TT steht einige Tage in Garage => Batterie leer?!
unser TT stand seit letztem Donnerstag in unsrer Garage, mit geschlossenen Türen (Türschlösser aber auf), geschlossenen Kofferraum, ohne Standlicht oder irgendetwas, ohne elektrische Verbraucher an der Bordnetzsteckdose.
Heute morgen tut sich auf einmal gar nichts mehr, wenn man die Tür aufmacht oder das Zündschloß rumdreht. Die Batterie ist komplett tot.
Der Wagen ist schon öfters so "lange" in der Garage gestanden und bis jetzt war noch nie was.
Was kann da bloß los gewesen sein?!
Schon mal Danke für Antworten.
tomd
14 Antworten
Re: TT steht einige Tage in Garage => Batterie leer?!
tomd
ein Steuergerät hat sich vermutlich nicht schlafen gelegt.
War vielleicht etwas am Zigarettenanzünder angeschlossen/eingesteckt?
Wenn ja ist das der Fehler.
TT-Eifel
Radio? ist der an die Zündung bei Dir gekoppelt?
Innenbeleuchtung?
Sieht mir auch nach irgendeinem Steuergerät aus, dass nicht schlafen wollte.
Ich hatte meinen TTR seit Mittwoch in der Garage und es gab keinerlei Probleme.
Innenbeleuchtung?
Meines Wissens nach schaltet die Innebeleutung nach einer gewissen Zeit von alleine aus. War jedenfalls beim Sportback und beim A4 so.
Vlad
Das stimmt. Beleuchtung geht trotz Dauer-"Ein" irgendwann aus. Radio schaltet ohne laufenden Motor auch (nach 1 Stunde glaub ich) ab.
Ein paar Tage Standzeit sollten keinem PKW etwas ausmachen, nichtmal Wochen. Wenn das nochmal passiert: ab zum Händler.
Prinzipiell würde ich aber dazu raten, den Wagen per Fernbedienung abzuschließen, das liefert den Steuergeräten den entsprechenden sleep-Befehl.
Re: Re: TT steht einige Tage in Garage => Batterie leer?!
TT-Eifel
Wenn was im Zigarettenanzünder drin steckt passiert auch nichts. Im neuen TT hängt der Anzünder nicht mehr an Dauerstrom!
Eventuell ist auch die Batterie defekt. Hatte ich an einem Neuwagen auch mal, die wurde nicht geladen, es gab auf Garantie eine Neue.
Gruß Scoty81
Re: Re: Re: TT steht einige Tage in Garage => Batterie leer?!
Gruß Scoty81
Falsch
Genau deswegen weil der an 15 hängt bleibt der BUS wach.
Folge Batterie kann leer sein.
TT-Eifel
Re: Re: Re: Re: TT steht einige Tage in Garage => Batterie leer?!
Falsch
TT-Eifel
Und wieso funktionieren keine Ladegeräte etc. am Zigarettenanzünder wenn der Wagen abgeschaltet und die Zündung aus ist?
Gruß Scoty81
Re: Re: Re: Re: Re: TT steht einige Tage in Garage => Batterie leer?!
Gruß Scoty81
können sie doch garnicht weil der an 15 hängt.
TT-Eifel
Re: Re: Re: Re: Re: Re: TT steht einige Tage in Garage => Batterie leer?!
können sie doch noch weil der an 15 hängt.
TT-Eifel
Dann nimm dir ein Handyladegerät oder sonst etwas und probiere es aus! Auf dem Rückweg wieder zum PC lies dir das Handbuch des neuen TT durch, auch dort wirst du einen Hinweis finden, dass der Zigarettenanzünder im neuen TT nicht mehr an Dauerplus hängt!
Ich wollte es selbst nicht glauben! ;)
Gruß Scoty81
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TT steht einige Tage in Garage => Batterie leer?!
Gruß Scoty81
ups hatte ein Tippfehler oben.
Ich meine natürlich, dass sie nicht funktionieren können weil er an 15 hängt.
Das führt aber trotzdem dazu, dass wenn z.B. ein Kleinladegerät angeschlossen ist der BUS nicht schläft.
Die Folge davon ist dann Batterie leer.
TT-Eifel
Innenbeleuchtung?
Radio und Innenbeleuchtung waren aus und es war kein Verbraucher an der Zigarettendose angeschlossen.
Wir haben ihn nun schon fast ein halbes Jahr und bis jetzt war noch nie was.
Es wird wahrscheinlich ein Steuergerät gewesen sein. Aber wieso tritt das Problem erst jetzt auf und nicht schon bei der Auslieferung?!
Sehr sehr misteriös!
tomd
Ach ja, was ich noch erwähnen wollte:
Da der Strom komplett weg war, funktionierte auch das Öffnen des Kofferraums nicht mehr! Ich musste also von vorne durch, um an die Batterie zu gelangen.
Gibts da ne Notentriegelung oder sowas?
tomd
tomd
Also die Batterie überbrücken kannst du vorne im Motorraum!
Gruß Scoty81
