- Land Rover
- Evoque
- Tschüss Evoque I der Zweite.......3 Jahre waren schnell vorbei
wir ihr wisst, bin ich keiner der gerne neue Threads aufmacht...aber zum alten Kaufberatung Evoque 2016 (in dem ich unseren Ersten RRE nett dokumentierte und von einem Kater viel einstecken musste, die alten Hasen erinnern sich) und dem vor 3 Jahren eröffneten RREvoque oder Jaguar E Pace (in dem wir nicht sicher waren was es werden sollte) Thread habe ich keinen passenden gefunden, der den tollen 3 Jahren mit dem Zweiten Evoque gerecht wird.
Deshalb hier die Aufstellung der 3 Jahre, in denen uns der Wagen nie im Stich lies, uns täglich mit der tollen Optik erfreute und echt nicht geschont wurde...insgesamt wurde der Wagen aussen nur 6x richtig gewaschen und innen auch mit Baumüll beladen.....also, er hatte eine harte Zeit.
Hier die Aufstellung und im Anhang der Zustand (nach der 6ten Wäsche) in der Rückgabewoche nach 3 Jahren und 56.277 km
Km Stand 33
Der Wagen wurde von uns am 26.04.2018 übernommen
Km Stand 945
Rückfahrkamera schalte sich bei Einlegen des Rückwärtsganges nicht ein.
Erste Verbrauchsmessung 8,08l
Km Stand 1560
Rückfahrkamera schaltet sich bei Einlegen des Rückwärtsganges wieder nicht ein, Motor Neu gestartet...danach geht es wieder (ist nun mehrfach vorgekommen)
(wir lassen das erstmal so..ist ja nur ein Komfortproblemchen)
Km Stand 2950
Microdelle durch Fremdtürkontakt in der rechten hinteren Seite (beim Dellendoc gratis
auspoliert und kein Problemchen mehr)
Km Stand 3100 20.06.2018
Die Motorkontrollleuchte (Orange) leuchtet dauerhaft. Motor und Fahrzeug
verhalten sich aber normal (wir machen erstmal nichts und fahren weiter)
km Stand 3450
Motorkontrollleuchte wieder dauerhaft aus (vermutlich Fehlermeldung wegen AdBlue Füllung, es wurden zur Verbrauchsmessung 4,7l aufgefüllt) Spritverbrauch hat sich auf 7,8l eingependelt.
Km Stand 6300
DEF Füllstandsanzeige bei 9100km Restreichweite keine Veränderung seit 3000km
(Vermutlich eine Fehlanzeige)
Rückfahrkamera schaltet in ca. 10% der Fälle wenn auf R geschaltet wird nicht ein
Km Stand 7023
Der Wagen möchte nach Serviceanzeige in 8000km einen Ölservice, das wären dann nur insgesamt 15023km bis zum Service......Fehlanzeige?
Km Stand 9360
Der Wagen möchte in 2500km einen Ölservice. 15.10.2018 Anruf beim :-) kommen Sie vorbei (frühester Termin 15.11.2018) das kann nicht sein, hier liegt ein Fehler vor den Serviceanzeiger setzen wir zurück.
Km Stand 12.200 15.11.2018
Winterreifen auf Originale LR Felgen (Internetkauf) beim :-) aufziehen lassen 132,00€
(Aufziehen, Wuchten, Sensoren anlernen, Wagen waschen)
Ölwechsel aufgrund der zu frühen Serviceanzeige wurde durchgeführt
(Update Phase 4 wurde aufgespielt) .......alles Garantieleistungen.
Durchschnittsverbrauch (gerechnet) liegt aktuell bei 7,71l
Km Stand 13.600km
AdBlue aufgefüllt, gemessen Verbrauch 1,201l/1000km. Dieselverbrauch 7,72l/100km
Km Stand 15.000
Der Wagen hatte bei unter minus 3C° desöfteren Probleme mit den Schlössern, mal gingen Alle nicht aus, manchmal nur die Vorderen. Nach kurzer Strecke war ein Aussteigen nicht möglich, nachdem der Wagen warm war funktionierten die Schlösser.
