Tür verriegelung autmatisch?
Hi!!
Ist es eigentlich möglich die ZV so zu prrogrammieren, dass die ZV bei 15km/h schliesst? Also wie bei golf 5, 1er BMW u.a?
MFG Tobi
17 Antworten
Original geschrieben von TTurboTobi
Hi!!
MFG Tobi
ja, ist mittels VAG-Com möglich! Bei älteren Modellen schließt die ab 25km/h bei jüngeren ab 15 km/h
Stefan
Ah cool.. danke.. dann muss ich mal demnächst meinen Freundlichen oder jemand der sich damit auskennt aufsuchen :-) meiner ist aus 2001 also 25km/h?!?
MFG Tobi
ich rate dir mal zu einem Besuch dieser Seite:
http://de.openobd.org/audi/tt_8n.htm
Da kann man schaun, was man alles mit dem VAGCom machen kann.
Das was du suchst:
Steuergerät Codierung
STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Codierzahl (Bsp.): 04142
Die Basiscodierung ist 00000.
+00001 - Heckklappenentriegelung
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00016 - Halbautomatisches Verdeck
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00128 - Rechtslenker
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren
sollte das sein.
MFG Tobi
deiner wird bei 15 km/h verriegeln!
Stefan
Weil ichs gerade wieder gelesen hab...
Was ist eigentlich die Fensterheber "USA Logik"?
Hätte gerne, daß die geöffneten Fenster beim Verschließen des Autos per Funkschlüssel automatisch hochfahren - ist das etwa USA-Logik?
drück mal dauerhaft die schliessentaste auf deR FB... dann sollten die fenster auch hoch fahren...
er meint wahrscheinlich, dass er es durch einmaliges drücken bewerkstelligen will, dass sich die Fenster schließen. Werd morgen gleich zum gehen und mir das einprogrammieren lassen .. grüße
Yep, genau das mein ich!
Das die Fenster durch langes drücken hochfahren ist mir bekannt
war gerade beim ... er hat gemeint, dass das programmieren dieser Einstellungen nicht möglich ist ...
Das hat damit zu tun, zu welchen Zeitpunkten du das Fenster hochfahren kannst. Bei den Amis kannst du es noch ein paar Minuten bei ausgeschalteter Zündung hochfahren, aber nicht mehr, wenn die Türe geöffnet wurde.
Irgendwie sowas ist das! Hab es mal ausprobiert, aber keine wirkliche Änderung festgestellt.
Stefan
Liebe Leute,
meine Audi Werkstätte hat mir erklärt, dass das Automatische Verriegeln bei 15/25 km/h beim TT (Roadster 2003) nicht möglich sei. Habe mir nun OBDEleven zugelegt und zu meiner Freude diesen Thread gefunden.
Die aktuelle Codierung meines TT ist 06750.
Interpretiere ich richtig, dass damit folgendes codiert ist:
-04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
=2654
-02048 - Fensterheber USA Logik
=606
-00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
=94
-00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
=30
-00016 - Halbautomatisches Verdeck
=14
Damit bleiben
Dazu habe ich einige Fragen:
Bedeutet SZV, dass zum Öffnen der Beifahrertüre die Öffnen-Taste der Fernbedienung ein zweites Mal gedrückt werden muss?
Sind mit DWA die roten LEDs in den Türen gemeint (leuchten bei Verschließen konstant, um später zu blinken), da mein TT keine Alarmanlage/Innenraumüberwachung hat?
Ist es richtig, dass ich zu obigem Wert einfach 32 hinzuzähle und mit 06782 als Codierung die gewünschte Funktion erhalte?
Danke für Eure Unterstützung!
Vielen Dank! Der TT sperrt nun die Türen automatisch.
Mal sehen wie lange Du es drin lässt
