  4. Mercedes
  5. G-Klasse
  6. Trittschutz Stoßstange hinten
Mercedes
Themenstarteram 17. März 2018 um 14:28
habe dies auf ner japanischen Seite gesehen.
Gibt es so etwas auch von europäischen Anbietern?
Leckomio, hier wird drei Monate einem Aluriffelkantteil rumgedockert. Macht doch mal ein Projekt auf: Türpins tauschen, das sollte schon innerhalb von 2 Monaten machbar sein... lach
96 weitere Antworten
96 Antworten
Sieht gut aus, dürfte aber nicht so schwierig sein es selber herzustellen..................
Themenstarteram 17. März 2018 um 14:45
doch, hab 2 linke Hände, darum auch in einem nichttechn. Beruf ;-)
Was würde es Dir wert sein?
Benötige nur die Maße.
Themenstarteram 17. März 2018 um 15:23
der, der es herstellt sollte schon Besitzer eines G's sein, um die Maße und den Winkel exakt zu haben.
Geschweige denn die abgerundeten Ecken, widerstandsfähiges und rostfreies Material, etc. pp.
Und dann das Ganze für beide Seiten natürlich.
Habe auch einen G??
Bin technisch recht fit, Werkzeugmacher und Dipl. Ing. Maschinenbau, sollte also klappen.
Technisch ist das mehr als einfach, es handelt sich um Quintenwarzenblech aus Alu.
Würde nur die Maße brauchen, links und rechts sicher gleich, oder!
Themenstarteram 17. März 2018 um 16:32
Hi. Na dann dürfte es ja nicht so schwer sein an die Maße zu kommen.
Sind ja bei allen G denke ich.
Eben wie auf dem Bild.
Und ja gleich rechts und links.
Schon ne Idee wie groß der Aufwand ist (€)?
Beim 461 gibt es etwas vergleichbares aus Kunststoff zum Aufnieten auf die Stossstange
Teile Nr. A4605230001 für ca. 15 Euro
Mark
Trittschutz
Themenstarteram 17. März 2018 um 18:08
auch nicht schlecht, aber das andere macht mehr her.
Wird eh nicht genutzt.
Danke für den Hinweis aber.
Hätte auch Interesse, aber wie befestigen? Sc hrauben wäre unschön...kleben? Silikon?
Hat jemand ne Idee...?
Immer mit Sikaflex kleben! Und ich nehme auch gleich noch zwei Sets!
Gruß E E
Themenstarteram 18. März 2018 um 5:12
habe 007 mal angeschrieben und heiß gemacht, sich Gedanken zu machen.
Abwarten und Tee trinken ...
Sehr gut...........
@doceicker schrieb am 18. März 2018 um 02:05:53 Uhr:
Gruß E E
Hallo Doceicker
Welches Sikaflex genau?
Danke & G-russ,
DerNeuste
Themenstarteram 18. März 2018 um 16:02
@ alle Interessierten:
... also, habe gerade mal zur Preisbestimmung gemessen und bitte um Prüfung:
20 cm am Chassis und dann konisch zulaufend auf 16,5 cm.
Als Länge habe ich 11,5 cm ausgemacht und dann noch mal 2 cm nach unten abfallend.
Der Winkel ist mir völlig unbekannt und keine Ahnung wie ich den bestimme.
Aber sonst stimmts, oder?
