TT Kühler ausbauen
Sohnemann hat seinen TT 8n bei Glätte durch den Graben geschickt.
Die Kunststoff Front ist platt, neue gebrauchte liegt bereit.
Leider hat es den Kühler auch erwischt und daher die Frage, wie bekomme ich den ausgebaut?
Muss der komplette Frontträger dafür raus?
Bin momentan ein wenig ratlos, da ich das beim TT noch nie gemacht habe.
Danke schonmal für die Antworten!
14 Antworten
Nur der Kühler oder auch der Kondensator? Du kannst den Schlossträger mit längerer Schrauben in Service Stellung bringen und das ganze Paket wechseln, Kühler muss ich auch in 20 Tagen machen
Wo sitzt der Kondensator?
So wie es aussieht nur der Kühler, genauer Check wird Morgen gemacht.
Vor dem Kühler sitzt ja auch noch ein etwas kleinerer.
Vor dem Kühler sitzt der Kondensator der Klimaanlage, der wird mit Sicherheit auch was abbekommen haben...vor dem Ausbau unbedingt die Klimaanlage evakuieren lassen
Okay, der Kondensator sieht gut aus, Kühlwasser tritt oben am Kühler an einer Halterung aus wenn ich den oberen Kühlerschlauch quetsche.
Was meinst du mit Klimaanlage Evakuierung?
Kühlmittel raus...
Das Kältemittel muss fachmännisch aus der Klima abgesaugt werden
@VOYAGER64 schrieb am 6. Dezember 2023 um 22:04:11 Uhr:
Gestern Abend nochmal nachgeschaut, der Kondensator hat Glück gehabt.
Der Kühler ist an der Fahrerseite unten links nach hinten gedrückt worden und dabei ist oben am Kühler etwas gerissen, daher der Wasserverlust.
Ein Arbeitskollege der auch einen TT fährt meinte, das man die Kühler einzeln tauschen kann.
Heute Nachmittag weiß hoffentlich mehr.....
Ja klar geht das, die Frontschürze muss runter, das Druckrohr unten raus. Den Schlossträger in Servicestellung und dann nach unten raus...vorher das Lüfterpaket lösen
Da die Frontschürze ja schon weg ist, Druckrohr werde ich mir heute ansehen.
Den Schlossträger werde ich vermutlich auch ausbauen, da die untere Strebe zerfetzt wurde.
Mal schauen wie weit ich heute komme, da noch ein paar andere Baustellen auf mich warten.....
Die Idee mit den längeren Schrauben um damit mehr Platz zum Schrauben zu haben ist spitze.
Das Druckrohr habe ich allerdings nicht gefunden .....
Der Kühler kommt morgen raus, der neue ist bestellt und dann sehe ich weiter.
Das dicke Rohr unten, das ist das Druckrohr
So, Operation erfolgreich verlaufen.
Der neue Kühler ist drin und ebenso die neue ( gebrauchte ) Front verbaut.
Ist eigentlich gar nicht so schwierig wenn man weiß wie das alles so zusammen gesteckt ist.
Das Druckrohr brauchte ich nicht ausbauen, da ich den Schloßträger nach vorne gezogen habe.
Von daher konnte ich alles von oben bewältigen.
Auto fährt wieder!
Hi, geht das wegen des Hubwegs nur auf der Bühne oder reichen Böcke?
Hebebühne ist nicht nötig, ehr sogar schlechter.. ich habe es auch auf Böcke gemacht. Wichtig ist den Schlossträger in Servicestellung zu bringen
