  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. TT 3.2 quattro Problem - need help pls - P0441 - 002
Audi TT 8J
HEUL***
jmd eine Idee?
Kann den Fehler löschen... kommt aber nach kurzer Zeit wieder(((
Hab etwas mit der sufu gespielt gibt aber total verschieden Aussagen.
Verbrauch ist auch um gut 1/4 gestiegen.
Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BDB.lbl
Part No SW: 022 906 032 HJ HW: 022 906 032 GP
Component: MOTRONIC ME7.1.1G 0672
Revision: --H02--- Serial number: AUX7Z0G1FNJ067
Coding: 0000178
Shop #: WSC 01236 785 00200
1 Fault Found:
001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 15
Mileage: 54375 km
Time Indication: 0
Date: 2010.07.26
Time: 23:08:32
Freeze Frame:
RPM: 623 /min
Load: 25.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 82.0°C
Temperature: 22.0°C
Absolute Pres.: 940.0 mbar
Voltage: 13.462 V
Readiness: 0000 0000
Demnächst steht soweit ich weis noch ein Getriebeölwechsel an.. habtt ihr da Erfahrungswerte? Welches Öl, Werkzeug usw.?
Können eigentl. div Getriebe, MMI und was es noch so für Updates gibt selber gemacht werden ODER muß der unfrendliche ran?!
Danke schonmal an alle Leidensgenossen :rolleyes:
Wenn Du doch erst ca. 54000 km abgespult hast, warum sträubst Du dich dann so sehr mit dem Auto zum :) zu fahren? Bei meinen beiden ersten Autos habe ich die Ölwechsel auch selbst gemacht...die hatten aber auch schon 110.000, bzw. 85.000 km auf der Uhr und waren Opel aus den Baujahren 1989 und 1992. Bei einem aktuellen Auto und einem gewissen Basispreis (= entsprechender Verbau von Technik) kommt man doch gar nicht mehr drum herum eine offizielle Werkstatt anzusteuern, weil es fast immer irgendwelche Herstellermaßnahmen/Updates gibt die abgearbeitet werden.
Und wenn dann, wie in deinem Fall, noch richtig was klemmt, dann gäbe es für mich keine Frage, wo ich mit dem Auto hinfahre.
12 weitere Antworten
12 Antworten
um was geht es eigentlich ?
kurz googlen hilft:
This indicates that a part of the EVAP control system is no longer fuctioning correctly. The EVAP system consists of many parts, including (but not limited to) the gas cap, fuel lines, carbon canister, purge valve, and other hoses. The (EVAP) emission control system prevents the escape of fuel vapors from a vehicle's fuel system. Fuel vapors are routed by hoses to a charcoal canister for storage. Later, when the engine is running a purge control valve opens allowing intake vacuum to siphon the fuel vapors into the engine.
EVAP emission canister purge is contolled by a valve which allows engine vacuum to pull stored fuel vapors from fuel tank into the engine to be burned, rather than be vented to atmosphere. A vacuum switch is used to detect when flow exists. If the PCM commands purge and sees that the switch is closed (indicating no detected purge flow) P0441 is set.
SymptomsLikely, no symptoms will be discernible to the driver, other than the illuminated Check Engine Light.
CausesA code P0441 could mean one or more of the following has happened:
Bad vacuum switch
Broken or damaged EVAP line or canister
Open in PCM purge command circuit
Open or short in Voltage feed circuit to Purge Solenoid
Faulty purge solenoid
Restriction in EVAP solenoid, line or canister
Corrosion or resistance in purge connector
Bad PCM
Possible SolutionsWith a P0441 OBD-II trouble code, diagnosis can be tricky at times. Here are some things to try:
Common Chrysler fix - Replace Leak Detection Pump / LDP
Repair damaged EVAP lines or canister
Repair open or short in voltage feed circuit to Purge Solenoid
Repair open in PCM purge command circuit
Replace purge Solenoid
Replace vacuum switch
Repair restriction in Evap line or canister or soleniod
Repair resistance in purge connector
Replace PCM
Auf gut Deutsch: irgendwas mit deiner Spritzufuhr ist nicht ok. Würde jetzt mal spontan auf den Benzinfilter tippen, da der ja den Druck zum Railsystem bestimmt. Wenn der nicht mehr korrekt arbeitet, dann kann es auch gut sein, dass dein Verbruach hoch geht. Aber ist nur eine Vermutung... Wenn ich nciht auf Arbeit wäre, dann könnte ich mal in ein paar TIPs nachschauen. Evtl. am WE.
der Fehler P0441 bedeutet Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft.
Als erstes überprüft man da das Magnetventil für Aktivkohlebehälter -N80-.
TT-Eifel
Danke für die Antwort... gegoogelt hab ich auch aber da bin ich nicht wirklich auf deine Aussage gestoßen.. hast du vielleicht die Quelle dazu?! Danke nochmals :)
Original geschrieben von J-S R
kurz googlen hilft:
Bad vacuum switch
Bad PCM
Replace PCM
ja für den ein oder anderen der das Vertrauen hat ist das sicher der Fall... aber ich pflege mein Schatziiii lieber persönlich! und da weis ich das die Qualität stimmt. Die Möglichkeiten sind ja vorhanden und wenn ich mir mal so im Forum durchlese was beim Service alles schief geht bzw. danach nicht mehr funktioniert
Ist der Filter über Vag zu prüfen?
Bin da etwas neu in der Materie... wenn ja wo finde ich den Filter bzw. wie ist der sonst zu prüfen?
Danke))))
TT-Eifel
Quelle:
http://www.obd-codes.com/p0441
an die entlüftung habe ich nicht gedacht... aber das könnte durchaus auch sein.
Prüfen kannst du fast alles was elektrisch ist. du brauchst dafür halt den Messwertblock. Über VCDS kann man sich da schon durchhangeln, könnte aber etwas dauern.
Evtl. kriegst du hier auch Hilfe:
http://www.vagcomforum.de/
Danke))))
:rolleyes::rolleyes:
Danke))))
nein kann man nicht prüfen, ist aber auch nicht nötig im Zusammenhang mit dem Fehler.
Der Benzinfilter ist ein ganz normaler Filter mit einem 4 Bar Druckregler und hat sonst keine Funktion. Auf der einen Seite Sprit rein auf der anderen Seite Sprit gefiltert raus.
Du kannst ihn natürlich prüfen einfach durch pusten.
Fehlersuche ist ja kein Rästelraten, sondern man liest den Fehlercode aus, der gibt einen Hinweis in welcher Funktionsgruppe oder Bauteil der Fehler liegt.
Man machte eine Stellglieddiagnose, schau sich die entsprechenden MWB an dann sollte feststehen wo der Fehler liegt wenn man Plan von dem hat was man da tut. Und beseitigt den Fehler.
So läuft das ab.
TT-Eifel
Danke))))
Genau DAS habe ich angesichts der beiden Aussagen auch gedacht. :rolleyes:
Und dann fiel mir noch "quod erat demonstrandum" ein. Warum nur? ;)
Mir gingen ähnlichen Gedanken durch den Kopf: wie kann man Qualität beurteilen, wenn man nicht weiss, was zu tun ist... Zu einer "solchen Werkstatt" hätte ich jetzt kein Vertrauen...
Bei der nächsten AU hätte der Themenstarter ein Problem, wenn bis dahin der Fehler nicht behoben ist!
