  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Türe hinten links ohne Strom
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 9. Januar 2024 um 15:53
Hallo habe seit ein paar Wochen das Problem das meine Türe hinten links keinen Strom hat ich kann sie bei Funk nicht zusperren es geht keine Beleuchtung und Fensterheber auch nicht und vom Fahrer aus kann ich das Fenster auch nicht öffnen oder schließen. Habe ein mal mit Carport ausgelesen und für die Türe hinten bekomme ich keine Antwort bei Fehlercodes sind 01333 Türsteuergerät hinten Links für die Türe und auf der Fahrertür habe ich 02071 Lokaler Datenbus. Es wurden mehrere Steuergeräte getestet ohne Erfolg und der Kabelbaum wurde auch auf Kabelbrüche geprüft.
Bitte um Hilfe
15 Antworten
Moin, was genau erwartest du jetzt ?
Die erforderlichen Arbeiten hast du bereits begonnen - Einige Info´s fehlen noch.
Baujahr..? Km..? Pfleglicher Wagen oder verratzte Mühle mit 400000 Km ?
Wurden die Strom-Sicherungen nebst Zentralelektrik überprüft ?
Prüfung auf Wassereintritt ?
Beim Kabelstrang durchprüfen diesen auch dabei bewegt?
Nur mit dem Laptop rummachen hilft nicht.
Kabelbaum wurde wo geprüft ?
Themenstarteram 9. Januar 2024 um 23:47
Zwischen Türe und B-Säule
Themenstarteram 9. Januar 2024 um 23:48
@echtguteszeug schrieb am 9. Januar 2024 um 21:29:03 Uhr:
Was ich erwarte ist das möglicherweise jemand das selbe Problem gehabt hat
Bj ist 2008 sehr pflegeleichter wagen mit 230000 km
Die sicherungen im innenraum sowie im motorraun wurden überprüft und ja der kabelbaum wurde ordentlich geprüft
Themenstarteram 9. Januar 2024 um 23:59
@PhilMk2 schrieb am 9. Januar 2024 um 16:53:30 Uhr:
Spannung liegt am Türsteuergerät an
Bitte um Hilfe
Themenstarteram 10. Januar 2024 um 0:00
@PhilMk2 schrieb am 10. Januar 2024 um 00:47:08 Uhr:
Zwischen Türe und B-Säule Spannung liegt am Türsteuergerät an
Derjenige der den Kabelbaum überprüft hat ...hat wieviel Ahnung? Ausgebildeter ?
Hat der den BUS / Spannung gemessen ?
Themenstarteram 10. Januar 2024 um 16:58
@echtguteszeug schrieb am 10. Januar 2024 um 15:03:04 Uhr:
Bei solchen blöden antworten von dir wir die Fehlersuche auch ein kinderspiel hätte mir mehr erhoft
1 war das eine berechtigte Frage
2 du bist der Hilfe suchende
3 Kabelbaum zwischen fahrertür und Karosserie auch richtig prüfen
Themenstarteram 13. Januar 2024 um 16:57
@A3F-devil666 schrieb am 10. Januar 2024 um 18:20:05 Uhr:
Habe heute nochmal geschaut und konnte feststellen das der Stecker zwischen Fahrertür und A-Säule korrodiert ist habe alles greinigt und mit Kontaktspray eingesprüht Durchgang der Kabel gemessen passt alles sollte wieder funken tut es aber nicht noch immer keinen Strom hinten
Wurde das Problem gelöst? Habe das gleiche Problem linke Türen beide ohne Funktion
Das gleiche prüf die Verkabelung in der Gummi Durchführung da liegt zu 90% der Fehler
Themenstarteram 17. August 2024 um 14:03
@Michi_Leon
Bei mir war ein pin vom stecker abgebrochen von der fahrertür zur A-Säule deswegen hattes nicht funktioniert
Vermutlich der line Bus pin betroffen
