  4. Daihatsu
  5. Trevis: Austausch Fenster Abstreifleiste ' weather strip'
Daihatsu Trevis L65
Themenstarteram 25. Mai 2024 um 11:02
Moin, weiss jemand, wie die o.a. Gummileiste am Fahrerfenster ausgetauscht wird? Die Bezeichnung auf englisch ist weatherstrip. Schachtleiste auf deutsch.
Es sieht so aus, als ob dafür die Spiegelverkleidung aussen runter müsste. Und dafür erst die Spiegelverkleidung innen demontieren? Ist diese innen nur geklippt? Gibts sonst noch Tipps? Danke und LG aus NRW...
Schachtleiste 1
Schachtleitse 2
Schachtleiste 3
1 Antworten
Themenstarteram 25. Mai 2024 um 15:02
Kann jetzt selber die Antwort schreiben: Innenverkleidung Spiegel vorsichtig raushebeln: 1 Plastikstecker, 2 Plastikklippse.
Dann drei 10er Schrauben mit der Knarre rausdrehen, das Elektrokabel nach aussen durchschieben und den Außenspiegel vorsichtig nach außen am Kabel baumeln lassen.
Alte Gummileiste vorsichtig herausprockeln ( am besten bei heruntergelassener Scheibe) und Gummireste/Dreck vom Lack mit Öl wegwischen und gern mit Politur versiegeln.
Neue Leiste einsetzen (von oben mit etwas Druck Stück für Stück über die ganze Länge einklippsen, ging leichter als die alte herauszuprockeln).
Spiegel wieder von innen festschrauben und Innenverkleidung einklippsen.
Fertig!