Nach Anfrage beim :-) sollen bei der nächsten geplanten Inspektion die Vorderen Schlösser auf Garantie gewechselt werden.
Problem war nachdem ich die Schlösser mit Brunox behandelte und die Auto-Verriegelung deaktivierte weg (die Temperaturen waren aber auch angenehmer)
Km Stand 18.400
Türschlossthematik ist nicht wieder aufgetreten (es wurde auch nicht mehr Kalt)
Winterräder auf Sommerräder getauscht (40,-€ incl. Einlagerung)
Verbrauch hat sich bei 7,76l eingependelt.
Rückfahrkamera zickt ab und an noch (Schaltet sich bei einlegen von R nicht immer ein)
Km Stand 19.927
Wagen ist genau 1 Jahr im Stall, die Kilometer (Leasing auf 60.000km Gesamt) passen genau.
Der Verbrauch liegt bei gemessenen 7,56l/100km (genau wie beim Ersten RRE)
Sind bis auf kleine Zipperlein ( RFK schaltet ab und an nicht ein) (Schlossthema bei Minusgraden) sehr zufrieden.
Km Stand 23.810
RFK schaltete nicht ein. Bei Rückwärtsfahrt einen Holzpfosten übersehen, Lackabschabung hinten links und Eindellung des schwarzen Stossfängers, Bruch einer Befestigungsklammer.
Lack auspoliert = fast nichts zu sehen. Kunsstoffstossfänger leichte Kratzer.
Km Stand 25.610
AdBlue randvollgefüllt Verbrauch gemessen 1,272l/1000km / Dieselverbrauch 7,80l/100km
Km Stand 28.910
24.09.2019 Heckklappe versucht ständig alleine zu schliessen. Fehlbedienung durch Schlüssel oder Fusssensor schliesse ich aus. Musste die Heckklappe mit Gewalt offen halten, da diese offen immer wieder alleine schliessen wollte, alle 3-5 Sec ging der Schliessmotor an.
Problem war dann zuhause wieder weg (wird beobachtet)
Km Stand 30.567 18.10.2019
Der Wagen zeigt an dass ein Ölservice fällig wäre (wieder vorzeitig? letzter war erst bei km12.200 aus Garantie)
Km Stand 32.124 10.11.2019
Warnmeldung Kühlwasserstand niedrig! Es wurde 0,8l Wasser nachgefüllt Meldung verschwunden.
Km Stand 33.535 09.12.2019
Winterräder montiert, Sommerräder eingelagert 35,-€
Ölanalyse bei Ölcheck duchgeführt 42,-€ (Analysebericht in den Bildern)
Km Stand 33.695 12.12.2019
34.000km Service nach Herstellervorgaben / Ölservice / Kosten 438,23€
Service und Ölwechsel. Bremsflüssigkeit wurde auch gewechselt ob dies nötig war?
Km Stand 36.000
Rostansatz auf den Edelstahlausfuffblenden....tja wenig gepflegt der Wagen:D Bisher erst 4 x in der Waschanlage (nach ordentlicher Reinigung blitzeblank)
Km Stand 38.250 26.03.2020
Kleiner Laternenparkschaden hinten Rechts......mal sehen was es kostet
(Angebot ist da...400€ dann wäre es unsichtbar)
Km Stand 39.857 02.05.2020
2 Jahre ist der RRE (der Zweite) nun im Stall, wir sind sehr zufrieden, der Verbrauch liegt nach den gefahrenen Kilometern bei exakt gemessenen 7,77l Diesel/100KM
Die Bremsen sind in einem guten Zustand, die Reifen halten auch bis zur Leasingrückgabe deutlich über 2,5mm.
Kleine Lackkratzer aussen und Kratzer am Kunstoff innen sind im Rahmen.
Echte Probleme = Keine
Km Stand 46.000 13.08.2020
ab heute ist sicher, der kleine wird durch einen weiteren Evoque ersetzt, P300e (diese Teilelektrische durch Steuergelder subventionierte Kiste lassen wir uns nicht entgehen)
Der kleine Bleibt bis dahin und läuft Sorgenfrei und zuverlässig.
