- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Tür Kindersicherung kann nicht entriegelt werden - Ford Grand Tourneo Connect
wir haben die Kindersicherungen an beiden Schiebetüren aktiviert, also verriegelt.
Nun wollten wir diese deaktivieren. Beim Versuch diese, wie in der Anleitung empfohlen (siehe Bild), zu entriegeln, ist der Drehschlüssel sehr schwer zu drehen bzw. geht kurz vor Entriegelungsposition einfach nicht mehr weiter.
Zuerst habe ich den gelben Kunstoffschlüssel verwendet, dann auch mit einem stabileren Schraubenschlüssel.... auch nicht geklappt.
Weißt vielleicht jemand ein Trick, was noch ausprobiert werden kann, bevor ich deswegen mit dem Auto zur Werkstatt gehe?
Danke für eure Tipps
VG
3 Antworten
So, vier Jahre später und die Kinder werden auch größer, wünschen sich nun auch die Türen von Innen selber aufmachen zu können.
Das Problem ist noch da und Das Auto war deswegen auch schon in der Werkstatt, sogar beim Ford Autohaus.
Beim Versuch mit dem gelben kunstoff Schlüssel die Sicherung zu entriegeln, hat es nicht geklappt.
Das Autohaus und deren Mitarbeiter von der Werkstatt haben es auch nicht geschafft die Kindersicherung zu entriegeln.
Auch mit Schlitzschraubenzieher, mit dem Schlüssel (was auch in das Loch genau reinpasst), hat es nicht geklappt.
Die Werkstatt hat übrigens auch irgendwie Kriechöl usw reingesprüht, hat auch nicht geklappt.
Die Entriegelung hat quasi nur 3/4 der Stellung geschafft und deshalb nicht vollständig.
Sie springt wieder zurück, wenn der innere Türgriff betätigt wird.
Die sind ratlos und können nicht helfen.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, Erfahrung, Empfehlung?
Austausch möchten wir zunächst verhindern, da sie recht teuer sind (inkl. Aus-/Einbau ab 700€).
Ausgetauscht muss da erstmal gar nichts.
Es kann ja nur festgegammelt sein. Da hilft wohl nur Verkleidungen ab und von innen das Schloß fluten.
Vermutlich hat die Werkstatt schon alles Unwahrscheinliche durchprobiert, was im Guten möglich war.
Trotzdem kann man vielleicht nochmal alle Kombinationen mit gezogenen Türgriffen durchprobieren. Vielleicht auch das Schloss mal einrasten lassen mit einem Schraubenzieher. Sonst muss man sich informieren, wie man den Schließmechanismus ausbaut
