  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Tri Xenon Umbau
Tri Xenon Umbau
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 20. Mai 2013 um 11:00
Hallo zusammen ich habe ein paar fragen nochmal zu so einem umbau und zwar folgende.
ich habe meine kuh schon auf Facelift Rückleuchten umgebaut mit originalem neuen Bordnetzsteuergerät.
nun habe ich vor mir die Tri Xenon Scheinwerfer ein zu bauen LED Blinker habe ich schon Flackern aber noch.
Jetzt meine frage ich habe Scheinwerfer mit allen Steuergeräten und Kabeladapter muss ich noch ein Bordnetzsteuergerät erneuern oder kann ich es so umcodieren lassen sind diese also auch gesteuert von dem selben wie die Heckleuchten? Denn Audi sagt es gibt 2 Bordnetzsteuergeräte.
Und das flackern der vorderen LED Blinker ist doch die warm kalt abfrage kann ich die auch so codieren lassen.
Ach so bevor ich es vergesse meine Kuh hat Xenon mit Kurvenlicht und Luftfahrwerk ist bj 07
muss ich auf nochwas achten beim umbau?
vielen dank im vorraus
Themenstarteram 20. Juli 2013 um 7:53
so hier kommt die lösung zum facelift oder trixenon umbau.
als erstes habe ich den scheinwerferstecker umbepinnt. pin 12 kommt an 10 und am leeren pin 12 kommt das standlicht muss von unten geholt werden. denn brauch mann kein adapter mehr.
um die neuen scheinwerfer ein zu bauen benötigt mann neue einbaurahmen sind nicht teuer bei audi.
so denn muss am bordnetzsteuergerät eine brücke gelegt werden nicht umpinnen sondern brücke weill ja die leds ja jetzt sowohl standlich als auch tfl übernehemen.
wie folgt. T10a/8 mit T32b/4 verbinden und T10a/2 mit T32b/15 verbinden
tipp das steuergerät ist fussraum fahrerseite verkleidung unter dem lenkrad demontieren.
und es sind 3 stecker draus oben links ist t10a und unten der längliche graue ist t32b.
so und zum schluss das bordnetzsteuergerät endweder hatt mann ab index j oder k und mann kann es so codieren oder mann lässt es fläshen dies hat mich 100 euro gekostet aber ging nicht. ich habe mir ein gebrauchtes aus dem facelift für 160 euro gekauft mit indes r damit geht alles wunderbar und der größe vorteil wenn mann led blinker verbaut hat flackern diese auch nicht mehr auf also mann benötigt da auch nichts mehr.
ps bitte nicht wundern warum alles kleingeschrieben ist liegt an meiner tastertur.
35 weitere Antworten
35 Antworten
Themenstarteram 21. Mai 2013 um 15:14
keiner da der mir weiterhelfen kann
lese Dir einfach den Thread zu "V12 TFL geht doch" oder so durch...das ist dann analog zu den "Trixenon" (was für ein Name). Da steht genau was für ein STG Du benötigst. Verdrahtung ist dann auf Deine Scheinwerfer anzupassen -> fertig.
Micha
Themenstarteram 24. Mai 2013 um 9:10
hi micha
ich habe mir es mir durchgelesen aber immer noch die ein oder andere frage.
und zwar ich kann also wie beim a6 mein steuergerät flaschen lassen und muss umpinnen ist klar.
aber ich hatte nichts zu den trixenons gefunden macht das der scheinwerfer selber mit seinen steuergeräten? Oder ist dafür doch noch ein anderes steuergerät zuständig?
Trixenon ist doch nur Marketingquatsch...da leuchtet auch nur ein Xenonbrenner drin + Blende + TFL-LED-Modul!
Micha
Themenstarteram 19. Juni 2013 um 1:01
Leider bin ich immer noch nicht weiter. Hat denn keiner so ein Umbau selber schon gemacht?
Ich habe die Scheinwerfer jetzt eingebaut kann mir jemand die pinbelegung am Scheinwerfer Stecker sagen . Müssen Kabel umgepinnt werden und wo kommt das Standlicht ran.
Und muss ich Kabel umspinnen am bordnetzsteuergerät?
Frag mal bei Media CarTec nach. Der macht so Umbauten.
Findest im I-Net. Vielleicht kann er Dir weiter helfen.
Grüssle
Uwe
Der macht auch schöne Tieferlegungen. :)
www.media-cartec.de/shop_content.php?coID=6&getPhoto=623
Grüße,
quattrofever
Themenstarteram 20. Juni 2013 um 9:30
HÄ ich möchte keine tiefverlegung das kann ich selber ich möchte nur die pinnbelegung am scheinwerfer wissen also standlich welcher pin und müssen kabel vertauscht werden. ich möchte mir kein adapter für 70 euro kaufen.
und mussen kabel umgepinnt werden am bordnetzsteuergerät.
es muss doch schon einer selber gemacht haben so ein umbau.
Wenn sich keiner dazu meldet, dann am besten online (kostenpflichtig) mal die Schaltpläne herunterladen, das sollte helfen.
Meine Zusatzinfo sollte auch nur so verstanden werden, als "Zusatzinfo" was Media CarTec so alles schönes macht.
Grüße,
quattrofever
Hier ist es beschrieben....
allerdings auf englisch.
http://audiforum.us/threads/facelift-2010-retrofit.11477/
hallo
ich habe mir auch die trixenon SW gekauft, mit kurvenlicht. die sw sind komplett mit STG und Brennern.
JEDOCH HABE ICH ORIG KEIN KURVENLICHT. funktioniert der umbau dann gleich wie bei Sven_weyhe
muss ich dann auch nur die 2 Brücken legen und codieren, und halt vorne umpinnen?
hallo
kannst du mir kurz weiter helfen?
ich möchte auch die trixenon SW mit kurvenlicht einbauen. habe jedoch von werk aus kein kurvenlicht.
ich habe neue trixenon SW inkl. Brenner und der 2 STG. kann ich die gleich einbauen wie du deine?
mit der gleichen Anleitung. oder brauche ich noch was extra da ich orig. kein kurvenlicht habe.
danke mfg
Themenstarteram 1. August 2014 um 7:23
Hallo das umpinnen und brücken ist nur für die led's das sie abdimmen. Und umpinnen das der rest geht. Wenn du kein kurvenlicht hattest musst du noch andere arbeiten machen aber was weiss ich nicht genau. Haben aber schon einige nachgerüstet also machbar.
Desweiteren geht bei mir immer noch nicht die tri funktion beim scheinwerfer hane auch nicht weiter danach gesucht.