Km Stand 47.217
AdBlue randvollgefüllt Verbrauch gemessen 1,34 l/1000km / Dieselverbrauch 7,77l/100km
Km Stand 48.016 04.09.2020
Der Wagen möchte in 3150km einen Ölservice (Anzeige wieder zu früh) das Wäre ein Wechsel nach 14.321km
Km Stand 49.230 09.10.2020
Wechsel auf die Winterräder, Ölwechsel in 1500km fällig
Km Stand 50.452 02.11.2020
Ölwechsel mit 6,0l Liqui Moli Special Tec 0W-30 JLR Freigabe03.5007 incl. Filter MAN HU6024Z, Servicerückstellung Arbeitszeit. 185,06€
Km Stand 53.800 25.02.2021
Totalausfall der Rückfahrkamera, Ersatzteil in ca. 5 Wochen, lassen wir nicht mehr machen
Km Stand 54.950 19.03.2021
Sommerräder aufgezogen , 25€ da nicht eingelagert.
Km Stand 56.448 09.04.2021
Leasingrückgabe rückt näher......nehmen Abschied vom kleinen Dicken
Km Stand 56.277 23.04.2021
Rückgabe des kleinen Dicken
der uns 3 Jahre treu diente und bis auf den Totalausfall der RFK keinerlei Probleme verursachte
Rückgabeprotokoll wies 2750€ Gebrauchsschäden und Kosten aus (Riss in der Rückfahrleuchte unten recht, Stossstange Kratzer 2x Klammer unten ab. Dichtung Kofferraum, Lackkratzer Rechte Seite der auf eigene Kosten repariert wurde. Es gab dann eine gütliche Einigung die uns sehr zufrieden stellte (deutlich unter 1000€).
Insgesamt waren wir mit unserm Zweiten Evoque überaus zufrieden. Deshalb und weils so gut passte (preislich) gabs vor5 Wochen den Range Rover Evoque P300e...sind mal gespannt auf die Langzeiterfahrungen mit dem teilelektrischen Hybridrappler (der ganz und gar nicht rappelt):D
Tschüss schöner sytlischer Dicker.....
11 Antworten
Sehr schöner Beitrag.
Ich wünsche euch dann allzeit gute Fahrt mit dem neuen und das ihr genauso viel Glück, wie mit dem alten "Dicken", habt.
Hallo zusammen.
Auch ich sag Ade zu meinem kleinen blauen zuverlässigen Dicken (Evoque MY2015).
Nächste Woche hol ich meine neue Bulldogge aus dem Tierheim (Defender 90).
Machts es gut, ihr Evoque Fahrer draußen.
Schöne Grüße vom Ron
Vielen Dank, Ex Evoqueler und viel Spaß mit dem neuen.
Als Diät weg vom Dicken würde ich das nicht bezeichnen...... :-)
@Buchener74722 schrieb am 1. Juni 2021 um 13:31:01 Uhr:
Hahaha... Nein....Da werd ich zukünftig rund 500kg mehr Hüftspeck chauffieren dürfen.
Die 2 Zylinder mehr Motorleistung werden das schon stemmen :p
Danke euch!
@taumelscheibe: Ich hoffe du redest dabei nur von dem Hüftspeck des Wagens und nicht von den eigenen "Coronaansammlungen"... :D
@Diplomatico schrieb am 9. Juni 2021 um 07:52:54 Uhr:
:p
Haha... Hab die Gene meines Großvaters. Väterlicherseits. Wiege seit meinem 20. Lebensjahr 73kg. Bin nun 48. Und esse was ich will. Und rudere. Fragen? :p
Bei 146cm? ;-)
futternde Grüße aus Tirol
@Buchener74722 schrieb am 9. Juni 2021 um 11:51:06 Uhr:
Bei 146cm? ;-)
... Bei durchschnittlich europäischen 182cm :p
Grüße aus München (auch nach Tirol)
Kleiner Nachtrag:
Die 4 Alufelgen in 18zolll des etwas weiter oben gezeigten RRE sind zu verkaufen.
Kratzerfrei und keinerlei sonstige Beschädigungen.
Preis 477€
Leider am RRE II Hybrid nicht zugelassen.
->Marktplatz, nicht im Thread bitte. ;)
