- Passat
- Passat B3 & B4
- Trommelbremse hat unterschiedliche Bremswerte
Es wurden die hinteren Trommelbremsen instandgesetzt. Dazu wurden die Radbremszylinder und die Bremsbacken - beidseitig- erneuert. Das Bremssystem wurde kpl. entlüftet. Anschließend wurde ein Bremsenprüfstand aufgesucht.
Bremsenprüfstand
17.06.2024
Ergebnis:
Fahrerseite Beifahrerseite
Vorne 240 240
Fuss-
Bremse
Hinten 240 180
Fuss-
Bremse
Hand- 140 170
Bremse
Mit diesen unterschiedlichen Werten der Trommelbremse - links / rechts - kann ich keinen TÜV
erhalten.
Was könnte die Ursache für diese Wertedifferenz sein.
Über Ratschläge würde ich mich freuen.
V. G.
Bernhard
4 Antworten
@Ruebe15 schrieb am 22. Juni 2024 um 17:56:01 Uhr:
Fehlerhafte Montage!
Oft wird der Nachstellkeil hinten falsch montiert.
Stell ein Foto von Hinten Rechts ein dann erkennen wir das Problem!
Servus PKGeorge,
danke für die schnelle Rückantwort.
Die Bremsbacken der Fa. Bosch kamen kpl./fertig
montiert an. D. h. ich musste nur die alten ausbauen und durch die neuen ersetzen. Beim Betätigen der Fussbremse gehen/fallen die Nachstellkeile auch nach
unten. D. h. die Bremsen stellen sich nach.
V. G.
Bernhard
Servus PKGeorge,
V. G.
Bernhard @ @ @ @
Wahrscheinlich ist eine Seite der Keil nicht nachgerutscht. Dazu Trommel runter und den Keil so einstellen, das du die Trommel gerade drauf bekommst. Handbremse unter dem Handbremshebel nachstellen, so das beide Seiten bei der ersten Raste gerade schleifen.
Dazu Aschenbecher hinten raus, beide Kreuzschrauben aus, Lampe aus dem Halter clipsen. Handbremsgriff nach vorne abziehen, dazu kleine Nase von unten an der geteilten Stelle runter drücken. Handgriff nach vorne abziehen. Nun die die gesamte Abdeckung nach hinten und nach oben rausziehen.
Dann sollte alles passen. Gruß Wester
