  4. Dacia
  5. Tür abdichten Dacia Sandero II
Dacia Sandero 2 (SD)
Themenstarteram 6. September 2024 um 19:05
vor einigen Jahren habe ich beim Sandero einen neuen Lautsprecher eingebaut und die Tür mit Butyl verklebt (damits nicht so dröhnt).
Ich bin ziemlich sicher, dass seinerzeit keine Folie da war, de ich beschädigt haben könnte.
Nun ist der LS ausgefallen (Fahrerseite). Nach dem Abnehmen der Verkleidung habe ich rasch gesehen, dass der LS unten feucht war. Das Kabel hatte sich 15 cm lang vollgesogen und ist dann irgendwann ausgefallen.
Wo muss ich denn nun abdichten, damit kein Wasser mehr an den LS kommt? Kommt Wasser von innen in den Hohlraum von der Scheibe) oder kommt es von außen an den Lautsprecher (von unten am Schweller) und dann in das innere der Tür? Wenn ich innen eine Folie um den LS mache, kommt ja der Schall nicht mehr in die Türe (Resonanz).
Danke. Ich hoffe, ich habe das Problem ausreichend beschrieben.
2 Antworten
Hallo, du solltest die Wasserabläufe unten an den Türen kontrollieren(kleine schwarze Gummistopfen)
Das Wasser kommt definitiv von den Scheibendichtgummis die nie 100% dicht sind. Vielleicht kannst du eine Folie so anbringen dass das eindringende Wasser von oben am LS vorbeigeleitet wird.
