- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Türgriffe ausgebaut und tür ist zugefallen
Hallo liebe Leute,
Ich habe ein Ganz großes Problem.
Mein kolege und Ich haben an einem Astra J Kobi die griffe ausgebaut.
Soweit alles gut, nur dummerweise ist die Hinter beifahrertür Zugefallen und will sich nicht mehr öfnen lassen:(
Weis jemand rat?
LG
Matze
Original geschrieben von matzee1989
ne das ist ne schraube in der tür gewesen und die verhindert auch das der grif pedätigtwerden kann
Ihr habt also forher eine Schrabe in die Tür geschrabt, die ferhindert, das der Grif petätigt werden kann.
Ich würde mal so salopp auf :D tippen.
27 Antworten
Beide griffe ausgebaut, innen und außen??
Also da muss dann ja der ich sag mal schnapper, seine der an die tür griffe kommt und an denen müsst ihr ziehen bzw, runterdrücken...
Danke für deinen schnelle antwort.
Ne nur aussen aber auf den ihnnen reagiert die tür nicht auch nach auf und abschließen nicht
dann ist von außen hebel, der muss da irgendwo rum baumeln, und den musst du wie gesagt, runter schieben, oder hoch ziehen..
um den griff auszubauen muss man da nicht die innenraumverkleidung abmachen also von der tür..
@matzee 1989,
kauf dir ne Tüte Deutsch, dann sollte die Tür aufgehen.
Dein handwerkliches Geschick scheint ja das gleiche Niveau wie deine Rechtschreibung zu haben.
Original geschrieben von Torte0815
@matzee 1989,
Jepp! Wenn sich eine Tür nicht öffnen lässt, kaufen sie sich eine Tüte Deutsch. Steht auch so in der Bedienungsanleitung...
Das hier immer gleich drauf rumgehackt werden muss bzw. sich über ihn lustig gemacht werden muss, wenn vll. jemand eine
Rechtschreibschwäche hat.
Find ich zum kot...
Klingt fast so, als sei die Kindersicherung noch aktiv, dass es von innen nicht geht. Könnt Ihr von Außen den Mechanismus nicht irgend wie imitieren, den der Türgriff normal auslöst? Mit nem Stück draht oder irgend etwas anderem?
wie wäre es mit einer Flex?
Und dann? Tür rausflexen?:D Das könnte aber Probleme mit dem TÜV geben.
Gruss Zyclon
:D
was ist denn jetzt matzee1989, wenn ich mal fragen darf hast du die tür aufbekommen???
Er schämt sich, weil er nicht gleich auf die Idee mit der Flex gekommen ist :):):)
