- Fox
- Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremse umrüsten
Hallo zusammen es geht um einen Fox 1.4 TDI 2006 BNM .
Gibt es hier jemanden der weiß wie man die Trommeln hinten auf Scheiben umrüsten kann?
Lg
17 Antworten
Ich habe mich mal versucht so einigermaßen zu erkundigen und herausgefunden das der Fox auf einer Lupo/Polo Plattform gebaut wurde. Ist das so richtig ? Dann könnte man ja theoretisch die Bremsbeläge vom Polo/Lupo übernehmen.
https://www.lupogtimotorsport.de/anleitungen/ha-4x100-239x9/
Beim Fox sollten die hinteren Scheibenbremsen vom Polo 9N passen.
Zum Vergleich die beiden Teilekatalogseiten:
Achszapfen, Radlager sind identisch
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/fox-eu/fo/2007-370/5/500-500020/
https://volkswagen.7zap.com/.../
Wichtig ist, dass am Hinterachskörper beim Fox wie in der Zeichnung auch die Aufnahmen für die Bremsträger tatsächlich vorhanden sind.
https://volkswagen.7zap.com/.../ Pos. #2
Okay ich werd mir direkt nen ganzen achskörper besorgen sollte ja der gleiche sein
Aber noch ne andere Frage was mach ich mir den ABS ?
Hat dein Fox denn kein ABS oder warum fragst du ?
Und die Hinterachskörper sind aber zumindest von den ET-Nr. her unterschiedlich.
Fox 1.4 TDI => 6Q0 500 051 AJ
Polo 9N => 6Q0 500 051 AQ
Vorne hab ich ABS. Aber hinten an den Trommeln nicht.
Ja das ist mir auch schon aufgefallen, aber die Aufnahmen sehen relativ gleich aus. Daher dachte ich mir das es passen könnte oder lieg ich da falsch.
@A48k14lim schrieb am 16. Juni 2024 um 12:59:33 Uhr:
Sowas gibts nicht - wie kommst du denn da drauf ?
Die Steuergeräte unterscheiden sich zwar z.T. baujahr- und ESP-bedingt, aber beide haben Anschlüsse für alle 4 Räder. Und wenn mit ABS, dann gibts auch keinen Bremskraftregler an der Hinterachse.
@Talker1111 schrieb am 16. Juni 2024 um 15:34:13 Uhr:
Vielleicht habe ich mich verguckt, aber bis dato habe ich keinen Sensor an der HA gesehen.
Der steckt von hinten im Achszapfen. Die Befestigungsschraube sitzt in der Hinterachsspitze.
Und wenn muss die so 1:1 übernommen werden für die ET? Würden die anderen Sensoren dann passen, an das STG?
Was ist "die" und was ist "ET" ?
Die Sensoren sind alle die gleichen - egal ob Fox oder Polo 9N.
„Eintragung“
Danach würde ich mich als erstes beim TÜV erkundigen, bevor du auch nur einen Handschlag machst.
