Türpins austauschen wie ?
habe mir die Türpins der B-Klasse geholt, weil verchromt und nicht teuer (4 stk 3€), so gibt es einen Trick um die schwarzen Türpins raus zu drehen ohne die zu zerstören ???
Wäre sehr dankbar dafür !
Mfg Nike
22 Antworten
Ich hab ne Zange mit Lappen genommen, sind ganz geblieben.
Guten Morgen,
wo bekomme ich vier Türpinne in Crom für nur 3€ her ???
Doch nicht direkt bei DC, oder ?
Wo hast du sie herbekommen?
Gruß Mig
Ich hab meine auch mit ´nem Lappen und ner Zange ohne jegliche Beschädigung der Pins gewechselt.
Zwei der vier Türpins sind jedoch nur sehr schwer rausgegangen (hab mich überwinden müssen mit etwas erhöhtem Kraftaufwand zu drehen).
koinmountain
Ging mir auch soo!
Bei mir waren es die Vorderen Pins die net raus wollten!
Hab aber dann beherzt losgedreht und war kein Problem.
Ich hab vor dem wechseln die Abstände gemessen, damit ich weiß wie ich die Chromepins setzen muss und sie nicht zu Tief drin sind.
Das mit den Abständen messen ist eine sehr gute Idee.
Ich hab lange getüftelt, bis die neuen Pins alle wieder in der richtigen Position (Höhe) waren.
Also, wie schon gesagt - Türpins von der B-Klasse in Chrom sieht gut aus und nicht teuer !
Gibt es direkt bei DC :teilenummer war meines wissens: A 000 994 06 11
Also viel Spass damit !
Mfg
Heute auch 4,27 Euro auf den Tisch von DC gelegt und 4 Pins mitgenommen.
Zange, Lappen und 10 Minuten = Fertig!
Sieht echt schön aus. Danke für den Tip hier!!
HeinzBo
eine dumme Frage zum Schluß, in welche Richtung müssen die alten Pins eigentlich herausgedreht werden? Entgegen dem Uhrzeigersinn?
Allen W203-Freunden ein schönes Wochenende.
skandia
VORSICHT
Bei meinem Sportcoupe gingen die alten Pin's auch wunderbar raus und die neuen auch wunderbar rein. Hatte den einen aber 1 mm zu tief gesetzt, nach ein paar Tagen war es dann passiert.
Der Pin war komplett verschwunden und die Tür ging nicht mehr auf. Mein MB-Händler hat dann 2 Stunden die ganze Tür zerlegt, zum Glück ohne Bezahlung weil es noch innerhalb der 2-Jahres Garantie war.
Resumè: Die Türpins austauschen ist kein Problem, aber zu leicht sollte man diese Aufgabe auch nicht nehmen. Es ist eine sehr philigrane Aufgabe ;-)
Interessanter Aspekt, aber keine Antwort auf meine Frage nach der Drehrichtung beim Austausch der Pinne.
@ skandia
Du musst die Pins losdrehen wie man alles losdreht, also gegen den Uhrzeigersinn!!
Nur Gasflaschen werden mit dem Uhrzeigersinn aufgedreht und ist dein Auto ne Gasflasche ?
@ Matrixs,
Danke für die Antwort. Habe ja auch vermutet, dass die Pins in Linksrichtung rausgedreht werden. Aber Bestätigung ist immer besser als eine Vermutung. ;-)))
skandia
Re: VORSICHT
Da war dein Händler aber sehr(!) kulant.Zitat:
