  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Tür hinten rechts elektrisches Problem
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 15. April 2024 um 4:39
Hallo , ich weis nicht mehr weiter , meine Tür hinten rechts Fenster und Schloss ohne Funktion, habe schon folgendes probiert, neues Türschloss neuer Fensterheber Motor hinten rechts , neuer Fensterheber Motor vorne links , Kabelbaum vorne links neu , Sicherungen , alles ohne Erfolg , von allen anderen Türen alle Kabelbäume auf Kabelbruch untersucht , alles In Ordnung, beim Auslesen wurde folgendes festgestellt, Türsteuergerät hinten rechts kein Signal/Komunikation
37 Antworten
also Fenster und Schloss sind zwei getrennte Baugruppen !
die hinteren TÜR-Steuergeräte sind elektrisch an die vorderen
gekoppelt, auch die Zentralverrieglung.
?? Masseverbindung ist die erste Prüfung
suedwest
Themenstarteram 15. April 2024 um 16:30
Masse sollte braun sein ?
Sollte nicht nur >ist immer nur braun, bis auf seltene Ausnahmen
Der Hauptmassepunkt ist vorne rechts unten (A-Säule)
Monat/Jahr der erstmaligen Zulassung wegen Stromlaufplan notwendig.
suedwest
Themenstarteram 22. April 2024 um 4:17
03/2024 ist die Erstzulassung
Themenstarteram 22. April 2024 um 4:21
Ist ein 1,4 TSI Motor , LIN Bus hat Durchgang von hinten nach vorne , Violett weiß , Strom ist auch drauf
Erstzulassung 03/2024 ??? Warum nich schon lange bei VW ....
@TomBy1961 schrieb am 22. April 2024 um 09:36:13 Uhr:
Das kann nur ein Schreibfehler sein. Andernfalls, verstehe wer will.
also Baujahr 2023
bleiben mal bei hinten rechts
Der Fensterhebermotor hat auch das Steuergerät -J389- als
eine Baugruppe >der Stecker -T18d/1 braun, /7 schwarz/grün, /6 weiss/violett
zur Schließeinheit -F223- Zentralverriegelung. >an /3 violett/weiss, /5 braun/weiss
/15violett zu den Motoren der Schließeinheit (-T6bd/1, /2, /3)
Aus dem Steuergerät -J389- T18d /10 >/11>/12 weiße Kabel zum Steckverbinder
-T28c von da /1 rot/grün (an SC 21), /6 violett/weiss LIN-Bus, /22 rot/gelb (an SC 47).
Von -T18d/9 braun Masse direkt zum Fensterhebermotor über -T28c/21- von der Tür
zur B-Säule und weiter zum Massepunkt an der A-Säule (einzige Masseverbindung !!).
-T18d/18 blau/weiss geht zum -E54- Fensterheberschalter.
Bleiben noch die Leitungen -T18d/2, /8, /16, /17 zu den Leuchtsymbolen in der Tür.
suedwest
Baujahr 2023? Dann hat er doch immer noch Garantie. Was soll denn dieser Schwachsinn?
suedwest. Wieso antwortest du überhaupt auf sowas?
Das durch den TE eingestellte Bild des Aufklebers zeigt doch eindeutig Erstzulssung 3 / 2014. Also Schreibfehler.
Dann soll sich doch bitteschön der Themenstarter zu diesem Missverständnis äussern und den Mist richtigstellen. Klar, 2024 oder auch 2023 gab es ja schon lange keinen Tiguan1 mehr
Themenstarteram 22. April 2024 um 15:24
Oh sorry , Baujahr 03/2014
Themenstarteram 22. April 2024 um 15:26
Tut mir leid für die Umstände
Themenstarteram 27. April 2024 um 6:14
Ich habe folgendes schon gemacht , rechts hinten neuer Kabelbaum von b Säule , Neues Türsteuergerät , vorne und hinten , kein Erfolg , nach dem ich hinten den Stecker auf das Türsteuergerät aufgesteckt habe , kann ich ein paar mal über den Taster hinten die Fensterscheibe runter lassen , nach ein paar Minuten geht es nicht mehr , der Taster ist auch nicht beleuchtet , weiterhin geht die Zv und Fenster hinten rechts nicht ,
