Türen links werden nicht erkannt Fenster öffnet nicht
Hallo Friends
Ich habe ein kurioses Problem
Und zwar
Wird meine Tür links nicht erkannt wenn ich sie öffne wenn der Motor läuft
Erst wenn sie sich einmal einhackt aber nicht ganz zu ist
Ambiente Beleuchtung geht bei der Tür auch nicht also nur der lange Streifen nicht und der rote leuchtende Reflektor auch nicht der Alarm Knop auch nicht
Sonst alles
Wenn ich das Auto per Schlüssel öffne
Und nur die fahrertür öffne und mich nicht reinsetze
Geht die Alarmanlage los weil das Auto sich wieder zusperrt weil die Tür ja nicht erkannt wird das sie geöffnet wurde
Das Fenster geht auch nicht mehr auf per Schalter
Nur noch per Schlüssel wenn sich alle Fenster öffnen
Aber schließen kann ich es per Schalter
Hatte mal jemand das selbe Problem?
4 Antworten
Hier würde ich erst mal Fehler auslesen und nach Hinweisen suchen
damit keine wilde und teure Tauschaktion gestartet wird.
@leonard330 schrieb am 31. Juli 2024 um 12:04:55 Uhr:
Hallo Friends
Und zwar
Sonst alles
Nicht ganz aber so ähnlich!
Wie ist das beim zusperren?
Hau Mal einen Fehler Auszug Vcds rein bitte
Zusperren tun sich alle Türen Zugang und startberechtigung:
00003 Steuergerät
00190 Sensor für türaußengriffberührung
Fahrerseite
00193 Sensor für türaußengriffberührung hinten rechts
Klima und Heizungelektronik:
01855 Temperaturfühler Fahrersitz
Wegfahrsicherung:
00003 Steuergerät
00190 Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite
00193 Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts
Da hast ja e schon deine Antwort! Vermutlich Die 2 Türgriffe machen Probleme. Kauf dir 2 neue und Bau sie ein und dein Auto wird wieder funktionieren wenn es nur die 2 Fehler sind.
Kannst du mit alle 4 Türgriffe zusperren und aufmachen oder nur mit den betroffenen nicht?
