  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Türschloss reagiert mechanisch nicht mehr
BMW 3er E46
Themenstarteram 3. Juli 2024 um 21:42
seit ca. 1 Monat geht der Stift der Beifahrertür beim Öffnen per Fernbedienung weder hoch, noch runter .
Man sieht allerdings ein Zucken, wenn man die Zentralverriegelung per Fernbedienung betätigt.
Heute habe ich wieso auch immer versucht die Fahrertür mechanisch per Schlüssel im Schloss zu öffnen.
Hier merkt man keinerlei Widerstand.
Es passiert dementsprechend auch nichts..
Die Fahrertür öffnet nur elektronisch.
Beim Kofferraum besteht mechanisch kein Problem.
Ich hatte jetzt von Möglichkeiten eines Defektes vom Grundmodul oder dem Drehfallenschloß gelesen.
Letzteres klingt für mich plausibler.
Ich bin allerdings Laie.
Kann auf Grund der Beschreibung jemand genaueres einschätzen?
4 Antworten
Wie sieht es denn mit der Batteriespannung aus? Wenn die zu niedrig ist, funktioniert die Fernbedienung nicht.
Wenn man mit dem Schlüssel keinen Widerstand im Schloß mehr spürt, dann ist der Ring darin gebrochen. Dafür gibt es für kleines Geld einen Reparatursatz. Anleitungen dazu findest Du bei Youtube.
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 9:49
Also eine Fernbedienung funktioniert, die andere nicht... Vorher hatten beide funktioniert.
Da habe ich etwas zu flüchtig gelesen. Fahrertür ist klar.
Wenn Du die Beifahrertür von innen zu öffnen geht, dann dürfte es mit der Mechanik der Zentralverriegelung zu tun haben.
Öffnen denn beide Fernbedienungen die Fahrertür?
hallo,
also, bekanntermassen ist die Schloßmechanik NUR eine Notlösung von BMW,
sofern es eine FB gibt, d.h. die kann NICHT permanent zum Öffnen / Schlies-
sen genutzt werden (leider) - hier gibt es aber günstigen Ersatz (bspw. ebay
für 25€) und kann selbst easy getauscht werden (sofern die Tür/das Schloß
offen zugänglich ist)
good lack
