  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Türkontakt Fahrertür - Kabel identifizieren
Ford Transit Mk6
Themenstarteram 26. August 2024 um 7:28
Bei unserem 2008er Transit haben wir im BC die Meldung "Fahrertür offen". Beim Abschließen hupt er logischerweise und zentralverriegelt nicht - bissl blöd wenn man nur an der Fahrertür ein Schluss hat.
Schloss mit WD40 fluten hat zwar den Verriegelungshebel wieder gangbarer gemacht, aber leider nix gebracht in Hinsicht auf den Mikroschalter. Pin8 hat ja das Door Latch-Signal, wenn man den auf Masse legt sollte der Spuk auch vorüber sein (auch wenn die Tür dann immer als geschlossen erkannt wird, aber das ist halt die Billiglösung).
Nur: Das Kabel soll laut internationalen Transit-Foren schwarz/gelb sein. Hier sind aber - wie bei der Heckklappe - alle Kabel, die direkt zum Türschloss gehen, schwarz.
Ist das normal, oder hat da schon mal jemand rumgekabelbaumt am Kabelbaum?
2 Antworten
ja die schwarzen Kabel sind normal
die farbigen Kabel gibt es vor dem Türkabelbaum-Stecker in der A-Säule
Themenstarteram 26. August 2024 um 12:05
Danke :) Dann guck ich mal im Innenraum - oder geh von Pin 8 vom Schloß aus.
  4. Ford
