  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Türgriffträger einbauen E46 Cabrio
BMW 3er E46
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 12:29
Hallo.
Ich bin neu in dem Forum. Bei mir an der Cabrio Tür ist das Schloss die Griffe und der griffträger kaputt. Hab es alles bestellt, stell mir aber die Frage wie der Griffträger von innen festgemacht ist. Türverkleidung ist schon weg. Sind auch keine Löcher zum anschrauben da. Könnte mir jemand helfen?
Tür ohne Griff
2 Antworten
Wenn ich mich recht erinnere, halten sich doch äusserer Griff und innerer Griffträger gegenseitig !?
Ist lange her, das ich das zerlegt habe.
Ist richtig.
Um den Fahrergriff zu demontieren, muss der Schließzylinder raus.
Dafür ist seitlich an der Tür ein ovaler Stopfen, dahinter ist dann die (bin mir jetzt auch nicht 100% sicher) 4er Inbus schraube.
Die lösen bis der Zylinder mit Kappe entnommen werden kann.
Dann den Griff richtig der Öffnung ziehen und ausgeben.
Beim Einbau darauf achten, dass der Griff vorn zuerst in die Führung kommt und hinten auch im Mitnehmer vom Schloß eingerastet ist.
Schließzylinder wieder rein und befestigen.
