Türgriffe beleuchten , wie LED´s anschließen
Hallo, will mir die Türgriffe innen mit LED´s beleuchten. KAnn mir bitte jemand sagen wie ich die LED´s zusammen löten muß. Will 2 bzw. 3 LED´s zusammen löten , muß zwischen jede LED ein Widerstand hin, oder wie sieht das aus.
Gruß an alle.
39 Antworten
Kommt drauf an für welche Spannung die LED ausgelegt ist und welchen Strom sie verbrauchen.. Anhand der Daten und der Anzahl der LED´s kann man den Widerstand ausrechnen.
Also musst schon etwas genauer werden. Könntest zB 4 LED´s in Reihe löten, damit bräuchtest Du nur 1 Widerstand
Was für LEDs sollen es denn werden (Farbe)?
Je nach LED-Typ können 2-3 Stück nur für den Türgriff schon zu hell sein...
Ein Widerstand zur Strombegrenzung ist auf jeden Fall Pflicht.
Entweder schaltest Du mehrere LEDs in Reihe und nimmst einen gemeinsamen Vorwiderstand, oder für jede LED einen eigenen und das ganze dann parallel.
Led´s richtig anschließen...
nimm 3 12V LEDs
jede bekommt einen Widerstand,
dann alle paralel schalten
( plus auf plus / minus auf minus )
dann irgendwo an deiner tachobeleuchtung oder irgend einer schalterbeleutung das +12V abgreifen und das minus irgendwo an der tür an die karosserie verbinden.
und schon leuchten die türgriffe sobald du abblendlicht anschaltest.
wieso paralel und nicht 3 widerstände in reihe aber ohne widerstand?
ganz einfach:
wenn eine kaputt geht, gehen die andern auch nichmehr.
paralel leuchten dann immernoch 2 stück falls mal nach 1.000.000 betriebstunden eine kaputt gehen sollte und du kannst in ruhe die kaputte tauschen.
gruss
sexy
nach 1.000.000 Betriebsstunden ist eher sein Auto kaputt. Jede LED mit einem Widerstand zu bestücken ist nicht nötig.
wo soll man die denn anbringen? interessant wäre wenn die teile außen wären, und zb beim betätigen der zv für ein zwei minuten leuchten bleiben.
1000000h=114Jahre...
Ein Widerstand pro LED macht durchaus Sinn, da bei herstellungsbedingten Toleranzen die LEDs sonst evtl. unterschiedlich hell leuchten und einzelne LEDs dann zuviel Saft abbekommen.
@sexyskillz: eine 12V LED (gibt´s wirklich!) braucht keinen Vorwiderstand...
e90 lässt grüssen
Nicht ganz korrekt. Der selbe Effekt würde bei einer Parallelschaltung auch auftreten. (Toleranz LED, Toleranz Widerstand)Aber zum Glück leben wir im Jahr 2006, wo die Toleranzen durchaus sehr gering sind. ;)
Bei Parallelschaltung ist der Effekt aber erheblich geringer ;)
wenn er 4 dioden in reihe lötet benötigt er keinen widerstand.
denn 4 x 3,02V sind bei mir 12,4V
die ultrahellen benötigen 3,02V
andres isses wenn er die 5cent teile nicht klar sondern diese billigen roten oder orangen hätte.
die ziehen meist um die 1,2V
und das geht sogar über die innenraumbeleuchtung.
diese geht ja beim öffnen des wagens auch mit an und ist zeitverzögert.
beim schließen oder starten geht sie ja mit aus.
