- Phaeton
- Tür öffnet nicht
Tür öffnet nicht
Guten Tag,
Habe folgendes Problem:
Die Tür hinten rechts lässt sich weder von aussen noch von innen öffnen. Türverriegelung von innen (z.b. von Fahrertür aus) geht an den übrigen drei Türen, an der betroffenen Tür hinten rechts wird noch nicht mal das "Schlüsselsymbol" gelb.
Wenn man an der Fahrertür die Kindersicherung aktiviert wird der entspreche Knopf "gelb". Denke mal dass die Kindersicherung also in Ordnung ist, oder?
Wenn man die Zentralverriegelung betätigt hört man an der Tür ein zweimaliges klicken, also denke ich mal dass es nicht an der Elektronik liegt, oder?
Könnt ihr mir einen Tip geben an was es liegen könnte?
Herzliche Dank schonmal!
Stefan
Eigentlich ganz einfach:
Das Problem: Das Fett härtet mit der Zeit. Das Schloss liess sich nicht mehr öffnen...
Lösung: Heissluftgebläse von innen und aussen an die Tür in Höhe des Schlosses halten. Fenster runter, dann durch den Schlitz oben mit einem Fön heisse Luft in die Tür blasen.
Ca 10 Minuten warten, an der "defekten" Tür solange die "öffnen-Taste" drücken bis sich die ZV abschaltet. Dann von innen mit etwas Wackeln und Klopfen öffnen.
Das ganze hat keine 15 Minuten gedauert! :-)
War beim VW-Händler...er hat keine 60 Sekunden draufgeschaut. Seine Analyse: Ein Sensor ist kaputt. Dauert MINDESTENS 3 Tage, bis wir wissen welcher.
Könnt euch überlegen was das gekostet hätte.
DANKE EUCH NOCHMAL!!!!
46 Antworten
Hallo Stefan,
lies Dir die Threads mal durch:
Tür hinten lässt sich trotz deaktivierter Kindersicherung nicht öffnen
Fondtüre links lässt sich nicht mehr öffnen
Hintere Türe links bekomme ich nicht auf
und viele weitere, die über die Suche zu finden sind...
LG
Alex
DANKE!
Klemme mal die Batterie für eine halbe Stunde ab und wieder dran.
Jetzt startest du den Motor, deaktivierst die Kindersicherung ( Die Tasten in der Fahrertür dürfen nicht aufleuchten ) und ziehst 200 hintereinander am Türgriff.
@Threadersteller: Das von Zottel sollte 20x heißen nicht dass du ne halbe Stunde deinen Türgriff ausleierst
LG
Ich dachte schon! ;-)
Danke euch...teste ich nachher mal...
Hat leider nicht funktioniert... :-(
Hatte dasselbe Problem auch gehabt... bei mir war es ein Kabelbruch der hinteren Tür zur Mittelsäule
Sry, natürlich 20x.
Wenn das nicht geholfen hat, bräuchte ich einen Fehlerauszug bitte.
Merkst du einen Widerstand wenn du am Griff ziehst oder gähnende Leere?
Wird das Symbol für die Kindersicherung nicht Aktiv, ist die Wahrscheinlichkeit eines Kabelbruchs sehr hoch sein.
Also vorne leuchtet die Kindersicherung auf. Dann klackt es auch hinten, analog zur anderen Tür hinten, die funktioniert.
Wenn man am Griff zieht...gähnende Leere.
Servus beieinander.
Habe vorhin den Fehlerspeicher auslesen lassen....KEIN EINTRAG.
Denke also fast dass es ein rein mechanisches Problem ist. Oder was denkt ihr? Eine Idee?
danke euch schonmal...
Viele Grüsse,
Stefan
Woher kommst du wenn ich fragen darf?
Öffne mal die Vordere Tür und schau nach, ob der Kabelbaum am Holm der hinteren Tür in Ordnung ist.
Mach die Gummitulle weg und kontrolliere das dicke rote Kabel.
Also das Kabel sieht gut aus...nichts Erkennbares...
EIN HOCH AUF WURMCHEN!!!
Es war ein rein mechanisches Problem...das Fett im Schloss hat sich gehärtet. Die Tür ist mit Wurmchens Tip wieder aufgegangen. Ein neues Schloss ist bestellt! :-)
VIELEN DANK EUCH ALLEN!!!
