  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Türgummis
Türgummis
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 2. August 2024 um 15:43
Es sind ca. 20cm Türgummi der hinteren Tür lose. Wie kann ich das selbst kleben?
Danke für eure Antwort.
querfurter
8 Antworten
Ich benutze gerne Scheibenkleber dafür.
Entweder Kleber oder mit gutem
Doppelseitigen Klebeband.
Themenstarteram 2. August 2024 um 17:41
Danke für eure Tipps. Will es jetzt mal mit 3M Doppelklebeband probieren.
querfurter
Hier kannst geholfen werden.
Ich hatte auch das Problem gehabt.
https://www.youtube.com/watch?v=Zfilwl8uQ7Y&t=76s
Bekanntes Problem. Bei mir hat es der FFH im Zuge eines Service für lau miterledigt. Hält seitdem.
Karosseriekleber soll sich auch wunderbar bewährt haben.
Vorbeugend hilft, die Türöffnungen/-unterseiten nach einer Wagenwäsche mit einem alten Handtuch trocken zu wischen. Sonst sammelt sich dort jede Menge Dreck, verklebt, gerade im Winter. Das zerrt dann noch zusätzlich an den Gummis.
Ich hatte vor Monaten die vorderen Dichtungen mit Loctide für Gummi fest geklebt.
Hällt auch noch aktuell. Aber das sind schon Dinge, die mich auch für den günstigen Preis bei Ford dennoch stören.
ich hab dafür Gummi-Kontakt-Kleber verwendet, dieses Zeug, dass man auf beiden seiten draufmacht, antrocknen lässt und dann mit viel druck zusammenpresst. Hält seit 3 Jahren
Mein Versuch mit 3M doppelseitigem Klebeband hatte an der Vordertür auch gute 3 Jahre gehalten.
Vor einem Monat habe ich einfach einen 3mm flachen Magnet unten drangepappt.
Der fängt alle mechanischen Belastungen bis jetzt ab und hält bei dieser Hitze oder auch Frost.
Wegen Korrosion des Magneten werde ich mal schauen.
