es gibt ja auch die Möglichkeit ein Gitter so wie es die Post-Caddys haben reinzumachen.
Das kann dann bei Bedarf (TÜV) kurzfristig montiert werden......mit Schrauben.
https://fahrzeugeinrichtungen-owl.de/.../Trenngitter1.jpg
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 8:44
Eine Trennwand hab ich ja jetzt auch, die könnte ich für den TÜV auch wieder einbauen. Das will ich aber ja an und für sich vermeiden.
Wie meint ihr sieht die Sachlage denn aus?
1. Wenn ich ohne Trennwand zum TÜV fahre.
2. Wenn die Polizei mich anhält und denen das auffällt.
3. Evtl Finanzamt !?
4. habe gelesen das die Trennwand eine Mindesthöhe haben muss, ist da was dran ?
Wenn keine Trennwand, obwohl original eine drin war....
Versicherungsbetrug, Steuerhinterziehung....usw
Beim TÜV kommt es immer auf dem Mitarbeiter an.
Wenn der sieht, LKW-Zulassung, dann kann es sein dass dir ohne Trennwand der TÜV verweigert wird.
Kann aber auch sein, daß ihn das nicht interessiert.
Lese dazu mal diesen Beitrag, da geht es zwar um den T4...aber das sollte beim Caddy ähnlich sein.
https://www.t4forum.de/.../index.php?...
1. Zuckt der TÜV wegen sowas rum, fahr zum nächsten.
2. Tja keine Ahnung, wäre mir auch egal. Is ja alles fest verbaut und gesichert.
3.dem Finanzamt isses absolut völlig egal.
4.keine Ahnung. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dazu gibt's zuviele LKWs die ohne Trennwand rum fahren.
@Fitch123 schrieb am 30. Januar 2025 um 11:24:14 Uhr:
Klar ist das dem Finanzamt egal.....
Steuern werden vom Zoll eingezogen.
Aber sollte die Rennleitung meckern und du eine Anzeige wegen Erlöschen der Betriebsanleitung bekommen und das Finanzamt/der Zoll bekommt das mit, wirst du den Unterschied zwischen LKW und PKW KFZ-Steuern nachzahlen müssen.
Es geht nicht um die Trennwand, sondern darum das die Bauart gegenüber der Serie verändert wurde.
Ist natürlich alles Theorie....kann aber passieren.
Die Änderung der Bauart stünde ja sowieso auf dem Zettel wenn er zum Camper umgebaut wird.
Von daher -> Trennwand raus, Camperausbau rein und damit zum Prüfer um das abnehmen zu lassen.
