Türschloss hinten links wechseln ?
Bei mir am Audi kann die Türe hinten links nicht mehr geöffnet werden, da die Zentralverriegelung das Türschloss nicht mehr öffnet. Ab und an mal geht Sie wieder aber desöftern streikt die Türe. Daher denke ich, dass das Türschloss defekt ist. Es müsste die Teilenummer 4F0839015 haben.
Weiß jemand ob auch nur die Einheit 4A0839015 ausgetauscht werden kann?
Und gib es eine bebilderte Anleitung um das Türschloss auszubauen?
ich bin handwerklich nicht ungeschickt.
aber viele der anleitungen bezüglich türschloss sind hier doch sehr schwammig bzw. zu ungenau erläutert.
v.a. für personen die das zum ersten mal machen und nichts kaputt machen möchten.
weil feste ziehen ja auch bedeuten kann, dass irgendwo noch eine schraube sitzt, oder das man einfach wirklich zu lasch zieht.
im anhang von mir noch dazu einige bilder um das noch besser zu veranschaulichen.
im ersten bild, zuerst im roten kreis den gelben haken nach rechts wegdrücken und gleichzeitig von hinten die stange was zum türgriff außen geht zu sich drücken (am unteren ende wo die stange in die verriegelung reingeht). eventuell etwas "wackeln" dabei. sitzt recht stramm das ganze. sonst bekommt ihr diese stange nicht aus dem verschluß raus. das schwarze blättchen was vor der stange sitzt und mit dem gelben haken fixiert ist drückt ihr so automatisch auf. da müsst ihr also nichts machen.
-> gelben haken nach rechts weg drücken und mit den anderen fingern von hinten die stange nach vorne rausdrücken.
funktioniert mit einer hand recht gut, auch wenn man nicht viel sieht.
im anschluß die zwei vielzahnschraube von außen lösen. nähe schloss. bild 6.
dann ist das schloß lose in der türe und ihr könnt es euch so zurechtfädeln, dass ihr an den einhakmechanismus (gelber kreis) vom bowdenzug kommt. aber bitte alles mit etwas gefühl und nicht zu sehr ropfen.
nachdem ich zum aushaken des mechanismusses nur schwer rangekommen bin, habe ich den in tür befindlichen "gelben" bowdenzug (siehe bild 5) einfach samt gummimuffe ausgehängt und am schloß danach unten ausgefädelt.
im anschluß noch (grüner kreis) die nase vom stromstecker (gelber pfeil bild vier) mit einem kleinen schraubenzieher gelöst und den stecker abgezogen.
am besten in der reihenfolge machen. so kommt man auch am besten an die jeweiligen sachen dran.
bild zwei verriegelung vom türgriff außen noch zu. bild drei verriegelung ausgehängt.
![](https://img.motor-talk.de/JxkxzsTgqRQxHAbO.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxkxzhmaIpjPEdVZ.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxkxzpLgpJpEUl8G.131.jpg)
41 Antworten
Hast du mal im CAR Menü unter "Zentralverriegelung" geschaut, ob das jeweilige Türschloss sich per Funkschlüssel öffnen lassen SOLL. Das kann man nämlich auch einstellen und die Einstellungen werden dann in den Schlüsselprofilen gespeichert. D. h. mit dem einen Schlüssel geht die Tür auf, mit dem anderen ggf. nicht (Je nach Einstellung).
Im MMI sind alle aktiviert, ich werde morgen mal alle anderen deaktivieren und es nochmals probieren.
Ich denke aber dass etwas mit dem Türschloss ist.
die türe geht überhaupt nicht mehr auf? auch nicht manuell?
ich kann dir helfen, habe dir sogar eins :D
Ab und an mal lässt sie sich von außen öffnen, wenn dies nicht mehr geht dann von innen! Ist mit der Zeit lästig. Was hast du? Eine neue Tür??? :D
Kennst du die beiden Teilenummern? Was ist der Unterschied zwischen beiden?
so gut wie: tsg, schloß, kabelbaum.
wie muß ich das verstehen mit ab und an?
geht die beleuchtung bzw. der fh? und das türinnenlicht (das rücklicht etc)?
wenn nein, deutet das auf ein fehler des tsg hin, vielleicht ist es ja auch nur ein wackelkontakt (wobei die kontkate eingetlich alle ganz gut stecken). kannst du eine diagnose mit vcd machen?
Mit ab und an meine ich, dass man die Türe ab und zu mal öffnen kann, da das Türschloss entriegelt hat. Meistens entriegelt das Türschloss schon garnicht, es macht dann auch kein lautes klicken sondern nur ein leichtes schieben.
bei mir ist das problem im sommer entriegelt hinten links immer die Tür und lässt sich öffnen aber jetzt würd es frühs kalt da hatte ich schon bei 4 grad das die Tür nicht entriegelt hatte von innen lässt sie sich aber öffnen wenn ich rum fasse scheint ja irgendwie ein warm kalt problem zu sein halt komisch
bei mir ist es das im sommer die Tür einwandfrei funktioniert, und jetzt wo es wieder kühler wird und ein morgen 4 grad waren hat hinten links die Tür wieder nicht entriegelt ließ sich aber von drinne öffnen ,halt komisch muss scheinbar ein warm kalt problem sein
wenns kalt ist, dann geht von außen die türe nicht auf, aber von innen?:confused::confused:
das ist doch ein mechanisches teil: ein metallstab, der oben am schloß einhakt und unten dann über ein gelenk den schloßmechanismus steuert.
nachmals muß ich nachfragen: du kannst dann zeitweise weder von außen, noch von innen die türe öffnen?
eigentlich ist das schloß ja selbst ein uraltes mechanisches teil, was in der grundfunktion gleich blieb: von au0en wird der öffnungsmechanismus mittels einer stange ausgelöst: beim griff hochzug wird die dahinter eingehakte stange nach unten gedrückt und bewegt über ein gelenk das schloß.
von innen wird ein seilzug gespannt, der dann ebenfalls die öffnung bewirkt. evtl. ist dann die falle selbst in der bewegung gestört. versuchs doch mal mit etwas schmiere....
wenns nix bringt ==> p.n.
es ist halt das komische im sommer jedes mal aufgegangen und jetzt zur kühlen jahreszeit zieh ich am griff und geht nix manchmal nur von innen am hebel
Das stimmt wohl, bei mir ist das ebenfalls so. Jetzt wenn es kalt ist geht die Türe nur von innen auf.
Ich werde mal den Fehlerspeicher Auslesen lassen.
Hi Alex,
Die Türe geht beim ersten mal nach dem es zu geschlossen war nur von innen auf, danach auch wieder von außen. Das ist das erste mal nachdem es verschlossen war.
Ich denke es ist der Magnetschalter der das Türschloss öffnet oder verschließt.
Hi Alex,
denke nicht, schau mal nach, ob beim EINMALIGEN drücken der ffb die türe im mmi nicht aktiviert ist. kann sein, daß das aus irgendeinem grund deaktiviert ist. (du kannst jede beliebige einstellung vornehmen, welche beim einmaligen öffnen aktiviert werden soll)....liet daran?
ein magnet verändert sein magnetfeld bzw. deren stärke nicht bei temperaturunterschieden (bzw. in denen, in der der mensch lebt) und auch nicht so, daß es an irgendeiner funktion bemerkbar wäre. vll. könnte man eine veränderung im labor nachmessen, wir sind aber an einem auto.
