TTS Scheinwerfer eingebaut --> rechtes Licht leuchtet nach oben
Hi liebe TT 8J Gemeinde,
habe heute meine TTS Scheinwerfer erhalten und auch gleich verbaut, jedoch leuchtet nun das rechte Licht nach oben und verstellt sich nicht wie bei der automatischen Leuchtweitenregulierung üblich.
Nun meine Frage, muss man das noch einstellen lassen oder ist der Scheinwerfer defekt?
Bitte um schnelle Antworten da ich die Dinger sonst zurückschicken muss.
Danke und liebe Grüsse,
Jürgen
21 Antworten
Die Scheinwerfer MÜSSEN eingestellt werden. Dies geschieht nicht automatisch. Also ab zum
Danke für die schnelle Antwort, war mir eigentlcih ziemlich sicher dass das Ding kakputt ist weil der andere sich schon sehr schön eingestellt hat.
Wird das Einstellen elektronisch oder mechanisch gemacht???
Liebe Grüse,
Jürgen
Das typische "nach-oben-und-wieder-nach-unten" fahren sollten beide Scheinwerfer machen.
Das reine Einstellen der Scheinwerfer hat doch damit nix zu tun?
VG
Shiny
Der eine Scheinwerfer wird halt durch die Produktion eine falsche Grundstellung haben.
Die Scheinwerfer werden mechanisch verstellt. An den Scheinwerfern befinden sich zwei Schrauben. Eine für Links - Rechts und eine für Oben - Unten.
Richtig einstellen lassen würde ich aber auf jeden Fall machen lassen, da du im schlimmsten Fall den Gegenverkehr blendest.
Das der rechte Scheinwerfer sich nicht bewegte beim anmachen war eben dass was mich so stutzig machte.
müssen die Scheinwerfer noch mal raus zu justieren oder geschieht das im eingebauten Zustand??
Das mit den Einstellschrauben ist klar! Aber es darf doch dem "Stellmotor" im Scheinwerfer nix ausmachen, egal wie Du an den Schrauben drehst?
Geschieht im eingebauten Zustand.
Vielleicht ist aber echt was kaputt.
Einstellen lassen musst du sie in jedem Fall, aber die automatische LWR muss bei beiden auch mit "falscher" Einstellung gehen. Falls nicht ist sie entweder defekt, nicht richtig verkabelt. o.ä.
Ich würde auch sagen, der SW ist defekt! Der Motor ist doch IM Scheinwerfer und müsste zumindest kurz hoch und runtefahren, oder täusche ich mich da ?
Mein war dann auch der Meinung das der Stellmotor des Scheinwerfers defekt sei, wollte aber dennoch versuchen den Scheinwerfer aufzumachen um die Ursache zu finden und diese gegebenenfalls zu beheben.
Da ich jedoch Angst hatte die Garantie zu verlieren entschied ich mich gegen diese Operation und hab die Scheinwerfer reklamiert und es werden nun neue geliefert.
Hatte sowieso schon ein schlechtes Gefühl wie ich die Dinger ausgepackt hab als ich sah das am rechten Scheinwerfer die Anschlagschraube bereits abgebrochen war (lag noch im Karton), höchst wahrscheinlich ist der Scheinwerfer beim Transport beschädigt worden sein.
Deshalb warte ich nun auf einen neuen Satz Scheinwerfer und hoffe das dann alles einwandfrei klappt, aus- und einbauen kann ich die Dinger mittlerweile im Schlaf.
Liebe Grüsse,
Jürgen noch ohne TTS Scheinis.
Habe auch welche eingebaut die müssen dann mechanisch eingestellt werden und dann klappts auch.Gruss Uwe
Werde meinen morgen Abend abgeben und dann werden sie eingebaut
wieviel zahlt ihr inzwischen für diese??
Ich habe bei meiem Händler ein Angebot für 950 euro bekommen. (es gibt wohl akt. ein "Nachrüstpacket" ) was verhindert das bei "älteren" Modellen das Steuergerät ausgetauscht
werden muß. Falls also im Raum Leverkusen/Köln sich befindet der daran interesse hat kann ich
ihm gerne direkt den Ansprechpartner beim AZ liefern. (wenn der user dann dort beim AZ meinen Namen nennt wissen die bescheid )
lg
micha
lg
micha
Nachrüstpaket in der Bucht für 899.- incl Xenonbrenner und Steuergerät.
