  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Tür öffnet nicht
Tür öffnet nicht
Audi Q5 8R
Themenstarteram 14. November 2013 um 19:26
Hallo an alle. Ich habe folgendes problem und zwar die fahrer tür öffnet nicht. Wenn man mit FB oder am Tür griff zieht geht einfach nicht auf. Anderen Türen gehen auf . Ich hab hier in forum gesucht und ich vermute , dass es am schloss liegt. Hat jemand auch so was gehabt?
VCDS vorhanden und fehlerspeicher ausgelesen.
Ach ja der zweite schlüssel funktioniert nicht , baterie ist noch gut.
Über Antworten würde ich mich freuen und DANKE schon voraus !!!
61 Antworten
liegt vermutlich am Bowdenzug, hatten wir vor kurzem erst beim A4 meiner Tochter,
Lt. Freundlichen gibt es da einen abgeänderten von Audi, bisher ist alles wieder i.O. .
War auch bei uns nur sporadisch , mal ja , dann wieder ewig nicht.
MfG . bim991
Themenstarteram 15. November 2013 um 10:45
Danke für dein Antwort. Aber ich mit schlüssel tür aufmache dann geht die auf.
Laut Fehlereintrag ist eher die Schließeinheit, sprich das Schloss defekt. Entweder das darin enthaltene Stellglied oder ein Mikroschalter oder Feuchtigkeitseintritt durch Risse im Gehäuse...
Themenstarteram 15. November 2013 um 11:14
also doch neu schloss. wenn ich jetzt neuen schloss bestelle muss ich auch dann neue schlüssel estellen ?
nein, das Schloss außen bleibt davon unberührt...und lass das mit dem Bowdenzug auch gleich machen ist nämlich auch ein "bekanntes" Problem und kostet nicht viel (16€) - die Inneverkleidung muss eh runter...
Themenstarteram 15. November 2013 um 11:35
Hat jemand vieleicht teile nummer und gist vielleicht anleitung ?
Themenstarteram 15. November 2013 um 11:47
wenn man schloss wechselt, muss man auch schliesszylinder ausbauen?
ja
Anleitung unter www.erwin.audi.com
Themenstarteram 15. November 2013 um 12:10
ist die seite kostenpflichtig?
ja, 6€/h
Themenstarteram 16. November 2013 um 9:35
ok danke
Themenstarteram 19. November 2013 um 14:46
So schloss ist gewechselt, funktioniert alles wieder.
Jetzt habe ich noch ein Problem und zwar der zweiter Schlüssel ist ohne Funktion. Ich krieg mit ihn Auto nicht auf ( oder zu ) und Motor startet nicht.
Muss ich schlüssel anlernen, wenn ja wie ?
Bitte um ein schnellen Antwort !!!
danke voraus !!!
Geht mit VCDS nicht.
Anlernen geht nur bei Audi, da über Online-Verbindung. Da musst du dann alle Schlüssel mitnehmen...
Themenstarteram 19. November 2013 um 15:59
oh schade.
wie kriegt man diese fehler behoben?
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8R0 959 760 HW: 8R0 959 760
Bauteil: MEM-FS H05 0043
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001215232
Codierung: 00581B00000044440000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: FECB50006962E0E8D3B
1 Fehler gefunden:
03333 - Motor für Sitzneigungsverstellung
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Kilometerstand: 176846 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.10
Zeit: 16:33:23
Ach ja Memory Funktion geht auch nicht, zumindest wenn man set taste drückt leuchtet die nicht. Kann es vielleicht sein dass es schlüssel nicht angelernt ist und deswegen funktioniert kessy nicht?
