- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Türeinstiegsbeleuchtung im Caddy 3 Facelift machbar ?
Hallo liebe Caddy-Fan's,
ich möchte so gerne die "toten" Tür-Reflektoren in meinem Caddy3 FL gegen "lebende" Türeinstiegsleuchten/Türwarnleuchten austauschen. Nun war das ja für den Caddy3 so nie vorgesehen, weshalb die Türsteuergeräte sowas auch gar nicht bedienen können.
Frage: Hat das schon mal jemand gemacht, ohne gleich die Türsteuergeräte gegen Fremdartige auszutauschen. Oder lassen sich die Leuchten mit der Innenbeleuchtung des Himmels (schon am Sicherungskasten) verbinden, sodass man nur zusätzliche Kabel einziehen müsste ?
Kann man durch die Gummitüllen der Türen überhaupt zusätzliche Kabel einziehen?
Sowas möchte ich gerne nachrüsten: https://www.ebay.de/itm/225005393840?...
6 Antworten
Für was haben wir eigentlich die FAQ ?
https://www.motor-talk.de/faq/vw-caddy-q91.html#Q653067
Ist doch easy nachzurüsten und eigentlich auch einfach zu codieren mit VCDS.
Hopsa, vielen herzlichen Dank !
So sieht es in meinem 3er aus...
Gruß Uwe
Ja, mach mich nur heiß....;-)
Schaltet sich das mit der Innenbeleuchtung, oder wirklich nur die betreffende Tür meim öffnen?
Wird über das Türsteuergerät links und rechts einzeln geschaltet. Ist also nur an wenn die jeweilige Tür offen ist.
Es ist halt Arbeit Kabelbaum 2x bauen zur Lampe und in den Steckern Türgerät re /li einspinnen. Dann noch codieren mit VCDS das geht einfach. +64 in der Codierung dazu addieren. Links wie rechts.
Das untere Licht ist Fleißarbeit
Moin Wolfgang,
danke für die "Anmache", ich bekenne, dass die erfolgreich war, weil ich mich schon seit längerer Zeit gefragt habe, ob das geht, dann aber wieder durch andere Schwerpunkte davon abkam.
Viele grüße
Dietrich
