Türgriff Beifahrerseite ohne Funktion
Servus,
habe zum 2. Mal das Problem, dass der Türgriff (außen) auf der Beifahrerseite meines Coupés ohne Funktion ist.
Beim letzten Reparaturversuch hat Audi wohl nur Schmierzeug reingesprüht...
Gibt es diesbezgl. evtl. eine TPL oder sowas? Oder hat/hatte jemand von Euch ein ähnliches Problem?
Danke&Gruß Jan
14 Antworten
Hab ich hier schon öfters gelesen, es wurden wohl die ganzen Griffe getauscht !
Original geschrieben von syncros
Servus,
Danke&Gruß Jan
moinsen,
kenn ich, hatte ich auch schon, schmeiss den karren wech! nur probleme, ich bin froh wenn das leasing nächsten sommer ausläuft!
wobei dieser fehler behoben werden konnte, aber frag mich bitte nicht wie.
viel erfolg......
gruss patrick
Original geschrieben von acidschnitzel
moinsen,
:D Sorry, mein ehrliches Beileid, aber Dein extremst abgexxxxx Kommentar hat schon was Lustiges... :D ;)
"schmeiss wech" haha! :)
p.s. mir ging es genauso an Deiner Stelle...
Servus,
Danke&Gruß Jan
ja gibt es.
Meist liegt es da dran, dass der Türgriff falsch montiert wurde.
Er wurde bei der Montage zu weit nach innen geschoben wurde auf die 2 Raste.
Wenn man dann über Funk aufschließt geht die Tür von außen nicht auf.
TT-Eifel
Original geschrieben von TT-Eifel
ja gibt es.
TT-Eifel
TT-Eifel,
woher beziehst Du Dein ganzes Wissen? Also auch Deine ganze Website, Wahnsinn! (wenn auch leider das Meiste für den 8N) Top!
Merk
ja gibt es.
TT-Eifel
TT-Eifel,
Merk
Er hat ne Glaskugel am Rechner stehen !;)
die Beifahrertür war damals das erste nach 1/2 Jahr TT8J, was den Geist aufbag.
Diagnose Seilzugmechanik festgegangen. Wurde damals komplett getauscht, wobei heute 2,5 Jahre später das "Griffgefühl" auf der Beifahrerseite beim Öffnen immer noch hackeliger erscheint als auf der Fahrerseite. Wahrscheinlich ist auch da der von TTEifel bemerkte Fehler vorhanden, allerdings seither ohne Funktionsstörung
bye
also der griff wird bei mir auch nicht richtig "eingezogen"
wie sieht die griff mechanik beim 8j denn aus? ähnlich der des alten TTs?
Da gabs am Griff diesen kleinen Seilzug"schnickel" einzuhängen.
Meinst Du dies mit Raste @ TT-Eifel?
Moin
Man solls kaum glauben...
Aber seit heute morgen geht die Fahrertüre nicht mehr von aussen auf.
Von innen natürlich kein Problem.
Die Werkstatt hat gerade schon ein Blick darauf geworfen:
Türeinnenseite muß geöffnet werden. Entweder "Seil gerissen oder abgesprungen" sagt ER
Nur wieso kann ich dann von innen öffnen...??? hmm...
Meine Frage:
Greift hier die Anschlussgarantie??
schon Erfahrung diesbezüglich?
Original geschrieben von spidermen008
Moin
weil da 2 verschiedene Züge verbaut sind einer für innen und einer für außen.
Sieht man wenn man die Verkleidung mal ab hatte.
TT-Eifel
habe auf der beifahrerseite au schon des öfteren das problem gehabt das sie nicht aufging, war dann beim freundlichen, der hat nix gefunden, natürlich hat dann alles funktioniert, hab ja noch die anschlußgarantie diese deckt doch das ab oder?
Da kann ich mich gleich mit einreihen in die Schlange.
Wollte einmal als Beifahrer in meinem TT mifahren und "er" lies mich nicht rein... hab es als *eigenwilligkeit* abgetan. Bei allen Mitfahrern funzt die Tür (wenn auch sehr viel ruppiger als die Fahrerseite)
Kann mich ab heute auch dazu gesellen. Türgriff auf der Fahrerseite ohne Funktion komme nur noch durch die Scheibe rein.
Greift da die Gebrauchtwagengarantie? Kann man das selbst machen falls nicht?
Danke schon mal
@Offtopic: Warum hat der TT eigentlich die "häßlichen" Wegwerfgriffe und nicht die schönen flachen vom A3 oder A4 die doch mal kennzeichnend für Audi waren?
Danke schon mal
Dein Problem unterscheidet sich aber von denen, die zu Anfang im Winter gepostet haben! Im Winter bei der Temperaturen unter 0 friert die Türmechanik ein, was jetzt im Sommer schwerlich der Fall ist! Der Türgriff bleibt nach dem Ziehen einfach stehen! Das aber ist bei dir sicherlich nicht der Fall? ;)
