- Passat
- Passat B6
- Trotz Winterpaket - Wischwasserdüsen eingefroren
Hallo Leute,
sind die Wischwasserdüsen bei "Winterpaket" eigentlich beheizt?
Wir hatten jetzt -12 °C und es kam kein Wasser aus den Düsen (trotz gefülltem Wasserbehälter).
Macht sich gut, wenn man auf der Autobahn nichts mehr sieht! Und das, obwohl ich extra deshalb mit Winterpaket gekauft habe!
Kann das sein?
Gruß,
Micha
Original geschrieben von RZA
stell dir vor du bist unterwegs, willst was nachlesen und hast dummerweise kein notebook mit dabei ;).
ist schon gut, dass es die unterlagen in gedruckter form noch gibt. zusätzlich 'ne cd/dvd mit den anleitungen drauf, wäre aber ein guter verbesserungsvorschlag.
Dann müte es VW so machen wie beim neuen 7er, der ha die Bedienungsanleitung gleich in Digitalerform dabei. Wenn man denn das Navi hat.
14 Antworten
Ja passiert.
Liegt daran, dass du zu WENIG Frostschutz im Behälter hast.
Die beheizbaren Düsen, beiheizen eben nur die Düsen. Dein Problem: Das Wasser in den Schläuchen/Behälter ist gefroren.
Da hilft nur eins - irgendwo hin wo es warm ist und auftauen lassen - dann sofort Frostschutz auffüllen. Bei diesen Temps am besten pur/unverdünnt!
'n Tag.
Die Düsen sind beheizt - das alleine reicht aber nicht aus.
Bei Deinem Auto sind wohl nicht die Düsen eingefroren sondern das Waschwasser in den Zuführungsschläuchen. Den Kanister Frostschutzmittel (5 Liter) bis -22°C gibts im örtlichen Bau- oder Supermarkt günstig für ca. 3,50 €.
zum Gruß!
Nachtrag: Oh, zu langsam getippt!
Original geschrieben von Prao
'n Tag.
zum Gruß!
Hei,
Tipp noch beim Kauf, auf Kunststoffverträglichkeit des Frostschutzemittels achten, falls du Scheinwerferwaschdüsen hast
grüsse
'n Tag.
zum Gruß!
Hei,
grüsse
steht so was auf den flaschen drau? hab ich noch nie drauf geachtet, ist aber ein guter tipp!
Drauf stehen sollte ganz genau
Fächerdüsen geeignet
geeignet für Polycarbonat Scheinwerfer
Es steht "fast immer drauf" habe kaum noch solch Mittelchen ohne diese „Eigenschaft“ gesehen. Selbst das billige Baumarktzeugs hat diese Eigenschaft nebst dem teuren Zeugs von VW, Sonax & Co.
in diesem Zusammenhang mal eine Frage: Muss man die Düsenheizung selber aktivieren (zB. wie die A-Spiegelheizung) oder geschieht das automatisch in Abhängigkeit der Außentemperaturen?
Zur funktion der beheitzbaren Düsen
In den Scheibenwaschdüsen sind Kaltleiter (PTC) eingebaut.
Kaltleiter sind Halbleiterwiderstände, die temperaturabhängig sind.
Der Widerstandswert wird bei ansteigen der Temperatur größer.
Das bewirkt das im Sommer nicht geheizt wird.
Im Winter wird der Widerstand geringer und es fließt Strom, der den Widerstand dadurch erwärmt und damit die Düsen heizt.
Ab 4°Grad plus geht sie an
Ich frage mich langsam, wieso die Konzerne überhaupt noch Handbücher drucken. Ein PDF auf CD würde auch ausreichen, es liest ja doch niemand die Dinger.
Denn würde man darin nachschauen, könnte man darin lesen, dass die Funktion automatisch bei einer bestimmten Temperatur aktiviert wird - wenn die Option denn vorhanden ist.
und wenn die batterie leer ist biste am arsch :D
Mag sein.
Aber da die meisten die Anleitung eh nicht mehr lesen, sind sie sowieso schon am Arsch
Dafür kriegste dann einen Wurfzettel wie du ohne Batterie dein Navi ankriegst (...kurbeln.. :D).
