TT Tacho in A3 einbauen
hallo habe mir wieder mal was vorgenommen. Kann man das Tacho vom TT 8J in den A3 einbauen?
Original geschrieben von clycht
Wenn ich so eine Blende auftreiben würde, gäbe es hier jemanden im Ruhrgebiet der mir beim Einbau helfen würde? Natürlich gegen eine kleine Entschädigung :-)
ich denke mal da ist das problem, die dinger gibts nicht einzeln, sondern nur den kompletten tacho, aber wenn du eine verbindung hast, dann nehme ich auch eine:D
155 Antworten
ja kann mann
passt es ohne probleme
weißt du oder jemand was man verändern muss
die tachogehäuse vom A3 und TT sind identisch daher kann man ohne Probleme die Frontblende vom TT auf den eigenen A3 tacho stecken.
Einbau: Etwas schaumstoff nehmen und die Mulde im A3 nach gefühl auskleiden, bis der tacho nicht mehr nach hinten kippen kann.
tacho ausrichten , schwarze blende wieder montieren
du warst es doch mit dem vw programm oder wenn ja kannst du mal nachschauen ob es die frontblende auch einzeln zu kaufen gibt
Die gibt es nicht einzeln zu kaufen.
-> eBay
PowerMike
also den original TT Tacho kann man wie oben beschrieben so verbauen.
Wenn man sich aber eine TT Tachoblende besorgt hat und diese auf ein A3 Unterteil verbauen möchte,
muss man bei den älteren Tachos die silbrigen Kunstoffringe am Tacho und Drehzahlmesser entfernen,
sonst passt das TT Gehäuse nicht darüber.
Bei den neueren A3 Tachos aber kann man die Ringe nicht mehr entfernen das die Zifferblätter einteilig sind.
Dann ist dremeln am TT Gehäuse angesagt und es wird schwieriger mit der Passung.
Ausserdem passsen die Blinkerkontrollleuchten nicht 100% überein ( die von der TT Blende sind ca.5mm höher als die LED angebracht)
sodas dass Blinkersignal im Tacho nur noch 50% der Leuchtkraft hat und nicht mehr gleichmäßig aussieht.
Kleine aber feine Unterschiede zwischen A3 und TT Tacho Rückwand.
Agressor110
(Der, der neuen Tacho mit weissem Fis und TT Blende drin hat)
Frag doch mal smbh dazu .- er hats bereits gemacht !
dieser hat aber den TT² Tacho drin,oder?
ja ....
Original geschrieben von metrix1000
... TT 8J in den ...?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
;) Aggressor hat recht :)
Habt ihr auch bilder davon?
verbaut? oder von der montage?
